Portaikon katon lisä eristys.
Nyt näyttää siltä että portaikon katto falskaa pahemman kerran lämpöä pihalle ja jollain pitäisi eristää mutta millä?
- Liitteet
- katto sisältä
- pikku sisä.jpg (48.39 KiB) Katsottu 5906 kertaa
- Kattoon piirtyy portaikko.
- pikku ulko.jpg (43.73 KiB) Katsottu 5910 kertaa
Re: Portaikon katon lisä eristys.
No repisin nyt vielä pinnat auki, niin selvisihän syykin. Ei ollut mitään eristettä mikä ihmetyttää, kun seinät on kuitenkin muhalla?!? oisko tohon nyt mitään mahdollisuutta laitta sitä finnfoamia? Vai meneekö rakenteet pilaalle? Nyt oli kauttaaltaan siistit laudat ainoo vaan että ampiaisen pesiä täynnä.
- Liitteet
- tyhjää
- purku.jpg (43.65 KiB) Katsottu 5887 kertaa
Tuo ulkopuolen kuvahan on ihan kuin meiltä.
Tosin meillä tuo lämpövuotokohta on yläkerran makkarin kohdalla, koska portaikko meillä on kylmää tilaa ja jääpuikotkin ovat pidempiä...
Meillä on ihan sama homma, että eristettä ei ole portaikon katossa, totesi armas "koputtelutestillä". Muualla yläkerrassa eristettä on, mutta ei paljoa. Tarkoitus olisi puhalluttaa sinne villaa jos vain suinkin ehtii ennen kovia pakkasia.
Luulisin että nuo portaikot on jätetty eristämättä siksi että niiden on ajateltu olevan kylmää tilaa, kuten usein eteisenkin. Seiniin kai on laitettu sen vuoksi, että ne jatkuvat alakerran puolelle, joten lämpövuoto sieltä on täytynyt katkaista seinien osalta... näin ajattelisin.
Kurjuuden maksimointi --> uudesta omakotitalosta täysrempattavaan rintamamiestaloon --> Mutta: omakotitaloalueen helvetistä haja-alueen autuuteen
Nyt on taas vähän edennyt eteenpäin. Päätin nyt laittaa finnfoumia 100mm, kun ajattelin ettei siinä mitään ongelmaa ole kun vaan hoitaa ilman kierron yläpuolella. Tossa ensimmäisessä välissä olikin isoin homma, kun siinä meni ne poikki lankut mitkä piti porata.
Toussa ensimmäisessä kuvassa näkyy että ylä kolmioon ei ole tuuletusta, kun vino laudotus menee aluslautoihin asti. Ajattelin vain sahata ludoista 5cm ylhäältä pois jotta ilma kulkisi läpi yläkolmioon ja sitäkautta päätyventtiileistä ulos. Vähän niinkuin tuossa toisessa kuvassa olen aloitellut. Onko oikein ajateltu?
Meillä on kanssa sama juttu, ettei portaiden kohdalla ole eristettä ollenkaan, ja sopivalla kelillä lumet sulaa katolta juuri kuten kuvassa näkyi.
yksi neljäsosa katosta on jo eristetty 120mm vintti-iitalla, ja samaa tulee tuohon portaikon kohdalle, jahka remontti sinne asti etenee...
Itse kyllä laittaisin tuohon ennemmin Vintti-iitaa kuin Finnfoamia.. Kun kerran paikat on jo revitty auki ja neliöitä on suhteellisen vähän, ja tilaa älyttömälle määrää eristettä ei ole, niin en pitäisi tuota Vintti-iitan lisäkustannusta merkittävän suurena.
Totta, että uretaani on parempi eriste, noin 100mm vintti-iitaa vastaa noin 150mm finnfoamia.... mutta hinta on kaksinkertainen samalla eristykyvyllä...
Eli jos tila on arvokasta uretaani on oikein hyvävaihtoehto.
Tai sitten 30-50mm tyhjiöeriste, jos budjetissa on jöysää
-58 rmt, 112m2+kellari, ILP+VILP+ jämä kaksikko sähköllä, ei lisäeristystä
kulutus 2009-2010 noin 18500kWh+n. 2m3 puuta
