Vesipattereiden teho ja lämmitysalan tilavuus
Sara
Viesti Kirjoittaja Sara »
Olisi tässä vielä ennen lämmmityskautta tarkoitus vaihtaa muutama vesipatteri ja nyt ollaankin etsiskelty jonkinlaista taulukkoa, josta selviäisi, kuinka suuren tilan vesipatteri lämmittää. Esim. Purmon sivuilta löytyy kyllä hyvin tietoa siitä, mikä on kunkin patteri tyypin ja koon tuottama teho, mutta missään ei puhuta, kuinka suuren tilan ks. teho pitää lämpimänä. Vai jääkö meiltä nyt jotain oleellista ymmärtämättä? Olisiko kenelläkään tarjota apua tähän ongelmaan?
jonin
Viesti Kirjoittaja jonin »
Meillä yläkerrassa seuraavasti:
- huoneet n. 12 neliötä, korkeus 2,40 m -> molemmissa Purmon 2-levyinen välipellillä (en muista koodia), koko 140x60 cm
- aulatila n. 20 neliötä, korkaus pääosin 2,40 (osa matalampaa, ei ikkunoita) -> Purmon 3-levyinen, koko 200x30 cm
Tuo aulan patteri on siksi matala kun se on ihan seinän vieressä ja siellä on korkeutta noin metrin verran. Nyt on tulossa eka talvi kun näillä tullaan pitämään normaalilämpöjä joten riittävyydestä tiedän kertoa vasta keväällä. LVI-suunnittelija nämä laski ja suunnitteli.
maanma
Viesti Kirjoittaja maanma »
Lämpöpatterin valintaan vaikuttaa eristystaso siis ovien ja ikkunoiden lukumäärä sekä ulkoseinän pinta-ala. Mitoitus tehdään alueellisen maksimipakkaslämpötilan mukaan.
Tässä kuitenkin nyrkkisääntö vanhaan taloon, joka varmaan useinmiten toimii - ainakin eteläsuomessa. 60cm korkeita levypattereita leveyssuunnassa yhtä monta metriä kuin on ulkoikkunoilla ja -ovilla leveyttä. Etelään päin riittänee yksilevyinen patteri. Muihin ilmansuuntiin tupla.
Kommentoikaa jos joillakin on kovasti poikkeavia toteutuksia.
