Sekalaisia kysymyksiä
Jamppapoika
Viesti Kirjoittaja Jamppapoika »
Hommattuna 55 luvun talo ja pitäisi sisäpintoja uusia, pinkopahvit lähtee pois sehän on selvä ja 12mm huokoleijona tulee tilalle, ilman koolausta.
- Miten tuo huokoleijona kannattaa pohjustaa kun halutaan pinnaksi vinyylitapetti
- Miten piiloon pinta-asennetut sähköt?
Pistetään tähän nyt sitte vielä tuo mietinnän alla oleva asia kuin keittiö remontti , siis koko keittiön pinnat menee uusiks, yläpohja,seinät ja lattia, mutta mikä on paras järjestys?
tietysti pitäisi aloittaa ylhäältä alas mutta mitenkäs sitte tuon lattia materiaalin kanssa, olen itse ajatellut järjestyksen näin:
- Purkutyöt
- Seinät, levytys
- Yläpohja, panelointi
- Tapettia
- Lattia
- Keittiö kaapistot
- Listat
Onko Puheissani järkeä ollenkaan?
Re: Sekalaisia kysymyksiä
Jamppapoika kirjoitti: - Miten piiloon pinta-asennetut sähköt?
Laitat asennusjohdot JM 16 putkeen jonka saa vedettyä seinän ja lattian raossa, vaakalaudoituksen urissa jne.
Tai jos laittaa 2x12mm huokolevyn niin putken saa melkein upotettua siihen ensimmäiseen levyyn aika hyvin.
Rasioiksi saneerausrasiat tai sellaiset matalat pinta-asennusrasiat.
Tuomo
Viesti Kirjoittaja Tuomo »
Huokoleijonan käsittelystä kannattaa lukea seuraava ketju: http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... okoleijona
Sähköjen piilotus ilman koolausta on vähän haastavampaa. Meillä koolattiin seinät, joille laitettiin rasioita. Remonttirasian asentaminen onnistui siten, että pinnassa oli 12 mm huokoleijona, 22 mm koolaus jonka jälkeen vaakalaudoitukseen porattiin reikä rasioille. Vaakalaudoituksen takana oleva pahvi jäi ehjäksi, jolloin purut pysyivät paikallaan. Mitoitus on sen verran tarkalla, että rasia painaa pahvia pikkuisen sisään päin. Ilman koolousta joutuu tekemään puruun kolon.
Seinillä, joilla piti kuljettaa vain sähköjohtoja, ajoin sirkkelillä vaakalaudoituksesta pari senttiä pois johon sitten johdon piilotin. Parhaillaan yhden johdon saa suoraan tungettua lautojen väliin.
A13
Viesti Kirjoittaja A13 »
Meillä laitettiin ulkoseiniin kaksi 12 mm huokolevyä päällekkäin, ja alempaan levyyn jätettiin railot sähköjohdoille. Sekä 3- että 5-napainen MMJ mahtuu menemään tuossa raossa. Kojerasioita varten porattiin reiät vaakalaudoitukseen niin, että pahvi jäi ehjäksi, juuri kuten Tuomo tuossa yläpuolella kertoi. Väliseinissä johdot sai pudotettua alas seinän sisällä.
