Salaojien toimivuus (ihmetystä)
Mitenkähän sellainen salaoja toimii, joka on tehty sellaiselle alueelle missä talo sijaitsee ns.montussa ja salaoja vedet ajetaan, johonki kaivoon? mutta kuikahan mahdollisesti käy jos tulee kunnon sateet onkohan mahdollista,että vesi tulee talon kellariin. Hankalaa varmaan tuollainen on jossa alueella on taloja talon viereessä eikä ole ns.hulevesiliittymää, niin kai se on huonoa vettä imeyttää pienellä tontille... Mutta kai ne jollain tehdään? tehdäänkö talosta vedenpitävä vai miten ne saa vedet pois talosta..
Re: Salaojien toimivuus (ihmetystä)
Itsellä vedet pumpataan salaojakaivosta uppopumpulla avo-ojaan (tämä oli myös kaupungin suositus, koska hulevesiviemäriä ei ole).
peukalo keskellä kämmentä...
Onko siinä sellaista pelkoa, että pumpattu vesi tulee ns.takaisin kiertoon maaperän kautta?
Meinaatko jotain sellaista paikkaa missä talo on esimerkiksi ison kraaterin pohjalla jossa joka suuntaan talosta on pelkkää ylämäkeä?
Tuntuis aika huonolta paikalta rakentaa talo.
Silloin salaojavedet pitää pumpata sieltä niin pitkälle, että valuvat muualle kuin takaisin kraaterin pohjalle.
Niin onhan niitäkin tehty "pulaaikana"
,ei aina saatu rakennettua kukkulalle, ja pintavedet korkealla., Mutta lähinnä jos maa on savista niin ei siihen mitään oikein voi imeyttää ja siten vedet tulet salaoja monttuun. Tahi jos tontti on pieni niin huono sitä pumpulla on ajaa vettä naapurin puolelle jolla on samanlainen ongelma
. nämä on siten vai teorioita
