Sopiva materiaali tulevan vessan seinän levytykseen
PanuO
Viesti Kirjoittaja PanuO »
Eli tilanne on se, että olen levyttämässä keskikerroksen komeroa(13 mm kipsilevyllä, nyt seinässä pelkkä harvalauta) tarkoituksena tehdä siitä siisti vaatekomero. Tulevissa suunnitelmissa olemme kuitenkin ajatelleet tehdä tästä komerosta joskus pikkuvessan(pelkkä pönttö ja käsienpesuallas) ja pohdiskelin, että pitäisikö levyksi kuitenkin valita jokin muu kuin tuo kipsilevy? Haluaisin laittaa seiniin jo nyt jonkin hengittävän ja tukevan rakenteen, jonka päälle voisi myös sitten laatoittaa tarpeen vaatiessa.
Re: Sopiva materiaali tulevan vessan seinän levytykseen
Se on sitten EK-gyproc tai lujalevy.
Aaltju
Viesti Kirjoittaja Aaltju »
PanuO kirjoitti:Haluaisin laittaa seiniin jo nyt jonkin hengittävän ja tukevan rakenteen, jonka päälle voisi myös sitten laatoittaa tarpeen vaatiessa.
Ei ole olemassa mitään materiaalia, joka "hengittäisi" sen jälkeen kun siihen on heitetty primeri, saneerauslaasti ja laatat selkiin... saati sitten jos väliin laitetaan vielä vesieristyskin.
Toisaalta asia on niinkin että miksi vessan seinän pitäisi hengittää, mitä hyötyä siitä voisi olla?
PanuO
Aaltju kirjoitti:
Muotoilin hieman huonosti - siis hengittävä tässä vaiheessa ennen tuota mahdollista vessaksi muuttamista
Aaltju
PanuO kirjoitti:Muotoilin hieman huonosti - siis hengittävä tässä vaiheessa ennen tuota mahdollista vessaksi muuttamista
Muotoillaan vastakysymys sitten uusiksi :-D
Miksi komeron seinän pitäisi hengittää ja mitä hyötyä siitä voisi olla?
(kysymyksen tarkoitus on lähinnä pysäyttää miettimään asiaa).
HutC
Viesti Kirjoittaja HutC »
Näin perjantain kunniaksi pitää keventää hieman: hyvä ettet kysynyt vessan laatoituksesta... Itse tein näin eräällä toisella palstalla ja sain mitä hienoimpia ohjeita eriväristen oksennusten aikaansaamiseen... Jotta perjantaita kaikille :wink:
PanuO
Varmaan melko simppeli asia mutta kysynpä kuitenkin: tarkoitus oli myös ottaa lattialaudat ylös ja laittaa lisävillat lattiaan mutta homma ei onnistu koska pontattuja lautoja ei mahdu nostamaan ylös ilman niiden rikkomista. Yhdestä kolosta kokeilin puruja ja ihan kuivia olivat. Onko ok että tungen käsin raosta villaa lattian alle(mitään ilmasulkupaperia tuonne ei kyllä saa)? Vai onko siitä mitään hyötyä kun sitä ei kuitenkaan joka nurkkaan saa?
Lattiaan oli muuten vedetty päälle joku ruskea tökötti, jota hioin pari iltaa pois. Mukavan vaaleaksi se kuitenkin lähti. Mitälie tervaa mahtoi olla.
jope
Viesti Kirjoittaja jope »
Varmaan jotakin asbestipitoista kuraa kun sitä menneinä vuosina on käytetty siellä täällä ja jokapuolella. Ei kannattaisi hioa varmuuden vuoksi mitään..... Älä laita villaa mieluummin purua tai sellua... Eristetilasta ei saisi olla reittiä huoneilmaan varsinkaan vanhasta purueristeestä olkoon kuivaa tai ei. Eli puru pitäisi tiivistää ja koteloida tilaansa jotekin jos sitä rempan yhteydessä ei poisteta.
shit happens
PanuO
jope kirjoitti:Varmaan jotakin asbestipitoista kuraa kun sitä menneinä vuosina on käytetty siellä täällä ja jokapuolella. Ei kannattaisi hioa varmuuden vuoksi mitään..... Älä laita villaa mieluummin purua tai sellua... Eristetilasta ei saisi olla reittiä huoneilmaan varsinkaan vanhasta purueristeestä olkoon kuivaa tai ei. Eli puru pitäisi tiivistää ja koteloida tilaansa jotekin jos sitä rempan yhteydessä ei poisteta.
Vai asbestia... no eipä kyllä tullut tuollainen mieleen kun sen hioin pois. Talo on siis rakennettu -36. Pikemmin tavara näytti joltain petsiltä.
Ja tosiaan selluvillaa tarkoitin tuossa aiemmin.
