Rengaskaivotarjous saatu - onkohan "normihintainen?"
Aaaargh!
Vanha rengaskaivo sanoi työehtosopimuksensa irti, eikä ole mitään mieltä sitä lähteä korjaamaan, joten nyt tarvitaan tontille uusi kaivo.
Rengaskaivo on nyt hankintalistalla mahd. pian, ilman vettä kun on "hitusen" haasteellista elää.
Ennen ei ole tarvinnut askarrella kaivoprojektien parissa missään muotoa, joten nyt kiinnostaakin se, että onkohan nyt eurot ihan kohillaan saamassani tarjouksessa?
6metrin rengaskaivo töineen ja vanhan pumpun siirtämisineen ja kytkemisineen on hinnoiteltu piirua alle 5000 euron.
Onkohan tämä paljon vai edes kohtuullisesti?
Koitin kysellä muita tarjouksia, mutta lähimaastossa olevat kaivontekijät eivät pääse paikanpäälle antamaan edes tarjousta kuin vasta 2 viikon kuluttua.
Kaksi viikkoa lisää ilman edes lupausta kaivosta hieman ahdistaa...
Tiedän, että on hieman hankalaa sanoa asiaan juuta tai edes jaata, mutta jos joku ystävällinen viitsisi yrittää ottaa kantaa jotenkin.
Re: Rengaskaivotarjous saatu - onkohan "normihintainen?"
Empä ole moista koskaan hankkinut / rakentanut, mutta hiukan kuulostaa kovalta hinnalta. Ystäväni laitatutti juuri porakaivon ja siihen oli max. 6500e takuuhinta,jolla vesi takuulla tulee, kun jäi porattava matka oletettua lyhyemmäksi, tippui hinta tuosta. Porakaivoon sijoittaisin itse, jos en olisi kaupungin putken päässä. Itselleni noudin muutaman betonirenkaan ihan muuhun käyttöön ja hinta oli semmoinen, että kyllä ihmettelen tuota tarjouksesi hintaa.
Kiitos Ahti71.
Porakaivoa ei kaivomies suositellut tehtäväksi alueella olevien Radon-ongelmien vuoksi...siksi rengaskaivo on nyt hankintalistalla.
On vaan niin hermoja raastavaa kun ei tiedä yhtään missä hintaluokassa "pitäisi" näiden liikkua. Toki tämä kaivotarjous on laskettu "avaimet käteen" periaatteella; tilaan sedät tekemään kaivon ja sen valmistuttua menen suihkuun.
Tämä siis näin karrikoidusti.
En usko että kaivoa paljon halvemmalla saat, jollet osta renkaita itse ja hanki kaivinkonekuskia ja putkimiestä erikseen. Itse pelleilin kolmen rengaskaivon kanssa muutaman vuoden kunnes tajusin ottaa sen porakaivon korkeammasta kertakustannuksesta huolimatta. Eipähän ole tarvinnute senjälkeen shamppoot päässä muniasilleen juosta ympari pihaa ja pumppuhuonetta.
p.s eikös tuohon radonin poistoonkin ole jo omat ratkaisut keksitty?
PETEBJ75 ; pitkin pihaa meillä ei ole vielä tarvinnut juosta, sain nimittäin juuri shampoot päästä huuhdottua kun vesi loppui...
Ok, eli ehken minua ei ihan härskisti päin naamaa ryöstetä kaivon suhteen, ehkä korkeintaan nauretaan selän takana hitusen.
Radonin poistoon on siis omat hilavitkuttimensa, mutta rengaskaivoa tuo firma suositteli. Nyt mietinkin että miksi?
Olisihan porakaivosta käsittääkseni saanut hyvät/ paremmat rahat. Hmm...
Vai onkohan mulla naisena taas liikaa aikaa pohtia näitä asioita...
Anna mun kaikki kestää
Saako kysyä oliko tuo korjauskelvottomuus samaisen uuden kaivon tarjoajan analyysi?Choctaw kirjoitti:Vanha rengaskaivo sanoi työehtosopimuksensa irti, eikä ole mitään mieltä sitä lähteä korjaamaan, joten nyt tarvitaan tontille uusi kaivo.
Jos olemassa oleva aiemmin toiminut kaivo kuivuu tai veden tuotto vähenee, putsaus ja sorastus kuitenkin yleensä ensimmäinen toimenpide. Jos taasen kyse on siitä, että pohjavesitilanne on muuttunut ja kuivuminen on tästä johtuvaa, niin uusi samanlainen kaivo ei välttämättä toimi paremmin,
Ihanaa, että joku viitsii vaivata ajatusnystyröitään tämän parissa.
Markokoo; Saa toki kysyä.
Kyllä tuo uuden kaivon tekoehdotus/ suositus (miten nyt haluaa ymmärtää) tuli tältä kaivotarjouksen tekijältä, mutta ei ihan syyttä.
Tuo vanha rengaskaivo kun on enempi sellainen pintavesikaivo...eikä ehkä nyt myöskään aivan optimaalisessa paikassa.
Vanhasta kaivosta on routa siirtänyt melkein joka renkaan pois paikoiltaan ja näin ollen ei tarvitse olla nasan raketti-insinööri arvatakseen, että sinne kaivoon tulee ja menee hieman muutakin kuin vain vettä. 'Näiden renkaiden siirtymisen lisäksi on kaivon toiselta reunalta "pettänyt" maa jonka seurauksena/ takia kaivo on myös hitusen kallellaan, kuin Pisan kalteva torni konsanaan. Tätä aihetta koski lähinnä tuo kaivon työehtosopimuksen irtisanominen.
Meiltä on kaksi kertaa vajunnut vesi kaivossa niin, ettei ole ollut mitään mitä pumpulla nostaa. Mutta tietääkseni ei pohjavesitilanne ole muuttunut mihinkään suuntaan enempää kuin mitä kuiva kesä sitä nyt muutti, jos muutti.
Kaivontekijän kanssa myös keskustelin siitä mahdollisuudesta, että laitetaan vielä sinne 6 metrin kaivoon syvennysputki jos niikseen tulee, joka sitten takaa veden tulon...
Puuh, mitä enemmän mietin, tuntuu että sitä enemmän olen pihalla kuin ankka tästä asiasta.
On nää niin mystisiä asioita nää omakotitaloasujan onkelmat.
Entäpä porakaivo ja jokin radoninpoistotsydeemi, esim: http://www.stuk.fi/julkaisut/stuk-a/stuk-a197.html
Meillä oli muutama vuosi vastaava tilanne, routa nosti kaivonrenkaat ja savet meni kaivoon. Tuossa rytäkässä selvitimme kunnan vesijohtoon liittymisen. Saimme kaksi muuta naapuria mukaan ja kunta suostui sitten laajentamaan runkoverkkoansa noin kilometrin sillä ehdolla että uudet liittyjät maksoivat kaivuutyön osuuden. Jos muita liittyjiä ei olisi tullut, niin olisimme vetäneet itse tuon pätkän tonttijohtona jolloin kustannukset liittymineen olisi ollut tuolla 5000 kieppeissä. Eli kannattaa selvittää - jollette jo tehneet - kunnan vesijohtomahdollisuus ja mielellään suoraan vesivastaavien kanssa - meilläkin homma lähti eteenpäin vasta kun saatiin päällikkö käsiimme.
Kustannuksiin vaikuttaa tietenkin hirveästi matkan lisäksi maasto, meillä oli helpoimmasta päästä lähinnä peltoa + yksi joen ylitys - saatiin tehtyä salaojakoneella kaivurin avustuksella.
Näille kulmille ei ole tulossa piiitkiin aikoihin minkään näköistä viitettä edes kunnan vesistä, joten se vaihtoehto ei ole käytettävissä, koska täällä ollaan sen verran kaukana ylipäätänsä runkoverkosta sun muista hilavitkuttimista.
Radon on kohtalaisen helppoa poisstaa porakaivovedestä. Kannattaa kuitenkin selvittää myös, onko porakaivoissa esiintynyt arseenia - sitä ei pysty poistamaan, se on suoraan myrkyllinen suurina pitoisuuksina ja myös syöpää aiheuttava aine pienempinä (omalla kylällä meni toistakymmentä porakaivoa arseenin takia käyttökieltoon, rengaskaivojen vedenlaaduissa ei ollut ongelmia; ympäristökeskuksen ja kunnan yhteistyönä siten tehtiin pikainvestointi ja vesijohto vedettiin tuonne arseenialueelle, mutta tässä pikainvestoinnissakin meni pari vuotta ja sen ajan olivat tuontiveden varassa). Hyvä rengaskaivo on kyllä vähintään yhtä hyvä kuin porakaivokin keskimäärin, ei porakaivo lähtökohtaisesti ole parempi.
Vanhassa rengaskaivossa oli ainakin kaikki pitoisuudet "kohdillaan," rautaa toki hieman reilummin, mutta sitäkin normien puitteissa. Tästäkin syystä taitanen kyllä kallistua siihen rengaskaivon tekoon, nyt kun vielä kaivomies vastaisi soittopyyntöön, niin päästään sopimaan töiden teosta.
