Sähkönkulutus/vuosi
Haapa1949
Re: Sähkönkulutus/vuosi
Viesti Kirjoittaja Haapa1949 »
Meillä 100 neliöö normaalia huoneistotilaa (täällä varaava takka plus ILP) ja jotain 60 neliöö lämmintä matalahkoa kellaritilaa (sähköinen lattialämpö ja kehnosti varaava takka). Yläkerrassa vielä toinen asunto (paritalo). Seinissä on purueristeiden lisäksi 10cm villat. Sauna on sähköllä. Puita menee 8 mottia vuodessa. Kaikki kodinkoneet 2009 vuosimallia. Sähkönkulutus 16kwh päivisin ja 10kwh öisin. Melko runsaasti siis. Veikkailin lähes puolet pienempää. Tämän lisäks yläkerrassakin taitaa mennä ~15kwh vuodessa. En todella tiedä minne sitä sähköä menee, mutta jonnekin se vaan tuntuu menevän. Yks mahdollisesti suht iso lovi voi olla se kellarin lattialämmitys mitä on varmaan 40-50 neliön alueella. Kukapa tietää miten hyvin se lattia on lämpöeristetty, kun se on tehty joskus 80-luvulla ja me muutettiin tähän vasta pari vuotta sitten. Pattereita meillä ei juurikaan edes ole (heitin paska-aholle remontin yhteydessä kun muutettiin). Ainoastaan makkariin, vessaan ja eteiseen jäi patterit. lämpötilatalossa on keskimäärin 21 astetta (takan lämmityksen jälkeen enemmän ja ennen sitä vähemmän). :)
Onko normaalia on vai onko jossain sähköjohdossa reikä?
Ronttu
Viesti Kirjoittaja Ronttu »
Oli pakko alkaa seuraa tarkemmin kulutuksia kun 35 vuorokauden kulutus oli 3235 kwh. Eli 92,4 kwh joka päivä.
Nyt pikku pakkasilla olen saanut keskiarvoksi 6 päivän ajalta 54,6 kwh/vrk, eli näin ollen tuolle 35 vuorokauden kulutus olisikin vain 1911 kwh.
Mittailujen tuloksia, pyrin siihen että ilppi vie max 24 kwh / vrk, kylpyhuoneen sähköpatteri 12 kwh/ vrk, niin että kylppärissä on 18 asteen lämpötila. Lämminvesivaraaja ottaa sen 16-20 kwh vuorokaudessa + perus sähkölaitteet. Tämän lisäksi ilppi säädellään suht pienelle koska puilla lämmitetään alakerran varaavaa takkaa. Max 2 kertaa päivässä, aamulla ja illalla.
Ilpin pyynti pikkupakkasilla 21-22 ja manuaali puhallus asento I tai II ja takkaa sen mukaan miten pakkanen kiristyy. Eli kaksi kerroksinen rintamamiestalo ja yläkerrassa ei tarvi mitään lämmitystä olla kuin oikein kovilla pakkasilla, esim. -20.
Lämmönlähteet: Ilppi, 1 kpl sähköpatteri kylppärissä ja varaava takka olkkarissa. Näillä tulee tuommoinen 55 kwh vuorokaudessa kun pakkasta on -8. Mitä enemmän pakkanen nousee niin klapia vain takkaan, koska ymmärtääkseni se ilppikin syö virtaa jo kovilla pakkasilla, eli en paljoa ilpin pyyntiä nostele tuosta 22 asteesta vaan korkeintaa laitan man puhalluksen asentoon III ja heitän klapia takkaan. Onko muilla kokemusta ilpin ja takan / muiden lämmönlähteiden yhteispelistä?
Se miksi sain roiman pudotuksen vuorokausi kulutukseen, on se että piharakennuksessa ei ole enään patteria päällä. Siellä se pöhisi pakkasilla ilmeisesti aika kovaa kun kulutus oli niin huimaa. Huom! Huonosti eristetty piharakennus ja siellä asumislämpötilan pitäminen tuli kyllä kalliiksi. Uskon että se piharakennuksen patteri huusi jo aika pienillä pakkasilla koko ajan, 24/7 eli lämmityskaudesta tulee yllättävän pitkä. Siellä oli pakko pitää asumislämpötila kun eräs tuttumme siellä asui. Ensin tuli 500e tasauslasku, sitten tuli n. 1 000e tasauslasku ja 2 kk täsmälaskutus oli 600e. Siihen loppu piharakennuksen lämmittäminen :mrgreen: .
Lunttilan herra
Meillä kuluupi sähköä sellanen 12 000 Kwh vuodessa ja 3000 litraa öljyä!
talo on tällainen 2,5 kerroksinen, jossa asuin-neliöitä 120. Lämmitettävää tilaa on sitte tietysti enemmän.
löytyykö muilta vastaavia energia-syöppöjä??
P.S. Sähkön kulutus on tietty omista harrastuksista, tavoista ja tottumuksista tässä tapauksessa kiinni, kun sähköllä ei mitään lämmitetä.
Ronttu
Olisi tosiaan kiva tietää muidenkin sähkönkulutusta esim. vuorokaudessa ja miten niihin tuloksiin päästään.
jtbo
Viesti Kirjoittaja jtbo »
Jotain noin about 16kWh/vrk, allekkin kyllä pitäisi päästä.
Upo Kastor peltinen varaamaton takka alakerrassa, jossa jotain 80 neliötä ehkä, tuolla noin puolessa on lämpötila +8-20 riippuen vuorokaudenajasta ja lämmittäjän innokkuudesta, puulla pääosin lämmitys, paitsi jos on reissussa, niin sitten 600w öljytäytteinen lämpöpatteri yrittää pitää paikat sulana, apuna 1000w samanmoinen jos on kovia pakkasia. Yläkerrasta puolet lämmintä tilaa, olisiko jotain 25 neliötä vajaakorkuista tilaa, tuolla ei oikeastaan ole lämmitystä, mutta tietokone passiivilämmittää, yläkerrassa on yleensä sellaiset +18-21 välillä lämpötila.
Kylppärissä on sitten läpivirtaus sähköradiaattori, joku tosi pieni se on, tuolla lattialla on +5C ja hartiakorkeudella melkein +20C, hieman surkeat eristeet. LVV on myös tuolla, joku 60l Haato sähköimuri, 2kW ottaa tehoa ja veden lämpimänä pitäminenkin ottaa jo yli 1kW päivässä, saatikka jos menee ja erehtyy käyttämään mokomaa lämmintä vettä johonkin, helposti 2-4 kW hurahtaa veden lämmitykseen lisää, käytännössä lämpimän veden osalta 50-80kW kuussa, kun oikein nuukailee, käsien pesut kylmällä vedellä, suihkussa vain tarvittaessa ja 4min suihku pienellä teholla, helposti pääsenkin alle 50l kokonaiskulutukseen suihkussa.
Yleensä ei siis ole sähköradiaattorit kytkettynä lainkaan.
Valaistuksena yläkerrassa, jossa pääosin oleskelen on 15W led poltin, alakerrassa käytän pääosin Airamin Jatkos loisteputkea (1kpl), en taaskaan muista oliko se 9W, 11W vai 13W, tosin tuota pidän päällä vain kun olen siellä keittiössä.
Kokkaukset teen yhdellä levyllä jälkilämmöt hyödyntäen.
Nyt menee aika paljon sähköä, kun kattien finnfoamista tehtyä boksia lämmitän sähköllä, samoin juomaveden pitää sulana hehkulamppu ja lisäksi noilla on vielä valo jatkuvasti päällä, 3w led poltin.
Telkkaria mulla ei sitten olekkaan, liian surkeaa on ohjelmatarjonta.
2010 vuosikulutus oli 5599kWh (eli jotain reilu 15kWh/vrk), mutta tuossakin on tammikuun osalta sähköllä lämmitystä eli 1258kWh, helmikuu oli 288kWh, siitä ei oikein paljoa pysty nipistämään.
Ai niin, mullahan ei ole pakastinta eikä jääkaappiakaan, kyllä Suomessa luonto tarjoaa ihan riittävästi kylmää, ei noita tarvitse kuin korkeintaan parin kuukauden ajan kesällä.
Lämmintä vettä olisi joskus haaveena saada auringosta, samoin leivinuuni olisi kiva, koska sillä saisin lämpimän vedenkin, on mulla kyllä patakin, mutta piharakennuksen piippu ei ole riittävässä kunnossa tuon käyttämiseen, mikä harmittaa suunnattomasti.
Oikein tiukasti kun säästää sähköä, niin alle 300kWh kuussa on mahdollinen, mutta siinä ei kyllä kärsi kateilla olla lämmitystä, jos oikein kesyyntyvät ja muuttavat sisälle, niin sitten säästyy aika paljon. Tietsikkakin vie jotain reilu 50kWh kuussa, mutta toisaalta ilman sitä yläkerta olisi kylmempi ja tuo tekee montaa muutakin asiaa, kuin pelkästään toimii lämmittimenä, seurantaa, valvontaa jne.
2011 tavoite olisi kyllä päästä alle tuon 5000kWh rajapyykin, kun nyt saan tehdä etätöitä aika pitkästi, viikko kuussa on enää reissuamista, jos sitäkään, joten sähköä säästyy paljon ainakin teoriassa, ihan tuhottomia määriä sähköä nuo sähköradiaattorit kyllä vie.
edit: Niin 2010 maaliskuussa sähköä kulutin vain 157kWh, sen alle en juurikaan pääse ellen saa puulla lämmitettyä vettä tiskausta varten jne. Tuohan on jotain 5kWh päivässä, josta noin puolet tietsikan kulutusta, käytin tuolloin läppäriä ainoastaan ja valaistus hoitui kynttilöillä, kas kun sähköt pätkivät jatkuvasti ja piti sähkölaitokselle pistää pieni kannanotto heidän sähkölinjojen hoitamattomuutta ja siirtomaksujen älytöntä korottamista vastaan. No, joku päivä sitä vielä sähkönkin suhteen pääsee omavaraisuuteen, kunhan oppii kuluttamaan vähän :razz:
piippo
Viesti Kirjoittaja piippo »
35-50 kwh vuorokaudessa 0-15 asteen pakkasella, eli näillä keleillä. Maalämpöpumppu ja vesikiertoiset patterit. Tuossa siis kaikki sähkö. Nelihenkinen perhe eli apk, hella ja pk ryllee aikalailla.
Ronttu
Kiva kuulla miten muilla on sähkönkulutuksen laita.
Meillä rintamamiestalo, 85 neliötä lämpimänä. Lämmityksestä huolehtii Mitsun ilppi fd-25, varaava takka + 1 kpl 750w sähköpatteri kylpyhuoneessa.
Nyt kun lämpötila on ollut vuorokauden aikana +2 / noin -2, niin sähköä on kulunut n. 26 tunnin aikana, 43 kwh. Tosin ei olla nyt suihkussa lotrattu, ainostaan lämmintä vettä käytetty käsien pesuun ja kahden pienen lapsen pesuun jonkin verran. Jos illalla tyhjentää lämminvesivaraajan (2009 Jäspi 100L) niin vuorokausikulutus on aikalailla 10-13 kwh enemmän.
Alkavatkohan sähkölaitoksella ihmettelemään kun tosiaan sähkönkulutus tippuu yht äkkiä yksi kolmasosan, koska ollaan piharakennuksesta sammutettu patteri + valojakaan ei enään ole päällä siellä, eikä muitakaan sähkölaitteita? Tosin nyt on ollut aika lämpimät kelit, mutta esim 29.11.10 - 3.1.11, meni 35 vuorokauden aikana sähköä 3235 kwh, eli 92,4 kwh joka ikinen vuorokausi, kun piharakennuksessa oli asuinlämpötila, valot (ainakin pari loisteputkilamppua), jääkaappi, töllö, tosin oli pakkasiakin tuolloin. Uskon että patteri huutaa kovaa jo pikku pakkasillakin tuollaisessa piharakennuksessa joka on eristämätön ja yrittää pitää asuinlämpötilaa yllä n. 20 - 25 neliön tilassa.
jtbo
Ronttu kirjoitti:Kiva kuulla miten muilla on sähkönkulutuksen laita.
Ei ne siellä sähkölaitoksella kovinkaan ole kiinnostuneita, kun pudotin kulutuksen yli 1200kWh tasosta 288kWh:iin kuussa, niin ei ne noteeranneet, ei edes sitä, kun tiputin kulutuksen 150kWh luokkaan seuraavassa kuussa, prosentuaalisesti puhutaan jo aika reiluista tiputuksista ja 2010 vuonna nuo ekat kolme kuukautta eivät olleet niitä lämpimimpiä, taisi jokainen päästä 5:n kylmimmän joukkoon 100 vuoden ajalta :lol:
Ronttu
jtbo kirjoitti:Jotain noin about 16kWh/vrk, allekkin kyllä pitäisi päästä.
Sähkölaitoshan ottaa ton jo Vi##uiluna :mrgreen:
Ei kyllä onnistu vastaava jos talossa nainen, saatikka lisäksi lapsia :mrgreen:
jtbo
Ronttu kirjoitti: Sähkölaitoshan ottaa ton jo Vi##uiluna :mrgreen:
Joo, kevyttä kenttäsellaista sähkölaitoksen suuntaan, ainoa vaikutus on ollut, että sähköt pätkivät enemmän ja siirtomaksut pompsahti merkittävästi ylöspäin :lol:
Markku&Rintsikka
jtbo kirjoitti:Joo, kevyttä kenttäsellaista sähkölaitoksen suuntaan, ainoa vaikutus on ollut, että sähköt pätkivät enemmän ja siirtomaksut pompsahti merkittävästi ylöspäin :lol:
Jep. Minkä sähkön kulutukssa säästät, se siirtomaksuissa päästät :evil:
Aihki
Viesti Kirjoittaja Aihki »
Kerrankin iloinen yllätys sähköyhtiön suunnasta, tuli tasauslaskun muodossa palautusta. Sähkönkulutuksen vuosiarvio oli pienentynyt 5400 kWh. Viime talvena alkoi hirvittämään kovat sähkölaskut ja siirryin lämmittämään takkaa pakkasilla päivittäin (aikaisemmin noin joka toinen päivä). Kyseessä on 50-luvun rintamiestalo suoralla sähkölämmityksellä ja varaava Kermansaven takka majailee alakerrassa olohuoneessa.
Tarkoituksena olisi ens talveen mennessä hankkia vielä ilmalämpöpumppu, kunhan vain löytyy sopiva portaikkoon sijoitettava lattiamallin pumppu. Jospa sen avulla saisi vielä hieman nipistettyä sähkölaskusta. Niin ja puut ovat "ilmaisia", mitä nyt bensat puiden sahaukseen ja dieseli puiden siirtoon maksaa :-)
jukez
Viesti Kirjoittaja jukez »
110m2, yksikerroksinen puurunkoinen tiiliverhoiltu ja rapattu talo vuodelta 1960. Seinät lisäeristetty sisäpuolelta anselmilla ja lattiat uusittu kokonaan 2009, vesikiertoinen lattialämmitys, öljynkulutus n. 2000l/vuosi. Koneellinen ilmastointi päällä koko ajan. Ilmastoinnissa lämmöntalteenotto, ja sähkövastuksella lisää lämpöä tuloilmaan jos ulkoilma alle -10C. Tietokone päällä n. puolet vuorokaudesta, kylppärin lattiassa lisänä sähkölämmitys. Kaikki kodinkoneet 2004-2009. Puukiuas. 3 henkeä + pienehkö koira :)
Sähkönkulutus viimevuonna 3800 kwh. Yllätyin kyllä miten voi olla näin pieni!
Sähkölaitoksen raportista pienin sähkönkulutus kesäkuulta 166 kwh, suurin tammikuulta 504 kwh.
Ollaan vaihtamassa öljyä maalämpöön, ainakin kovasti suunnitelmissa. Sitten näkee paljonko kulutus pomppaa...
-Jukka
ekassu
Viesti Kirjoittaja ekassu »
1953 valmistunut talo kolmessa kerroksessa, kylmät sivu-ullakot muut lämmintä tilaa, ulkomitat 9,5mx8,7m.
Sähköä menee n. 11000 kWh vuodessa ja viime vuonna 3000 l öljyä, 2009 vain 2350 l. Saunassa ja pesuhuoneessa
sähkölattialämmitys, muualla vesikiertoinen patterilämmitys. Kesällä käyttövesi lämpiää sähköllä.
Asukkaat: 1 aikuinen ja 3 lasta 2 viikkoa kuukaudesta.
Jonkin verran on lisäeritystä laitettu ja kaikki isommat ikkunat uusittu pari vuotta sitten.
Rosanna67
Viesti Kirjoittaja Rosanna67 »
Rosanna67 kirjoitti:
Rosanna67 kirjoitti:Aikamoisia sähkönkulutuksia näyttää olevan. :shock:
Meidän nykyisessä talossa (vm 2004), neliöitä ei hirveästi (pohja 8 * 10,5), mutta ylös asti auki (kurkihirsi), joten kuutioita kyllä on reilusti. Lämmitys suorasähköllä, lattialämmöllä ja max 3 kertaa viikossa uunia lämmitetty, 2 asukasta ja kulutus n. 11 800 kWh/ vuosi.
Taidetaan tyytyä tulevassa rintsikassamme palelemaan ilman, että kovin paljon pattereita päälle laitetaan. Vaikka en enää haluaisi kyllä kokea sitä rintsikassa palelemisen autuutta, mitä suuren osan elämääni olen elänyt, mutta jos lämpö alkaa näkyä liiaksi rahapussissa, niin sitten palellaan. Ne omat kokemukset kun oli sitä, että joka päivä piti kovilla pakkasilla lämmittää kaikkia uuneja, eikä lämpö silti noussut edes kuin max +18 asteeseen. Yöksi sitten piti kääriytyä paksuissa vaatteissa kahden peiton alle ja laittaa lämpöpatteri sängyn viereen. Aamulla sitten herättiinkin hyiseen jotain + 12 asteeseen... :? Joskus oli sitten pakko taipua ja hehkutta useampaa patteria koko ajan...
Lainaan itse itseäni. :oops: Nimittäin hieman hirvittää tämän rintsikkamme sähkönkulutus. Mitä olen seurannut menee n. 40 kWh/ päivä, kun vastaavaan aikaan edellisessä talossamme meni puolet siitä...
Meidän on pakko pitää 4 sähköpatteria päällä (yläkerran mh x 2, wc ja pesutupa navetalla) ja vaikuttaa siltä, että ne imaisee sähköä hirvittävät määrät. Alle 10 000 kWh:n vuosikulutuksesta on turha haaveilla... jos pääsisi alle 15 000:n niin hyvä olisi. :?
Lainaanpa taas itseäni.
AIka optimistinen kuva vielä aiemmin oli. Kun noita pakkasia on ollut, niin kulutus on ollut jo lähempänä 70 kWh/ vrk ja vuositasolla mennee ainakin jonnekin 17 000 kWh:n ja puuta palaa ainakin kolminkertainen määrä edelliseen taloomme verrattuna. :shock:
Kyllä on kovasti eristämisen saralla työtä tehtävänä, että pääsisi sinne n. 10 000 kWh:n tienoille, mikä noin kovalla uuninlämmityksellä olisi edes jotenkin siedettävä lukema. :?
Kurjuuden maksimointi --> uudesta omakotitalosta täysrempattavaan rintamamiestaloon --> Mutta: omakotitaloalueen helvetistä haja-alueen autuuteen
