Viemäriputkien läpiviennit kellaritilan katossa
Hellhounddd
Viesti Kirjoittaja Hellhounddd »
Tervehdys
Omassa rintamamiestalossani on edellisen omistajan toimesta uusittu putkisto kutakuinkin kokonaan, mutta viimeistely on kellaritiloissa jäänyt hieman vaiheeseen. Kellarin betonikaton läpi tulevia putkien aukkoja ei ole tiivistetty tai peitetty mitenkään, eli putket tulevat kellaritilan puolelle väljästä reiästä betonikaton läpi. Kellarikerros on saunatiloja lukuunottamatta rakentamatonta varastotilaa, joten esteettistä merkitystä tuolla ei ole, mutta läpivientien aukoista tipahtelee ikävästi vähän lattiapuruja kellariin putkien liikkuessa esim. vessaa vedettäessä tai vesipumpun käynnistyessä. Näitä saa sitten olla vähän väliä imuroimassa ja irrottelemasta sukan pohjista.
Kysymys kuuluu, että miten nuo aukot kannattaisi viimeistellä? Uretaanilla tukkoon ja joku pikalaasti päälle? Katto on siis betonia ja putket komposiittia + muovia.
Kiitokset vinkeistä,
HH
umbrawhite
Re: Viemäriputkien läpiviennit kellaritilan katossa
Viesti Kirjoittaja umbrawhite »
Kun juuri itse tein läpivientejä viemärille, tosin puurakenteeseen, luin jostakin, että läpivienti tulisi tiivistää kuumuudenkestävällä massalla. Ideana on palo-osastoida tiloja. JosMeidän tapauksessa, kun koko rakenne on puuta/pellavaeristettä taitaa ympäristökin syttyä, kun massan tulenkestävyyttä koetelaan. Teidän tapauksessa, jos alakerrassa on betonia, tässä vopi olla ideaa tosissaan. Ainakaan alakerran tulipalo ei tuosta sitten heti mene puruihin. Mikäli tiivitettävää on ennemmänkin, työntäisin ensi tilkeeksi esim. pellavarivettä tms. ja sitten tuon kuumuudenkestävän tuubimassan?
Hellhounddd kirjoitti: Kysymys kuuluu, että miten nuo aukot kannattaisi viimeistellä? Uretaanilla tukkoon ja joku pikalaasti päälle? Katto on siis betonia ja putket komposiittia + muovia.
Tuollein tekisin, kuitenkin niin että saisi laastia tai betonia jonkin 5cm siihen putken ympärille. Eli sopiva muotti ja vähän kekseliäisyyttä.
Muovihan ei ole mikään paloläpivienti sitten, sehän sulaa oitis, että kysy nyt varmuiksi palomestarilta kuinka tuon haluavat tehtävän. Voisi kuvitella että pätkä rautaviemäriä tai pelti käärittynä muovin ympäri hoitaa homman.
Tai sitten vain villa ympärille...tuohon on näköjään tuotekkin "erikoistuote viemäri- ja paloeristämiseen" 114mm villakouru:
http://www.kespet.fi/hinnastot/Paroc%20 ... luCoat.pdf
Hellhounddd
Noniin, läpiviennit on tukittu. Tilkitsin putken ympäristön vuorivillalla ja päälle tasoittelin artturia - hyvä tuli.
Paloturvallisuudesta kysyin tutulta palomieheltä ja vastaus oli, että "ihan sama, joka tapauksessa rintsikassa jää pelkkä piippu pystyyn jos kellarissa sattuu palo syttymään." :lol:
Kiitoksia vinkeistä.
HH
