Siirryin vihdoin lounaan puoleiselle seinälle skrabaus- ja maalausprojektissani. Puu on päässyt huomattavasti kehnompaan kuin luoteen puoleisella seinällä.
Pääsääntöisesti puu on pinnan alta ihan hyvässä kondiksessa:
.. mutta paikoitellen se on kovasti halkeillutta ja koveraksi vääntynyttä:
Vääntyneen puun skrabaaminen on kaikenlisäksi melkosen vaikeeta, joten kaikkea harmaantunutta/nukkaantunutta puuta ei kovin helpolla saa pois.
Lyhyen kokemukseni mukaan tuollanen jälkimmäisessä kuvassa näkyvä puu imee tavaraa (vettä tai öljyä) varsin iloisesti. Seinän maalaan petroliöljymaalilla ja kysymys kuuluukin: pitäisköhän haljenneisiin lautoihin laittaa homeenestoaineen ja maalin lisäksi jotain muutakin tavaraa? Mieleen tulee lähinnä seuraavat vaihtoehdot:
Maalia vaan runsaasti
Pohjalle vernissaa niin paljon kuin imee
Vernissaa johon tilkka maalia, jotta saadaan vähän pigmenttiä mukaan - vähänku pohjamaali
Uulan puunsuojaöljyä. Siinä on vernissan lisäksi tärpättiä ja kiinanpuuöljyä
Tuo harmaantunut pinta pitää saada pois. Suosittelen että käyt noi harmaat paikat läpi hiomakoneen kanssa, esim. epäkeskolla saa aika hyvin harmaata pois. Tuo pinnassa oleva ampparipesän näköinen hötö estää sen että maali tarttuisi kunnolla, vaikka sitä pohjustaisi kuinka.
Jos tuo on pahimmasta kohtaa ja alueet ei ole isoja, niin hiomalla ja pohjustamalla saa ihan hyvän. Itse pohjustaisin kerroksella tai parilla sinkkivalkopohjamaalia nuo laikut.
Kommentit ehdotuksiin:
* Maalia vaan runsaasti
Ei, koska tommoinen todella imevä pinta imee jo valmiiksi "kuivasta" eli pigmenttipitoisesta petroolimaalista öljyt sisäänsä ja tartunta jää huonoksi.
* Pohjalle vernissaa niin paljon kuin imee
Mahdollista joo, mutta ei kannata liioitella. 3-4 reilusti märällä vedettyä varvia ja kymmenen minuutin imeytyminen välillä on varmaan aika riittävää. Mutta pintaan olisi silti hyvä saada pigmenttiä, pelkkästä vernissasta uusi maali ei saa niin hyvin "otetta".
* Vernissaa johon tilkka maalia, jotta saadaan vähän pigmenttiä mukaan - vähänku pohjamaali
Ihan OK, tosin helpompaa ja halvempaa on laittaa sitä sinkkivalkopohjamaalia tai ostaa vernissan sekaan sinkkioksidia. Mutta joo, jos et halua ostaa ylimääräisiä aineita. Tähän voisi yhdistää tuon edellisen kohdan vernissanläträyksen.
* Uulan puunsuojaöljyä. Siinä on vernissan lisäksi tärpättiä ja kiinanpuuöljyä
Ei ehkä, kuivuu liian kovaksi ja liukkaaksi. Sama ongelma kuin vernissakäsittelyssä ilman pigmenttiä, mutta kiinanpuuöljy on vielä kovempaa.
* Jotain muuta?
Sitä sinkkivalkoista. Voit laitella alle vernissaa jos tuntuu että puu imee liikaa, mutta sinkkimönjästä seuraava maali saa paremman otteen kuin vaan vernissasta. Eli yhdistele imevyyden mukaan sitä vernissaimeytystä ja siva-pohjamaalia ja vedä sitten pinnat päälle.
Pekka Huhta kirjoitti:Tuo pinnassa oleva ampparipesän näköinen hötö estää sen että maali tarttuisi kunnolla, vaikka sitä pohjustaisi kuinka.
Meillä on mökillä kovasti harmaantunut saunan seinä ja siinä näytti käyvän ampiaisia asioimassa. Taitaa olla ampiaispesää tuo seinä siis ;)
Pekka Huhta kirjoitti:Jos tuo on pahimmasta kohtaa ja alueet ei ole isoja, niin hiomalla ja pohjustamalla saa ihan hyvän.
Noita on kymmenisen lautaa ehkä. Melko saman näköistä alhaalta ylös. Täytyy varmaan panostaa hiomiseen ja pohjustamiseen, sillä seinä on tehty pontatusta tavarasta ja yksittäisten lautojen vaihaminen menisi aika mutkikkaaksi. Siinä mielessä kiva että eipähän peiterimat irvistele.
Muttajoo, mulla on joku pieni purkki sinkkioksidia. Täytyypä kokeilla jos se riittäisi.
tuner kirjoitti:
Sanoisin että kymmeneen täyskorkeaan lautaan (arviolta 70 metriä) menee noin puolitoista litraa vernissaa ja reilu puoli kiloa sinkkivalkoista. Ja reilu litra vernissaa imeytykseen.
Ei muuten, mutta just höyläsin käsihöylällä 70 metriä kahdeksan tuuman lautoja tohon meidän katon tuulilaudoiksi ja suunnilleen sen verran sain haaskattua sinkkimönjää niiden pohjustamiseen. Uusi lauta ei ime yhtä paljon kuin tuo, mutta puolet noista piti pohjustaa vielä takapuoleltaankin vähän matkaa, kun osa reunaa näkyy. Meinasin sanoa noista pintapuoleltaan höylätyistä ja takaa sahapintaisista laudoista että "ne piti mönjätä myös karvaiselta takapuoleltaan..." mutta sen voisi joku lukea väärin
Mutta jos siis "pieni purkki" tarkoittaa semmoista jukurttikupin kokoista pigmenttipurkkia niin säästä se ihan muuhun ja hae kaupasta kilon pussi tota homma varten. Jos jää liiaksi yli niin pohjusta ikkunanpielet ja nurkkalaudat yli jäävällä aineella, niihin on muutenkin asiallista käyttää pellavaöljymaalia petroolin sijaan.
