Muovimaali paneelikatossa -> pois vai uutta päälle?
Toejoki 1940
Viesti Kirjoittaja Toejoki 1940 »
Eli rintsikkamme yläkerran paneelikatto on maalattu sinisellä(!!) muovimaalilla. Ostettiin 9L:n pönttö UULAN Intoa kattojen maalaukseen ja nyt kun skraapan kulmalla rapsautti kattoa, niin lähtee melko helposti semmosia 2€:n kolikon kokosia lastuja veks. Ja sen sinisen maalin alta pilkahti vaaleanvihreä maali ja vihreän alta valkoinen.
Ja on muuten sitten totista muovimaalia se sininen?! (vedettäessä hiukan venyy ja sitten katkee) Jos sen haluis vallan sinisestä maalista puhtaaksi, ni hommaahan siinä olis nyppiessä.. Tarviiko kokonaan puhtaaksi nyppiä, vai riittääkö karhennus hiomapaprulla?
Sitä siis mietein, että onko tuo sininen maali sitten pahana ns.muovikelmuna siellä haitaten hengittävyyttä? Eli maalatako Intolla päälle vaan, vai raaputushommiin? :roll:
ja vielä että selailin kyllä paneelikaton maalus juttuja, mutten löytänyt vastaavaa esimerkkiä..
kumpurinne
Re: Muovimaali paneelikatossa -> pois vai uutta päälle?
Viesti Kirjoittaja kumpurinne »
Kyllähän se periaatteessa ilmasulku on, jos koko katto on sillä muovimaalilla maalattu.. itse ehkä ottaisin pois jos ei ihan kauhean työlästä ole..
Hengittävien eristeiden kanssa höyrysulku ei ole välttämätön, mutta jos eristepaksuus on suuri niin osittainen höyrysulku on suositeltava rakenteen sisäpinnassa vähentämässä lämpimästä (=samalla väistämättä kosteasta) sisäilmasta rakenteisiin kohdistuvaa kosteusrasitusta.
Periaatteessa on siis aivan oikein, että rakenteen höyrynvastus on suurimmillaan sisäpinnassa ja rakenne sitten ulospäin harvenee.
En oikein usko, että niiden vanhojen paneelien höyrynvastusta onnistuisit kohtuullisella työmäärällä uuden puun tasolle laskemaan; toisaalta ei siihen liioin ole tarvetta, koska hiukan vastusta juuri tuossa sisäpinnassa on ihan ok.
Minä en höyrysulusta tuollaisessa paikassa huolestuisi, koska se nyt sattumalta on juuri se oikea paikka höyrysululle. Tärkeintä on, ettei rakenteessa ole toista höyrysulkua: silloin niiden väliin jää vyöhyke, johon kerran päässyt kosteus ei pääse poistumaan.
Zaffodi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
En myöskään murehtuisi siitä onko se maali muovia vai mitä. Mutta jos sitä lähtee isoina paloina irti niin pohjat on ehkö tehty aikanaan huonosti. Tuleeko sen alta "kovaa" maalipintaa jota ei ole hiottu? Jos tuo on huonosti kiinni ja siihen maalaa päälle voi tulla murheita. Tämä siis omasta mielestäni ainoa syy rapsuttaa se pois.
