Maali ulkovuoreen jossa ei tuuletusta?
Mitenkäs tämä väittely menee toiset kehuu nykyisiä "muovi" maaleja ja haukkuu "öljyvärien" homehtuvan...
Itselläni on mielessä tuon ilman läpäisyys/henkittäminen ulkovuoressa, vaikka joskus ilmeisesti on maalattu lateksilla olisiko parempi siirtyä "ns.henkittäviin" maaleihin..
Re: Maali ulkovuoreen jossa ei tuuletusta?
Muuten hyvä, mutta jos talo on aikaisemmin maalattu lateksimaalilla, niin se tarvitsee skrapata tosi tarkkaan pois ennen kun voit maalata öljymaalilla.
Veikkaanpa että seuraavat vastaukset on aika hyvin puolesta ja vastaan 50% / 50%. Toiset tykkää öljystä ja toiset lateksista
Tinakenkäpoika
Omavalinta olisi nuo hengittävät öljymaalit koska tuuletusrakoa ei ole (uula, virtasen 4 öljyn ja niin edelleen).
Itsellä lateksi pinnassa, ei tuuletusrakoa. Skrabaamalla irtonaiset ja koneella loput (sähköhöyläysvärkki, mikä se nyt on nimeltään), pintaan Uulan petroliöljymaali.
Täältäkin ääni petroliöljymaalille (Uulan). Viime syssynä vedettiin sillä kertaalleen tuuletusraoton ulkovuori ja ainakin vielä on kuin vastamaalattu. Tai no ei ihan kuin vastamaalattu, koska väriä ei tartu sormeen kun pyyhkäisee...
Tää tönö on maalattu joskus jollai valkealla itte sotketulla ensimmäisen kerran ja sen jälkeen -70 luvulla ja -90 luvulla Panu lateksilla ja pysyny on eikä ole muita ongelmia ollu.
Ja jos meinais vaihtaa lateksin öljyväriin pitäisi nuo entiset saada KOKONAAN pois ja sehän ei sitte onnistukaan,mutta tosiaan tarkkana saa olla on se maalaus sellai urakka että ei huvita joka toinenvuosi väriä vaihtaa ja rahaakin saa menemään.
Kuis näin? Miksi ei onnistu?tessu kirjoitti: Ja jos meinais vaihtaa lateksin öljyväriin pitäisi nuo entiset saada KOKONAAN pois ja sehän ei sitte onnistukaan
Mikä väri teillä on? Meillä on keltainen ja reilu vuodessa pinta oli sen näköinen kuin olisi maalattu 15 vuotta sitten. Aika kamalaa katsottavaa....warixenjalka kirjoitti:Täältäkin ääni petroliöljymaalille (Uulan). Viime syssynä vedettiin sillä kertaalleen tuuletusraoton ulkovuori ja ainakin vielä on kuin vastamaalattu. Tai no ei ihan kuin vastamaalattu, koska väriä ei tartu sormeen kun pyyhkäisee...
- AJ
Minulla on myös keltainen Uula petrooliöljymaali alkanut kesiä kolmen vuoden jälkeen ja ihmettelen mitä nyt tekis.
Kyseessä on ulkovuori tuuletusraolla. En voi suositella ko. maalia.
Hippula07:lle laitoin yv:tä asian tiimoilta. Tulikohan perille?
Oliko uutta ulkovuorausta vai jo aiemmin maalattua vanhaa pintaa? Pistä vaikka yv:llä lisätietoja tulemaan, jos et halua, että tässä viestiketjussa asiaa puidaan.Minulla on myös keltainen Uula petrooliöljymaali alkanut kesiä kolmen vuoden jälkeen ja ihmettelen mitä nyt tekis.
Mitäs eroa uulalla ja virtasella? onko litrahinta samaa luokkaa? entäs onko paljon sävyjä? ja mitens on se home suoja?
Janetski, ei tullut YV. Laita uudelleen.Janetski kirjoitti:Hippula07:lle laitoin yv:tä asian tiimoilta. Tulikohan perille?
- AJ
Kun täällä on kerran myynnin ammattilainen paikalla, niin mitenkäs maalitehdas suhtautuu, mikäli käy niinkuin on kerrottu, eli pinta vanhenee kolmessa vuodessa 15 vuotta?
No lateksia ei öljymaalin päälle eikä öljymaalia lateksin päälle,tämä on se kaava ja jos lähtee kaapimaan karkeasta raakalaudasta kaikkeapois saati sitten rakolistoista tulee kyllä se seuraavakin kesä jo vastaan ennenkuin on valmista.
Ja kun ei ole tarkkaa tietoa mitä on SE maali siellä alimmaisena.joten tuolla Panulla on vedetty jo kaksi kertaa ja tuollahan se on.
Niin ja maalit haalistuu auringossa aina ja mun mielestä pitääkin, on aikas silmään pistävä räikeänkirkas talo mutta makunsa kullakin,eikös se ole kiva kun rakennus sulautuu maastoon eikä hyppää sieltä silmille?
Tietty paikkakin sanelee käytännön kaupungeissahan ei edes saa maalata taloa saati sitten kattoa miten vain.
Hippula07 kirjoitti:Mikä väri teillä on? Meillä on keltainen ja reilu vuodessa pinta oli sen näköinen kuin olisi maalattu 15 vuotta sitten. Aika kamalaa katsottavaa....warixenjalka kirjoitti:Täältäkin ääni petroliöljymaalille (Uulan). Viime syssynä vedettiin sillä kertaalleen tuuletusraoton ulkovuori ja ainakin vielä on kuin vastamaalattu. Tai no ei ihan kuin vastamaalattu, koska väriä ei tartu sormeen kun pyyhkäisee...
- AJ
Sellainen harmaan vihertävä. Alla vanha öljymaali. - tod.näk. 60- luvulla maalattu. Mineriittien alla oli yllättävän hyvänä säilyny.
Prkle jos jo 3 vuoden päästä alkaa kesiä! Oli meinaan sen verran arvokasta, että pitää kestää vähintään 13 vuotta! Auringon puolellakin!!!
