Suihkuhuoneen lattian rakenne vanhassa hirsitalossa
aliikone
Viesti Kirjoittaja aliikone »
1920 luvulla rakennettuun hirsitaloon olisi tarkoitus tehdä yhdestä huoneesta (16m2) suihkuhuone ja kodinhoitohuone.
Suihkulle tehdään oma runko irti talon rungosta sisäseinään.
Ongelmana on lattiarakenne. Vanhassa lattiassa oli seuraava rakenne:
1) lattialauta
2) Bitumipaperi
3) purut
4) Muovi
5) Betoni, joka on pietty.
kuva 1
kuva 2
kuva 3
kuva 4
Purkaessamme lattiaa purut olivat kuivat ja terveen hajuiset, mutta muovin alla betoni oli käsin kosketettaessa märkä. Eli maasta pääsee nousemaan kosteutta betoniin.
Aikasemmin lattia on ollut rostipohjalla. 60-luvulla rostipohja on purettu pois, täytetty ja valettu betoni. Lattia on ollu auki 80-luvulla, jolloin tiettävästi betonin päälle on laitettu muovit ja uudet purut.
Muovia pois otettaessa huomasimme etta muovin alla oli vanhaa purua. Oletettavasti 80-luvulla vanhat purut ovat olleen huonossa kunnossa ja ne on vaihdettu uusiin. Samalla myös betonin päälle laitettu muovit.
Muutamasta paikasta 80-luvulla tehdyssä korjauksessa on alimpaa hirttä korjattu. Niissä on ollut lahovauriota, jota näkyy myös kuvassa 2. Alimpaan hirteen on 80-luvulla koteloitu metallista tuuletus alimmalle hirrelle, toinen pää on kiinni hirressä ja toinen menee kellarikerrokseen, jossa pannehuone sijaitsee. Lisäksi hirsien viereen oli lisätty villat 80-luvulla. Villa oli tummunut hirren vierestä, kovalla pakkasella kädellä huomasi, että kylmää ilmaa pääsee hirren raoista tulemaan sisäpuolelle.
Minkälainen lattiarakenne nyt pitäisi tehdä?
Eräs rakennesuunnittelija ehdoitti seuraavaa ratkaisua;
Pohjalle lekasoraa, johon upotetaan salaojaputkea kiepille. Salaojaputkesta ilma johdetaan ulos.
Lekasoran pinnalle Finnfoam ja lattiavalu. Lattiavaluun vesikiertoinen lattialämmitys.
Ulkoseiniin hirteen kiinni Finnfoam lattiavalun kohdalle, jotta hirsi ei jää betonia vasten.
Mielipiteitä kyseisestä rakenteesta. Onko muita ehdotuksia?
-Ari Liikonen
jope
Re: Suihkuhuoneen lattian rakenne vanhassa hirsitalossa
Viesti Kirjoittaja jope »
Tuolla pitäisi tehdä hiukan perustavan laatuisia kosteus käyttäytymis ja hallinta pohdintoja ennenkuin jatketaan tekemistä. Jos remppaosio ei vielä ollut eristetty ilmatiiviisti asuttavista osista niin siitä on hyvä alkaa ettei sädesienet kumppaneineen leviäisi enempää mitä jo ovat...
Vaikuttaisi että kosteus on kiertänyt muovikalvon ja lähtenyt lahottamaan noita alapuita ja siitä sivusuunnassa niitä uusia puruja. Kiinnostaisi mitä noiden pellien takana on tilanne. Voi olla että olisi viisasta avata kaikki,poistaa ylimääräiset ja palauttaa se rossi. Tai sitten jotakin muuta mikä ei ihan noista kuvista selviä.
Ei oikein lämpeä noille lecoille ja muoveille jos ne suoraan tuohon kaadetaan ja jätetään ne lahot sinne jatkamaan muhimistaan. Ehdottaisin ihan oikean kosteusvaurio firman tai vastaavan palkkaamista...
shit happens
Limes
Viesti Kirjoittaja Limes »
Onkos tuo alin hirsi kuin kiini tuossa jo olevassa valussa ? Jos ja kun valu nostaa kosteutta.
Ittellähän meni alimmat hirret vaihtoon...tai siis alimman hirsikerran korvasin harkoilla kun sokkeli meni muutenkin uusiksi.
Olivat siis ottaneet itteensä kosteudesta vaikka ei ihan lahovikaisiksi voinut vielä tuomita,sentään 60v ikää ja yksi 70-luvun
lisättykin korotusvalu kiini hirsissä. Mun töllihän ei ole ollut rossipohja ikinä et sellaisesta muutoksesta ei ole ollut kyse.
Ja mikähän toi pellitys ja etenkin sen tarkoitus on ? Jos siellä on ilmarako niin son periaatteessa väärällä puolella lämmöneristettä joka
tässä tapauksessa on hirsi.
Hirsinööri
Viesti Kirjoittaja Hirsinööri »
Et oo innostunut isosta suihkukaapista?
Kannattaa katsastaa tarjonta niiden osalta, on penkilistä ja kaiken näköstä hierovasta höyryttävään
Tulisi todella paljon halvemmaks ja voisit jättää hirret paljaaksi ympäriltä..
Mikä parasta vesivahingon riski pienenisi olemattomaksi.
Ehkä sinun kannattaisi ratkaista koko taloa koskeva lattia ongelma ensin, ennen kuin rupeat suunnittelemaan kymmenien tuhansien suihku/kodinhoitoh. remontteja.
Pahinta on toimelias tietämättömyys.
puusuutari
Kotisivu: http://puusuutari.blogspot.com/
Viesti Kirjoittaja puusuutari »
Lähden peesaamaan edellisiä vastaajia. Itse piikkaisin valut pois, korjaisin lahovauriot ja palauttaisin trossilattian. Suihkukaappi on aika ehdottoman hyvä ratkaisu, kun haluaa hallita veden suihkuttelua asuintalossa. Itselläni on suihkukaappi vanhassa hirsitalossa. Pihasaunassa vettä voi roiskia sitten vähän huolettomammin.
Hirsikorjaaja, korjausrakentaja, remonttikirvesmies.
