Pajamäki
Sippi
Pajamäki
Viesti Kirjoittaja Sippi »
Niin se vain on, hyvää kannattaa odottaa. Kun oikea torppa osuu eteen niin sen vain tietää että tässä se ny o! Kukapa olisi uskonut että sellaisen saisi vielä sopuhintaan.
Omamme löytyi Hollolan kirkonkylältä, on peltomaisemaa, vähän tonttia ja lampeakin. Kaupat solmittiin ensilumien aikaan ja avaimet saimme 5.12. Heti itsenäisyyspäivänä hyökkäsimme paikalle työrukkaset kourassa ja purimme keittiön ja wc:t. Aikomuksena on siis laittaa keittiö uusiksi lattiasta kattoon ja yhdistää kaksi vierekkäistä wc:tä yhdeksi kylpyhuonetilaksi, ensi keväänä katsellaan sitten ruokailutilan lattian alle ja pistetään alapohjaa uusiksi. Toki monta muutakin pikkuhommaa on mielessä, mutta tässä nyt tärkeysjärjestyksessä ensimmäiset. :-D Muutto tapahtuu vuoden vaihteessa, ja pyrkimyksenä on saada kylppäri ja keittiö kohtuulailla kasaan siihen mennessä. Kääk..
Ajattelin pitää tänne pienimuotoista päiväkirjaa kuvineen, ehkä jotakuta kiinnostaa ennen ja jälkeen potretit yhtä paljon kuin minua. smiley_074
Henkka
Re: Pajamäki
Viesti Kirjoittaja Henkka »
Kyllä kiinnostaa nuo ennen ja jälkeen kuvat sekä remonttikirjaukset. Onnea uuteen kotiin. Kaunis aihio sinulla on. Mittasuhteet kohdallaan ja avoräystäätkin tallella. On se vaan niin hienoa aikaa kun rintsikkaan muuttaa...
Niskaote remonteista jo vuodesta 2000.
Re: Pajamäki
Voi, voi, taitaa olla vähän turha tarjota teille vanhaa tuhannen euron ohjetta: asukaa siinä talossa aikanne ja alkakaa vasta sitten tehdä isoja remontteja. :lol: :lol: :lol:
Ei meistä kukaan muukaan ole malttanut tuota neuvoa noudattaa, mutta ei se neuvon viisautta kyllä vähennä.
Oletteko rak.alan ammattilaisia? Siltä varalta että ette ole niin otan esille muutamat tärkeimmän jutut heti alkuunsa:
Aivan eka asia näissä taloissa on tarkistaa käyttövesiputkien kunto, minä kävin niin lähellä täydellistä välipohjan uittamista kuin ikinä kukaan voi käydä (putket olivat jo ruostuneet läpi, mutta pitsimäinen rakenne putken seinästä oli vielä jäljellä ja veden mukana kulkeutunut ruoste oli tukkinut tuon pitsisin vedenpitäväksi putkenseinämäksi). Kupariputkia jos teillä on, niin varokaa juotetettuja liitoksia: tiettyyn aikaan käytettiin juotteissa apuaineita, jotka ovat osoittautuneet aikapommeiksi.
Noita juotettuja liitoksia voi muuten olla sitten valettuna betonin sisään.
Viemäritkin minulla täällä sitten pettivät. Minulla oli rempan yhteydessä alapohja auki ja siinä yhteydessä viemärit uusittiin, paitsi ihan vika pätkä, joka näytti kivikovalta ja oli tosi hankalassa paikassa...Tietenkin se petti muutaman kuukauden kuluttua! Remontin yhteydessä, kun alapohja oli auki, homma olisi ollut tosi hankala, nyt jälkikäteen se oli aivan hirvittävän hankala homma.
- Se kivikova viemäri oli pehmennennyt alapuolelta, pieneltä alalta, joka kosketti betonia.
Sähköjohdot kannattaa tarkistaa. Meillä oli osa piuhoista tuota vanhaa metallikuorista kamaa ja tosi kriittisessä kunnossa: lamppuja kun kattoon ajattelin laittaa niin päädyin repimään piuhat pois, koska hipaisustakin eristeet varisivat pois. Tuota ongelmaa ei kaikilla ole, toisinaan vanhojenkin piuhojen eristeet ovat aivan toimivassa kunnossa. Sähkömiehet kyllä herkästi vaihdattavat sulaketaulun jne. mutta oikeasti kriittinen on juuri tarkistaa johtojen eristeiden kunto, vanhatkin sulaketaulut, pistorasiat ja katkaisijat toimivat yleensä luotettavasti.
Tuossa kuvassa ei jääpuikkoja näy, joten teillä saattaa olla yläpohjan eristeet kunnossa (tai sitten kuva on otettu heti pakkasten alettua tai talossa ei ole täysi lämpö päällä yläkerrassa). Yläpohja ja vesikatto jos pitää rempata niin se maksanee noin 15.000 euroa eli suunnilleen saman verran, millä nuuka mies hoitaa kuntoon pienen talon kellarin maanalaiset eristeet (näistä kellariasioista kannattaa kysellä tuolla kellaripalstalla, taitaa olla tämän sivuston tärkein palsta koska suurimmat raha- ja terveysriskit piilevät juuri siellä alhaalla maan alla). Jos kellaritilaa ei aiota käyttää kuin varastona, niin silloin ei kellarille yleensä tarvitse tehdä muuta kuin käydä repimässä irti kaikkinaiset muovimatot jne. mitä joku aiempi omistaja sinne on saattanut käydä laittamassa.
- Kuvan perusteella jotenkin uskoisin, että talon kellari on aivan alkuperäiskunnossa ja sellaisena kellari ei yleensä ole vaarallinen, maaperän kosteus pääsee vapaasti haihtumaan kellarin sisäilmaan ja pöpöt pysyvät yleensä poissa.
Sippi
Re: Pajamäki
Monet ovat sanoneet samaa, asukaa vuosi ja ihmetelkää sitten, mutta onhan se suihku sisällä aika luksusta. :) Eikä kyökissä kodinkoneille ole paljoakaan paikkavaihtoehtoja kahden oven ja kahden ikkunan vuoksi.
Oli hyvä että avasimme heti kaikki pinnat vesipisteiden ympäriltä, sillä molemmista löytyi kosteutta, ja saimme heti vaihdettua putket ja viemärit sekä kostuneet laudat ja purut. Sähkömies saapuu huomenna katsomaan tilannetta ja vedetään kaikki uusiksi silläkin saralla, jotta päästään eroon edellisen asukin sähköviritelmistä ja miljoonista johdoista. :roll:
Yläkerrassa ei ole kuin kymmenisen astetta parhaillaan, katto kylläkin uusittu n. 10 vuotta sitten, ja kuntotarkastajan mukaan asianmukaiselta näytti. :)
Niin, emmekä ole rakennusalan ammattilaisia, mies tosin työskentelee rakennustarvikeliikkeessä eli ei ihan täysin noviisi ole. Rempassa on kuitenkin mukana kaksi ammattitaitoista kaveria, ja tietty putkarit, sähkärit ja laatoittajat erikseen. Minä revin listoja ja tapetteja sen minkä ehdin. :lol:
Talosta ei ole jäljellä minkään valtakunnan papereita, joten rakennusvuosikin oli mysteerinä, vaikkakin sen arveltiin -50 paikkeille sijoittuvan. Onneksemme puruista löytyi hesari vuodelta -48! Selvisipä sekin. :)
Tässä kuvaa kylän pajasta, joka on rakennettu -27. Tänne mahtuu autoaarteita säilytykseen, ja ehkäpä pieni puusepän nurkkauskin.
Pihasta löytyy myös pieni autotalli ja saunarakennus. Saunarakennuksen "lisäsiipeen" suunnittelin alunperin kanalaa ja vuohelaa, mutta mies kuulema mieluummin rakentaa elukoille oman mökin ja kyhää lisäsiipeen baarin ja oleskelutilan (eli pakopaikan vaimolta?!).
Kimble
Kotisivu: http://tiili5.blogspot.com/
Re: Pajamäki
Viesti Kirjoittaja Kimble »
pvalila kirjoitti:Voi, voi, taitaa olla vähän turha tarjota teille vanhaa tuhannen euron ohjetta: asukaa siinä talossa aikanne ja alkakaa vasta sitten tehdä isoja remontteja. :lol: :lol: :lol:
Me kyllä maltettiin odottaa tuo vuosi ja näköjään jaksetaan joissakin asioissa odottaa kaksikin. Edelleen käydään kylmässä kellarissa suihkussa/saunassa ja portaikko yläkertaankin on kylmä. Osaapahan sitten arvostaa lämmintä tilaa!
Meillä oli putkistossa myös pari aika kriittistä paikkaa, että viime tipassa taidettiin vaihtaa.
Maailma menee yhteen suuntaan, ihmiset toiseen.
Re: Pajamäki
Sippi kirjoitti:Monet ovat sanoneet samaa, asukaa vuosi ja ihmetelkää sitten, mutta onhan se suihku sisällä aika luksusta. :) Eikä kyökissä kodinkoneille ole paljoakaan paikkavaihtoehtoja kahden oven ja kahden ikkunan vuoksi.
Kun remppaa tekee kauhealla kiireellä, sitä helposti antaa vanhojen ratkaisujen ohjata uusia; tulee tehtyä yhtä viisaasti tai hölmösti kuin edellinenkin mies teki.
Esimerkiksi tuossa teidän keittiöjutussanne, aloitteko heti miettiä keittiön uusia ratkaisuja vai huomasitteko mietittekö ensin, mistä huoneesta jatkossa tulee keittiö?
Mutta vaikka jäitä yritän teille hattuun latoa, niin pakko sanoa, että kyllä teillä tuossa on raamit melkoisen mahtavaan hankkeeseen!
Tietenkin kaikki vie kaksi kertaa enemmän aikaa kuin täysijärkinen etukäteen pystyy kuvittelemaan (ja kolme kertaa enemmän rahaa...) mutta lopputulos on varmasti sen arvoinen.
finrover
Re: Pajamäki
Viesti Kirjoittaja finrover »
pvalila kirjoitti:... mies hoitaa kuntoon pienen talon kellarin maanalaiset eristeet (näistä kellariasioista kannattaa kysellä tuolla kellaripalstalla, taitaa olla tämän sivuston tärkein palsta koska suurimmat raha- ja terveysriskit piilevät juuri siellä alhaalla maan alla). Jos kellaritilaa ei aiota käyttää kuin varastona, niin silloin ei kellarille yleensä tarvitse tehdä muuta kuin käydä repimässä irti kaikkinaiset muovimatot jne. mitä joku aiempi omistaja sinne on saattanut käydä laittamassa.
Taitaa tuo kellari kuitenkin olla aika "helppo", koska...
Sippi kirjoitti:...
Omamme löytyi Hollolan kirkonkylältä, ...
...eli torppa on hiekkaharjulla Salpausselällä, jos nyt ei ihan satu omaa lähdettä pulppuamaan kellarissa - mutta silloin vain oma kylpylä sinne. =)
Re: Pajamäki
Tai sitten vettä pullottamaan ja arabien kanssa vaihtokauppaa käymään!
Jos tuonne kellariin alkaisi lämpimiä tiloja ähertää, niin kyllä hiekkaharjunkin päälle se pitää suunnilleen oikein tehdä (ts. muovimatoille löytynee parempiakin paikkoja).
Tilaa tuolla ilmeisesti on vähän siellä ja täällä, joten paine tehdä kellarista lämmintä tilaa on pienempi kuin täällä pk-seudulla. Ja voihan se tila ihan lämmintäkin olla, ilman että lattia on pakko uusiksi tehdä: minäkin asun hiekkaharjun päällä (hiekkaharjulla ja Hiekkaharjussa...) ja oman lattiani minä yksinkertaisesti vain laatoitin.
Sippi
Re: Pajamäki
pvalila kirjoitti: Esimerkiksi tuossa teidän keittiöjutussanne, aloitteko heti miettiä keittiön uusia ratkaisuja vai huomasitteko mietittekö ensin, mistä huoneesta jatkossa tulee keittiö?
Kyllä sitä mietittiin, mutta huonejärjestys on tällä hetkellä niin luonnollinen ettei sitä voinut lähteä vaihtelemaan. Ruokailutilasta on avara aukko olohuoneen puolelle, joten ne huoneet on aivan pakko pitää entisellään. :)
pvalila kirjoitti:Tietenkin kaikki vie kaksi kertaa enemmän aikaa kuin täysijärkinen etukäteen pystyy kuvittelemaan (ja kolme kertaa enemmän rahaa...) mutta lopputulos on varmasti sen arvoinen.
Argh, olet ihan oikeassa, sitä rahaa tuntuu menevän ja rutkasti. Taitaa jäädä tapetit tuonnemaksi. Kerron sitten loppusumman, jos uskallan sitä laskea. :mrgreen:
Päivitystä remontin etenemiseen: valut kylppärissä, lämmitys ja levyt keittiön lattiassa. Keittiöön tulee laatoittaja huomenna, sitten vain odotellaan kuun viimeistä viikkoa ja keittiötä. Tai no, onhan tässä ehkä muutakin touhua kuin pelkkä odottelu.. :razz:
Re: Pajamäki
Tavallaan olen vähän vahingoniloinen ukkosi takia...
Jos hän rakennusmateriaalifirmassa töissä ollut pitkään niin sitten hän on vuosikausia myös kuunnellut valitusta niiden kalleudesta; voisin kuvitella, että nyt hän liittyy itse samaan voihkijoiden kuoroon! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Sippi
Re: Pajamäki
Ei olla jouduttu voihkimaan kuin ehkä lattialämmityksen kohdalla, ihan hyvät henkilökuntaetuudet kyseisessä puljussa.
Nyt on tiedossa about lopullinen hinta rempalle, pyöreästi 12 000 €, sisältäen työt (sähkärit, putkarit, laatoittajat ja muu työ), materiaalit keittiöön ja kylppäriin, mittatilauskeittiö ja lämminvesivaraaja.. Muistakin suhteista on todella ollut hyötyä. Tosi niukille mentiin budjetissa, mutta sillä oli tehtävä mitä pankista antoivat. :mrgreen:
Sippi
Re: Pajamäki
Remonttihommien viimeistelyjä ollaan odoteltu muutamia viikkoja. Alku menikin liian sutjakasti, työmiehiä ei muuton jälkeen ole liiemmin näkynyt. Pieni keskeneräisyys ei kuitenkaan ole häirinnyt, lumityöt ja torpan lämmitys ovat pitäneet kiireisinä.. :)
Tältä näyttää keittiö tällä hetkellä:
Firma jolta keittiö tilattiin kämmäsi muutamia pikkujuttuja, mm. kaappien alareunojen olisi pitänyt kulkea samalla tasolla. Muutakin pientä oli, mutta ne on jo korjattu. Kaikesta huolimatta ollaan hyvin tyytyväisiä, keittiö on toimiva ja miellyttää silmää.
Kylpyhuone vielä hitusen kesken, katto puuttuu, mutta sentään tulee vettä!
Taittopera
Re: Pajamäki
Viesti Kirjoittaja Taittopera »
Ai että ku on hienon näköstä!
Omaan silmään toi keittiön "shakkilauta" lattia näyttää tosi hienolta.
Tsemppiä jatkoon!
Ad Omnia Paratus
kukkis
Re: Pajamäki
Viesti Kirjoittaja kukkis »
Hyvältä näyttää keittiö ja vessa, varsinkin lattiat on mielestäni onnistuneet. Ja nuo keittiönkaappien värit! Itse hieman vierastan tommosta "hellanurkkausta". Tosin kyllähän rintsikassa saa ja ehkä pitääkin näkyä eri aikakausien rempat. Makuasioita..
Ite kun tekee, niin tulee mitä sattuu...
Sippi
Re: Pajamäki
Lieden asettelu keittiöön oli tuottanut edellisellekin omistajalle vaikeuksia, joten tämä oli tunkenut sen kiinni puuhellan kylkeen. :roll: Itse pidän kovasti tuosta kulmaratkaisusta, ja oikeastaan se oli ainoa tapa miten lieden sai aseteltua järkevästi. Kuvaa katsoessa oikealla seinällä on vielä toinen matala ikkuna, ja seinällä jolta kuva on otettu on normaalikorkuista tasoa juuri astianpesukoneen ja tiskialtaan verran.
Vetimet tuottavat vielä päänvaivaa, ei osata oikein päättää että minkälaiset tänne sopisi. Ehkä ne joskus kävelevät vastaan.. :)
