Rivinteerauksen muuraus?
Kannoin tänään HB priima 88 harkot sisään lämpiämään ja ens viikol pitäs alkaa seinää kasaamaan.
Kysymykseni kuuluukin..
Mites ton kapillaari katkon kanssa lattian rajassa?
Kun eka rivi tehdään muurauslaastin kanssa suoraksi, mutta mitä alle? Vai tarviiko mitään?
(lattian rakenne 100mm sora, 100mm fuktisol, 50mm eps ja 80mm valu)
Miten ootte ikkuna "syvennykset tehneet? vinkkejä?
+olenko ymmärtänyt oikein, että 88 kanssa ei tarvi rautoja?
Re: Rivinteerauksen muuraus?
ite tein juuri noin kun säkin, eli ensimmäinen kierros muurauslaastilla, ja annoin kuivua ennen lisä muurausta. sitten loput kierrokset ohutsauma löllöllä. ikkuna syvennyksiä tuli miettittyä jonkin verran enkä ite keksinyt järkevämpää, kun että laitoin uretaania muutaman sentin syvyyteen ja sitten kipsillä tein pinnat tasaseks. tuli ihan jees ja sillä kipsillä voi tehdä esim 40mm kerralla, ja tulee aika kivasti tasasta heti ensi yrittämällä. Mitään rautoja en laittelis enään. myös en laittas mitään alle, koska sulla on laatan alla jo kapilaarikatko fuktisolilla.
viisaammat voi antaa parempia neuvoja..
- tuner
Laitoin tän johonkin toiseenkin keskusteluun aiemmin, mutta kuiteskin. Itse tein ikkunasyvennyksen reunat kuitusementtilevystä.
Tuossa lisää tarinaa: http://irc-galleria.net/user/tuner/blog ... aikoillaan
Tunerin blogi oli mielenkiintoinen, itsellä vielä samanlainen urakka edessäpäin. Millä ohjelmalla nuo blogissa olleet piirrokset olet tehnyt?
- tuner
Tänks!Corleon kirjoitti:Tunerin blogi oli mielenkiintoinen, itsellä vielä samanlainen urakka edessäpäin.
SolidWorksilla. Se on kylläkin tarkoitettu aivan muuhun hommaan, mutta kun osasin jo ennestään sitä käyttää ni kyllä sillä yhden saunaosaston plänäsi helposti.Corleon kirjoitti:Millä ohjelmalla nuo blogissa olleet piirrokset olet tehnyt?
Lainaan törkeästi ketjua mutta saanen anteeksi, koska aihe on sama.
Mieltä vain askarruttaa ensimmäisen siporex-varvin aloitus.
Eli aloitetaanko muurauslaastilla suoraan lattian päältä vai laitetaanko alle siporexin PE-nauha?
Siporexin ohjeissa näin käsketään tehdä mutta ohjeet taitavat koskea enempi väliseinän tekoa lämpimiin huonetiloihin.
Lattia on edellisen omistajan toimesta valettu ja siinä on lämmitys. Siitä, mitä valun alle on laitettu ei ole mitään tietoa.
Lattialämmitystä pidetty päällä vain "pakkasvahtina" eli termostaatti on säädetty 5'C.
Tilasta tehdään 1/2-lämmin ja lämmitys hoidetaan varaavalla takalla tyyliin "tarvittaessa".
- tuner
Mä laitoin jotain polyeteenikaistaletta ekan varvin alle. En kylläkään tiedä onko se oikeanlaista kun rautakaupan myyjät oli tietty pihalla kuin lumiukot eikä siporexin ohjeissakaan sen nauhan koostumusta sen tarkemmin ollut määritelty. Huoli on lähinnä että pysyykö se elastisena seuraavat 50 vuotta. Aurinkohan sinne ei paista, mutta reagoiko se jotenkin lämpöön, happeen tai paineeseen...Juha_P kirjoitti:Mieltä vain askarruttaa ensimmäisen siporex-varvin aloitus.
Kait sitä nauhaa kandee silti laittaa, sillä siporexi kuitenkin halkeilee kohtuullisen helposti ja tuollanen joustava alusta antaa vähän suojaa jos lattian betoni elää hieman lämpötilan mukaan. Bitumikaistalettakin olen kuullut käytettävän, mutta se ei kyllä jousta läheskään niin paljoa.
Mulle myytiin Siporexin omaa nauhaa. PE-nauhan nimellä.
Sitä vaan mietin, että harkkohan ei ole silloin kiinnitetty millään lattiaan vaan seinä makaa vain painollaan sen nauhan päällä.
Painuuhan nauha+laasti tietysti harkon pontin mukaiseksi ja näin "lukitsee" harkon lattiaan.
Alimmainen varvi on kai syytä sitoa yläreunastaan sokkeliin vaikka galvanoidulla reikänauhalla tms. vaikka joka toisesta harkosta?
Ja yläpuoliset varvit sieltä täältä.
- tuner
Enpä tiedä. Ethän sä väliseiniäkään sido muualle kuin lattiaan, kattoon ja mahdollisesti sivuilla oleviin seiniin. Tietysti jos teet kellariin jotain fight clubia jossa lennellään päin seiniä niin muuraus voi haljeta ja painua perusmuuria vasten, mutta ei siihen toisaalta mikään reikänauha auta. Se kestää vetoa mutta ei puristusta. Toki joudut tekemään jonkun virityksen, jotta siporex-seinä ei kaadu kesken muurauksen. Ohjeissahan kehotetaan tekemään laudasta pystysuota tuki, jonka avulla seinästä saa kaupanpäälliseksi suoran. Mutta eihän sinne ilmarakoon mitään lautaa voi jättää.Juha_P kirjoitti:Alimmainen varvi on kai syytä sitoa yläreunastaan sokkeliin vaikka galvanoidulla reikänauhalla tms. vaikka joka toisesta harkosta?
Opin muuten kantapään kautta sen että liimatessa siporexia urtsivaahdolla kattoon tai muihin seiniin, paree varmistua että pinnat on pölyttömät - etenkin sahaamisen jälkeen. Muuten se ei tartu yhtään.
Nostetaas tätä ketjua vähän:
Rivinteerauksen ilmaraon tiiviyden/kondessin suhde valkeni tässä homman edetessä konkreettisesti.
Harkkoseiniä on nyt muurattu ja uretaanilla tiivistetty kattoholviin ja päätyseiniin mutta keskellä yhtä seinää olevan ikkunan alareuna on vielä eristämättä. Jostain syystä kurkistin tästä rakosesta sokkelin ja rivinteerauksen väliin. Ikkunan ympärillä ja alapuolella on sokkelin pinnassa sentin paksuinen huurre ja jääkerros. Kellarissa on noin 10 astettä lämmintä. Eli tästä eristämättömästä 7cmx65cm aukosta tulvii lämmintä/kosteaa ilmaa jäiseen sokkeliin ja tiivistyy siihen.
Ilmaraon on siis oikeasti syytä olla ilmatiivis.
