Malauksen ABC
ikuinen rtm vaimo
Malauksen ABC
Viesti Kirjoittaja ikuinen rtm vaimo »
Hei kaikki Rtm omistajat , duunaajat ja harrastajat :-) Nyt olen minäkin sellainen :-)
Minä aion maalata pinkopahvin päälle. Siksi on muutama kysymystä. Olohuoneessa on tapetit, ja kun otin ne pois, ne lähti toooosi helposti (liene alkuperäiset). Kuitenkin jäin mietimään1) onko liisteri jäänyt vielä alle? Siis lähtikö tapettiin yllä kerros vain? 2)Voinko maalata sen päälle? 3) minkälaista maalia suosittelette käyttää? (myyjä suosittele Tikkurilan harmonia, tai sitten eri merkkisen Trendin. 4) pitäkö alle ensin maalata pohjakerroksen valkoisella maalilla? (nyt pahvi tai sen päällysosa näyttä ruskealta) 5) kuinka monta kerrosta voi laitaa/kannata laitaa? Kiitos, kaikki neuvot otetaan vastaan. Kokemusta nolla, eikä o tarkoituus tehdää kaikki kantapään kautta!!!
Zaffodi
Re: Malauksen ABC
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Lueskele ensin tätä maalausketjua läpi, sitten sinun pitää päättää uskotko nykymaaleihin vai haluatko perinteisiä.
Täälläkin on kaksi "uskontokuntaa", toisille nykymaalit kuten se Harmony on täysin ok, toisille ne on paholaisen tekosia :wink:
Ihan hyvä ajatus on se, että perinteinen maali "hengittää" eikä tee tiivistä kalvoa. Toisaalta rakennusteknisesti tiivis kalvo seinän sisäpinnassa on juuri oikeassa paikassa ja nykyrakennuksiin se tehdään ihan muovilla eli miksi ei maalillakin.
Oma asiansa on sitten se, miten nuo maalit oikeasti toimivat siellä seinässä, siitä on näkemyseroja jotka ovat isolta osalta mutu-juttua.
Pohjamaali kannattaa vetää pinkopahvin ja melkein minkä tahansa päälle, se on ensinnäkin jo halvempaa kuin esim. tuo Harmony sävytettynä. Säästät äkkiä monta kymppiä kun sitä kalliimpaa maalia menee vähemmän (pinkopahvin päälle menee ainakin kolme kerrosta maalia). Sisämaalauksessa pohjamaaliksi kelpaa melkein mikä tahansa matta perusmaali, jos on tarttuvuusmurheita tai maalaa ulkona tarvitaan ihan oikea pohjamaali, ne eivät taas ole mitään edullisia.
Päätöksiä, päätöksiä... itse uskaltaisin sanoa, että kumman tahansa valitset niin kyllä siitä ihan hyvä tulee! Tsemppiä projektiin!
ikuinen rtm vaimo
Re: Malauksen ABC
Kiitos!NIIN se on että tapoja on monta:-)))) taidaan päätyä uualan maaleihin:-) parhaiten osasivat kertoa ominaisuuksista ja vaikkutti tiettavaan kaikeen rtm taloista:-) :roll:
Keijo
Re: Malauksen ABC
Viesti Kirjoittaja Keijo »
Ei ne öljypohjaiset perinnemaalitkaan uutena hengitä, vaan muodostavat tiiviin kalvon. Sen takia puun pitää olla riittävän kuivaa ennen maalausta. Vasta vanhemmiten se kalvo alkaa murentua ja hengittää.
Tyyppi
Re: Malauksen ABC
Viesti Kirjoittaja Tyyppi »
Rmt.
