Hana rikki?
Pönttöuuni
Hana rikki?
Viesti Kirjoittaja Pönttöuuni »
Talossa 3 vesipistettä, keittiöön ja vessaan tulee sähköllä lämmitetyllä varaajalla n. 55 asteista vettä.
Pesuhuoneeseen tulee vain n. 40 asteista. Kuuma vesi pesuhuoneessa on hiljalleen alkanut hiipumaan ja suihkussa käydessä on joutunut pikku hiljaa koko ajan lisäämään kuuman veden tuloa.
Putkiremontti tehty 2008.
Voiko suihkun hanassa olla jotain kuluvaa osaa, joka aiheuttaisi tuon?
Hana ei ole uusi. Kuvan voin laittaa jos on apua?
puukorvainenwannabetimpuri :|
jope
Re: Hana rikki?
Viesti Kirjoittaja jope »
Kuumapuolen sihti on tukossa tai sitten jotakin muuta...
shit happens
Pönttöuuni
Re: Hana rikki?
jope kirjoitti:Kuumapuolen sihti on tukossa tai sitten jotakin muuta...
Missä tuo sihti on? Hana käyttää pois seinästä?
Pönttöuuni
Re: Hana rikki?
tuossa hana, onko sihti tuo messinginvärinen osa, joka lähtis pyörittämällä pois?
jope
Re: Hana rikki?
Voi ollakin en tiedä kun en ole juuri tuollaista avannut. Aloittaisin kuitenkin ensin sulkemalla töllistä vedet ja kiintoavaimella (mutterisorvikin käy)sekoittaja pois. Yleensä sihdit on noiden kiinnitysmutteriden sisällä yksi molemmin puolin eli kylmälle ja kuumalle omat. Ennenkuin avaat käy putkiliikkeessä hakemassa uudet tiivisteet. Vanhat ei avaamisen jälkeen enää pidä. Samalla voit näyttää tota kuvaa ja kysellä sihdistä ja tosta messinki ruuvista.....siinä pitäisi olla kansi.
Veden saa poikki noista seinäkiinnikkeistä ton pellirenkaan läpi alakautta. Mutta mieluummin pannuhuoneesta tms. pääsulusta tai molemmista niin varaaja ei lähde lorisemaan.
shit happens
vesamaan
Re: Hana rikki?
Viesti Kirjoittaja vesamaan »
Ton messinkimutterin avaamista varten saattaa hanan rungon alapuolella olla avain mukana. Semmoinen parin millin paksuinen peltilätkä, joka sopii tohon uraan.
Kauppis
Kotisivu: http://palaios.com
Re: Hana rikki?
Viesti Kirjoittaja Kauppis »
Veikkaan, että on hanassa sisukset aikalaila kalkissa, eli käyttövedestä, kuumasta kylmään hananrunkoon jämähtävää einestä.
Tuosta se purkautuu, voi tosin olla tosi tiukassa. Lämpöjä ei voi oikein tarjoiilla, kun menee tiivisteet ja pinnat helposti piloille. Muoviosia mokomassa ja paljon, niitäkäin pitä varoa.
Yhden ehjäsin omaan suihkun seinään kierrätysosilla. Ei kivaa hommaa.
isompi leka tänne!
vesamaan
Re: Hana rikki?
Mä purin kanssa joskus yhden, liottelin etikassa ja harjailin puhtaaksi, vaihdoin tiivisteet (muistaakseni). Ongelma oli tuon ison mutterin avaaminen, huomasin vasta myöhemmin että työkalu olisi ollut mukana. Hyvin pelas aikansa kunnes hallitus ilmoitti että uus hana tarvittais....
Pönttöuuni
Re: Hana rikki?
kiitoksia vastauksista!
kaikki pultit lähti hyvin auki, kalkkeumista ei ollut yhtään. sihdissä oli pientä mustaa "kiveä", mutta ei tukoksia. lämmönsäätimen kun purki siinä on semmoinen liukutappi, se kuulemma routii kiinni ajansaatossa. tuossa tappi liukui kuin vanhaan muoriin...
säädin sitten tuon lämmönsäätinen ohjeiden mukaan (putkiliikkeestä tulostivat räjäytyskuvan/ohjeen mukaan), niin nyt näyttäs olevan lämpöä joku 47 kuumimmillaan. tuli sitten tarvittaessa 55:stakin, mutta säädin oli sitten aika herkkä, että varmaan juniorit polttais itsensä.
katotaan suihkussa nyt seuraavan kerran että onko tilanne toinen.
itse hanaa ei tarvinnut ottaa seinästä pois eikä vaihtaa mitään tiivisteitä.
kun saan paremman kameran käsiin niin voin ottaa kuvan tuosta ohjelapusta muidenkin käytettäviksi. en tiedä löytyykö oraksen sivuilta tuota vanhan mallin pdf:ää.
?keskellä kämmentä
Re: Hana rikki?
Meillon aikalailla samanlaine hana.
Oli sama vikaki, 15 vuatta käytetty ja sit lämpö ei enää riittäny...
Mun miäs avas sen, muistaakseni juur tosta isosta "ruuvvista", tai sitte ton termostaattisäätimen päästä :?
ja siä oli jotai, varmaa kalkkia, joka esti juur ton termostaattiosion toimimise.
On pelittäny sen siivoukse jälkee jo ainaski 5 vuatta :-D
Se ei vaihtanu mitään tiivisteitä, kun ei ollu,
mut ei silti tiputa.
Aina tulee samanlämpöstä vettä, paitti aluks liraus kylmää, ollaa opeteltu väistää...
Mun miälestä se on hyvä hana :-D
Arveccio
Re: Hana rikki?
Viesti Kirjoittaja Arveccio »
Mullä kävi päinvaston (mikä lie kiinalainen hana) eli ei oikein tullu enää lämmintä niin käytin murusina ja iskin nippuun -> tarjolla kylmää ja jääkylmää. Hain uuen.
Diitteri
Re: Hana rikki?
Viesti Kirjoittaja Diitteri »
Saitko skannattua tuon ohjeen, olisi itsellä samanlainen hana...
