Kiertovesipatteri rupesi (poksahti) vuotamaan.
Puulämmittäjä
Re: Kiertovesipatteri rupesi (poksahti) vuotamaan.
Kylläpä siellä välikatolla on nyt vähän kumma keksintö. Pienen purkin päällä ei saa olla sitä mutteria. Sen paikalla kuuluu olla avonainen putkimutka, osa joka ohjaa ylipursuavan veden siihen suurempaan astiaan. Suuremmasta astiasta pitää olla tyhjennysputki jonnekkin alapuolella olevaan lattiakaivoon. Suuremmassa astiassa ei saa olla villaa sisäpuolella, sehän kastuisi jos vettä tulisi yli paisuntamutkasta. Kun paisuntamutka on valmis voi koko "komeuden" ylivilloittaa ja sitoa vaikka narulla muovikalvoa päälle tuulen suojaksi. Jokin kansi väliin ettei villat pääse kastumaan. Sen jälkeen lisätään kiertoon vettä niin kauan kunnes siitä ylivuotoputkesta lorisee vettä sinne alakerran lattiakaivoon. Muutaman kuukauden välein tehdään tarkistustäyttö. Kuitenkin taitaisi olla parempi jos vaihtaisit käyttöön nykyaikaisen kalvopaisunta-astian siihen kuuluvine lisälaitteineen. Nykyisen keksinnön voit purkaa pois kesän tultua. Syy miksi patterisi "poksahti" on siinä sulkumutterissa sen pienen purkin päällä. Olet täyttänyt suljettuun kiertoon tietämättäsi vaikka 5 bar:in paineen kun ei ollut varoventtiiliä joka laukeaa 1.5 Bar:in paineessa. Jostain ratkesi, tällä kertaa se olohuoneen patteri oli "heikoin lenkki".
Maatilallinen
Mutta onko sieltä ylivuotoputkesta joskus tullut vettä täytettäessä?
Paisarista voisi ottaa kuvan jotta näkisi tuon virityksen. Mistä ylivuotoputki lähtee? Se isompi astia sen pienemmän ympärillä villojen kera voi olla suojaamassa sitä jäätymiseltä, ja se pienempi astia on se itse paisari.
Miten pieni on pieni astia? Täytä varovaisesti ja seuraa painemittaria, tuleeko paisariin vettä?
pannuhuone
Viesti Kirjoittaja pannuhuone »
Ylivuotoputkesta on tullut vettä aiemmin ja olen aina niin vettä lisännyt. Käyn huomenna kuvaamassa paisunta-astian ja raportoin lisää.
Puulämmittäjä
Ahaa, siellä oli sittenkin se ylijuoksuputki. Ymmärsin että sen lähtö oli tukittu sillä mutterilla. Siinä tapauksessa ne villat siellä isomman ja pienemmän säiliön välissä ovat tosiaankin pakkaseristettä jotka saavat siellä olla, kannattaa kuitenkin arvioida vaihtotarve. Kuten sanottu. Yksi kuva säästää ja selventää tuhat sanaa. Odotellaan siis huomiseen ja tutkitaan sitten kuvasta tilanteen vakavuutta.
pannuhuone
No niin homma on taas hanskassa toistaiseksi. Löysin siistin ja sopivalla korkeudella olevan käytetyn patterin, eli meni heittämällä vanhoihin liitoksiin. Lisäsin verkoston vettä täyteen ja ylivuotokin toimi normaalisti. Muuten kaikki ok mutta mikähän mahtaa olla kun en saa kattilan lämpöjä nousemaan yli 62 asteen, eli jos suntti on nelosella niin lämpö ei nouse yli 62 vaan jauhaa jatkuvasti jos laitan vaikka 65 astetta. Onko ehdotuksia/ideoita asiaan?
Maatilallinen
Millähän lämpiää?
Kattilan lämpötila pitää olla 80 astetta, eli käännä termari siihen. Sitten nuohoa kattila, noki haittaa lämmönsiirtymistä polttimen liekistä kattilaveteen. Anna sen vaan palaa, niin kauan kunnes nousee lämmöt 80 asteeseen.
Tarkista ettei kuuma käyttövesi vuoda mistään. Jos nämä ei auta, pyydä polttimen säätö. Ja sitten antaa vaan palaa :-D
pannuhuone
Kyseessä vanha öljylämmitteien kattila jossa on sähkövastus. Vanha poltin ei toimi. 80 asteeseen en saa kattilaa lämpenemään, ellei sunttia laita kokonaan kiinni.
Maatilallinen
Juu, no siinä vastuksessa ei riitä tehot näillä pakkasilla. Anna vaan termostaatin olla silti 80 asteessa, niin nostaa lämmöt sinne kun jaksaa.
Mikä siinä polttimessa on? Voisi korjaantua vaihtamalla suutin + suodattimet, putsaamalla liekkivahti ja sytytyskärjet. Ja säätelemällä ehkä hiukan ilmamäärää...
pannuhuone
En tiedä tarkalleen mikä poltinta vaivaa, mutta jos laitan 80 asteeseen termostaatin se jauhaa taukoamatta?
Maatilallinen
Eli kun käännät termostaatin 80 asteeseen, poltin "jauhaa" taukoamatta muttei kuitenkaan lämmitä mitään?
Hmm... Elikkä siis paloilmapuhallin lähtee käymään mutta ei sumuta taikka sytytä öljyä ollenkaan. Ei kai ole liekkivahtia viritetty ja siten yritetty korjata ongelmaa, kun poltin menisi normaalitilassa häiriöön jos tulta ei tule. Eli voisiko olla suodatin / suutin tukossa taikka magneettiventtiili ei aukea?
Tuossa kannattaa aluksi hoitaa se liekkivahti kuntoon, niin jotta jos sitä tulta ei tule, syttyy polttimeen punainen valo ja jauhaminen loppuu. Sen jälkeen vaihtaa suodattimet + suuttimen, tarkistaa että öljyä on ja putket ei säiliöstä ole tukossa (voi kokeilla letkut kanisterissa), voi kokeilla josko alkaisi tuli syttymään.
Tarkista myös ettei ilmamäärän säätöä ole käännetty nollaan / hormeja tukittu kun siirrytty sähkökäyttöön.
Puulämmittäjä
Nyt tarkennusta tarinaan. Tarkoittaako "jauhaminen" polttimen palamista vai pyöriikkö vain puhallin ja tuli ei syty. Jos tuli syttyy ja palaa eikä lämmmöt kattilan kyljessä nouse, todennäköisesti kattilassa on veden puute. Eli termostaatin pää ei ole vedessä. Mitä näyttää kattillan kyljessä oleva lämpömittari kun poltin sammuu siinä 65 asteen kohdalla. Sammuta poltin ja laita vettä lisää kattilaan. Oireet viittaavat että kattilassa on vain puolet vettä. Näin ollen kiertovesipumppukaan ei saa vettä ja kierto ei ole päällä. Onko kattilan päällä ilmanpoistokellon venttiili auki. Voit avata sunttin aivan kokonaan auki, muutamaksi toviksi. Ilmaa kaikki patterit.
pannuhuone
Kyseessä on sähköllä toimiva kattila. Jos laitan suntin esim asentoon 5 niin lämpö ei nouse yli 60 asteen ja vastus jää päälle, eikä sammu. Jos taas laitan suntin asentoon 2 niin silloin saan lämmön nousemaan melkein 70 asteeseen ja vastuskin sammuu, mutta sitten taas patteriverkosto on liian kylmä.
Tällä hetkellä suntti asennossa 4 ja termostaatti säädetty 62 asteseen, sen kattila saavuttaa, mutta sisällä on viileää ja lämminvesi ei riitä.
Puulämmittäjä
No hyvä, nyt selvisi lämmitysmuoto. Jos sisätiloissa on vähän vilpoista niin voisit tehdä näin. Asettele suntti asentoon 4 Nosta lämmitysvastuksen säätö 70 asteeseen. Vastukset ovat silloin varmaankin "päällä" koko ajan. No, niin pitääkin olla. Ilman vastusten "päällä"oloa ei kattila eikä huoneet lämpene. Ei sille mitään voi jos sähköä kuluu, ilmoja emme voi säädellä, näihin on vain tyydyttävä. Kun kattilan lämpö on 70 astetta saat patteriverkostoon lähtemään 50 asteista vettä. Sillä lämmöllä jo huoneet varmaan alkavat lämmetä. Kun lähipäivinä pakkaslukemat lämpenevät, nosta termostaatin säätö 80 asteeseen. Ja suntti asentoon 3. Jätä termostaatti ja suntti siihen, sillä lämmöllä öljykattilatkin "jaksavat" talot lämpimänä pitää. Jos myöhemmin taas ilmat viilenevät säädä suntti asentoon 4. Ja lämmitysvastus edelleen se 80 astetta. Se on vakio, siihen ei kannata koskea. Silloin lämminvesi riittää käyttökohteissa ympäri vuoden. Kerrothan miten "lääkkeet" auttoivat.
Viimeksi muokannut Puulämmittäjä, To Joulu 23, 2010 19:35. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
pannuhuone
Jos laitan suntin asentoon 4 ja termostaatin 70 asteeseen, niin lämpö ei nouse kattilassa yli 62 asteen.
Maatilallinen
No niin, eli anna nyt sen lämmitysvastuksen termostaatin ainakin olla siellä 70-80 asteessa, sunttia säätelet kelien mukaan.
Vastus "paahtaa" nyt täysillä koko ajan, mutta sille ei voi minkään, pakkasilla sähköä kuluu... Kyllä se kattilanlämpö sieltä aikanaan nousee kun kelit lauhtuu, anna termarin vaan olla ylhäällä.
