Savukaasujen lämpötila
marco
Viesti Kirjoittaja marco »
Mikähän mahtaa olla savukaasujen lämpötila piipun suulla puita poltettaessa? Meillä on huonosti vetävä leivinuuni laajennusosassa(piippu on liian lyhyt) ja ajattelin värkätä savukaasuimurin, joka parantaisi hieman vetoa. Tuon saisi varmaan rakennuttua esim. vanhan öljypolttimen puhaltimesta...
maanma
Viesti Kirjoittaja maanma »
Tuo riippuu paljon uunin hyötysuhteesta. Pellettipolttimissa hyvänä lämpötilana hormiyhteessä pidetään 110 astetta (kun palo on kunnollista). Piipun yläpäässä lämpö on kymmeniä asteita alempi.
Sanoisin että jos on alle sata astetta niin hyvä on tulos.
Savukaasupuhaltimen teet öljypolttimesta täältä löytyvillä ohjeilla http://www.ktarke.net/injektori.html
Niin ja langattomalla paistolämpömittarilla voit seurata tilannetta sisältä käsin.
Talvella vetoa on luultavasti liikaakin joten piipun päähän tulevia malleja ei paljon kannata suunnitella, koska niiden on oltava aina päällä kun poltetaan. Sivuun asennettavan kiihdytin mallin ei tarvitse olla, koska se ei joudu suoraan tekemisiin savukaasujen kanssa.
HillyMan
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
Miten olis sähkötön malli, se on se joka kääntyy tuulen mukaan. Tietysti se ei paljon jeesaa tyynellä. Samalla voisi korottaa piippua savuhormin osalta niin että savuhormi jatkuu sadehatun läpi ja päähän se tuulen mukaan kääntyvä hattu. Kukahan noita nykyään myisi?
antsu
Viesti Kirjoittaja antsu »
En tiedä onko niitä kääntyviä saatavilla jos ei itse tee/teetä sellaista.Katso http://www.eskon.fi Siellä on semmoinen laite kuin Rotovent.Varsinainen propeli.
marco
Kiitokset vastauksista. Ajattelin värkätä imurin sinne piipun nokkaan. Kestääköhän se polttimen puhallin näitä suomen vaihtelevia säätiloja tuolla katolla? Vai pitäsköhän soveltaa jotain muuta puhallinta tuohon?
maanma
Aikansa kestää kaikki. Olennaista on suojata sääolosuhteilta - tuiskulta, vesisateelta ja myrskytuulilta.
