käyttövesivaraaja kellariin
auvo27
Viesti Kirjoittaja auvo27 »
Hei
meillä on tällähetkellä yläkerrassa wc/suihkutilassa 80l varaaja joka vähintäänkin ahistaa. on alkanut rutista,vinkua ja äännellä niin lujaa että yöllä jopa herää niihin, vinkuu ilmeisesti lämmittäessään vettä. no jo tuon varaajan olemassaolo ylimmässä kerroksessa jo itsestään haittaa.
olen aikeissa ostaa uuden isomman ehkä n 300l varaajan ja ajattelin sijoittaa sen n4m2 kellariin"perunakellari" kellri on ns kylmä eli pysyy pakkasilla just + asteilla. kylmää tilaa jossa vesiputket tulisivat on n5m portaikossa josta sitten lämpimään keittiöön ja yläkerran wc,n wc on keittiön yläpuolella. mitä tässä pitäisi ottaa huomioon? kyselen sen takia koska olen täysin pihalla näistä asioista ja haluaisin jotain hajua ennen tekijöille soittelua etteivät ihan läpiä puhu ja myy.
kiitoksia jo etukäteen
Ves_ku
Re: käyttövesivaraaja kellariin
Viesti Kirjoittaja Ves_ku »
Häviöitähän tossa tilanteessa jonkin verran tulee kun tila on kylmä. Jos tilaa ei muualla ole, niin putkistot kannattaa eristää hyvin häviöiden minimoimiseksi.
Onko kellari kovin kostea? Kosteus aiheuttaa omat ongelmat asennusten kestävyydelle.
Nykyaikaiset uretaanivaraajat vuotavat ulos todella vähän lämpöä, eli kylmä tuo tila tulee olemaan vaikka boilerin sinne laittaisit.
Plussalla tuon olisi kyllä syytä pysyä, eli ehkä sinne kannattaisi laittaa pakkasvahti siltä varalta, että tuo arviosi plussan puolella pysymisestä osoittautuu vääräksi.
Merkkinä putkarit yleensä suosittelevat Jäspiä. Sitä markkinoidaan rosterivaraajana mutta todellisuudessa se on pykälää jalompaa terästä eli haponkestävää. Moduulimallista kolmesatasta myydään hillittömän paljon, siksi sen hinta/laatusuhde on erinomainen.
Samaan kasaan boilerin kanssa kannattaa harkita käyttövesijohtojen uusimista ja toisaalta pohtia myös talon lämmitysasioita: tuo käyttövesi syntyy usein edullisimmin lämmitysprosessin kyljessä
auvo27
vesiputket vaihtuu samalla ja painesäiliö on jo tuossa tilassa. se mikä mietityttää niin onko jotain keinoa ettei lämpimänveden tuloa joutuisi odottamaan kauhean kauaa. kellarin ja portaikon putket tietysti eristettävä, mutta onko jotain muuta keinoa vielä? mietiskelin että tekisi vielä jonkun eristetyt kopin varaajalle.
Rosvolinna
Meillä on 200-litrainen varaaja vastaavanlaisessa paikassa. Ei ongelmia. Kovimmilla pakkasilla kellarissa on muutama plusaste. Olemme laittaneet varuiksi pakkasvahdin.
Putket ovat kuparia kellarissa sijaitsevalle jakotukille asti ja siitä yläkertaan menevät jatkuvat muovisina. Yhtään jatkoliitosta ei ole rakenteiden alla piilossa.
Putkisston alimmassa kohdassa on tyhjennyssuntti, mikäli haluaa järjestelmän tyhjäksi esim. pitkän poissaolon takia.
Casa La Utoja
petej
Viesti Kirjoittaja petej »
Käyttövedelle kierto niin ei kauaa tarvitse odotella,tosin yllättävän paljon sähköä se helposti syö, mut sitähän tulee seinästä... :mrgreen:
Eikä tuollasessa n.5m putkessa kauaan mene että kuuma ehtii perille.
Ne putket olis hyvä olla tilassa joka ei mene pakkaselle, tai sit sulanapidot laittaa niihin jo valmiiksi.
auvo27
pvalila kirjoitti:Samaan kasaan boilerin kanssa kannattaa harkita käyttövesijohtojen uusimista ja toisaalta pohtia myös talon lämmitysasioita: tuo käyttövesi syntyy usein edullisimmin lämmitysprosessin kyljessä
talossa lämmityksenä kakluuni,leivinuuni ja ilp meinasin katsella varaajaan vaihtoehtoja johon saisi myöhemmin aurinkokennot ja savukaasukierukan. onko kenelläkään tietoa/ kokemuksia tälläisistä ja ovatkohan paljonkin arvokkaampia?
Kyllä ne kierukat vain kohtuuttomasti hintaa nostavat.
Erillinen lämmövaihdin taitaa tulla halvemmaksi.
Luultavasti sulla on jo ihan tarpeeksi panostusta puulämmitykseen, tuon käyttöveden teon voi jättää ihan hyvällä omallatunnolla sähkön kontollo.
Kimble
Kotisivu: http://tiili5.blogspot.com/
Viesti Kirjoittaja Kimble »
petej kirjoitti:Käyttövedelle kierto niin ei kauaa tarvitse odotella,tosin yllättävän paljon sähköä se helposti syö, mut sitähän tulee seinästä... :mrgreen:
Meille tehtiin lämpimälle käyttövedelle kierto. On se kyllä lapsiperheessä kiva, että lämmintä vettä tulee heti hanan aukaisun jälkeen. Vie ehkä enempi sähköä, mutta säästää vettä, kun ei tarvitse juoksuttaa vettä hanasta. Meillä on varaaja kellarissa ja viime talvenakin kelsu pysyi pari astetta plussan puolella. Putket eristettiin putkiremontin yhteydessä. Pumpulle laitettiin pistorasiaan ajastin siten, että ei kierrätä vettä yöllä vaan pelkästään hereillä olo aikana. Säästää sitten himpun sähköä ja lisännee pumpun käyttöikää.
Maailma menee yhteen suuntaan, ihmiset toiseen.
