Jaa'a, mun mielestäni tuolla ei ole likikään niin halpaa tarjousta saatavilla mitä mulla on sopimus, ei ole koskaan ollut, 5,2snt/kWh perusmaksu 2€, tosin ihan merkityksetöntähän tuo kilpailuttaminen on kun siirto se on paljon kalliimpi mun kulutuksella ja nousee jatkuvasti sen hinta, eikä sille voi mitään, siirtoa ei voi kilpailuttaa.Jokapaikanhöylä kirjoitti:Pitkästä aikaa paikalla![]()
Mielenkiintoista lueskella näitä sähköasioita ja varsinkin tuosta viimesimmästä heräsi kysymys: Miksi ihmeessä maksatte sähköntoimittajille ryöstöhintoja?Sähköntoimittajan vaihtaminenhan onnistuu parilla nappulan painalluksella, nettiin vaan vertaamaan esim http://www.energiamarkkinavirasto.fi ja sinne syötetään tiedot omasta laskusta, painetaan "vertaa" -nappulaa ja tadaa, laskuri antaa juuri sun kulutuksen mukaisesti vertailtuna sulle edullisimman toimittajan! Voit tehdä vielä sopparinki netissä... Kannattaa muuten viimestään tässä vaiheessa oivaltaa se, että verkkoyhtiö ja sähköä myyvä yhtiö ovat eri asioita ja että myyjää vaihtamalla vaihtuu tasan nimi & hinta. Tekniikka säilyy aina entisellään, samoin toimivuus, samoin verkkomaksut... Tuo siis tuosta hintapolitiikasta.
Mut kutuluksestahan tässä alunperin keskusteltiin ja yhdessä jos toisessa torpassa on saavutettu varsin iloiselta näyttäviä kulutusten tiputuksia - onnittelut jokaisesta säästetystä kilowattitunnista
Sähkönkulutus/vuosi
Re: Sähkönkulutus/vuosi
Noin 10500 kWh/vuosi.
120m2
Hirsi/puurunko.
Ikä: vanha osa yli 70v, laajennusosa 20v
Kaksi asukasta
Suora sähkö + ilmalämpöpumppu.
120m2
Hirsi/puurunko.
Kaksi asukasta
- miguel1983
Tuossa kävin katsomassa sähkömittaria muutama päivä sitten ja katselin vähän sähköfirman omia sivuja, noin 3600 kwh/vuosi on nyt menossa.
Auton lohkolämppäri talvisin, pakastin, kaksi pöytäkonetta, astianpesukone käytössä. Energiansäästölamput kaikkialla.
RMT vuosimallia 1956, 9x11 metriä ulkomitat, täysikokoisella kellarilla. Lämmitys; reilut 50 vuotta öljy (2000-2500l/v), nyt puu :) Juuri hankittu Termax 600 varaaja Jäspin Tupla II:sen kaveriksi. Kovilla pakkasilla 7-leivän uuni tulee hätiin.
Kulutus: 4500kWh/vuosi
Lämmitys vaihtui just öljystä pellettiin, öljyä kului n.2800l/vuosi, polttopuuta takassa ja hellassa yhteensä noin 6m3/vuosi
Talo rakennettu -52, ei lisäeristyksiä, n.102m2 lämmintä tilaa 2:ssa kerroksessa
Yritetään asustella pienikulutuksellisesti, eli energiansäästölamppuja käytössä lähes joka valaisimessa, ei pidetä koneita turhaan päällä yms
Just tarkistin edelisen vuoden kulutuksen ja vajaat 6700kwh mennyt. Toissa vuonna n.10000. Muutoksena ilpin poisto,yläkerran huoneen eristys ja uusi lämminvesivaraaja.
Kolme tulisijaa ja asuinpintaa vajaat 100 neliötä, vm-52
18800 kWh/vuosi (josta asuttu talossa 8 kk)
120 m2, ikä 75 v
alakerrassa purueristys+22mm huokolevy, yläkerrassa lisäksi 50mm ekovillaa, yläpohjassa 300-400 mm puhallusvillaa.
5 asukasta (joista yksi koira)
suora sähkölämmitys + varaava takka
Ensi vuonna kulutus kait nousee sitten päälle 20 000 kWh:n
Vielä tän vuoden puolella sähkömittarin pitäisi muuttua etäluettavaksi, joten alkuvuoden sähkölaskut menee hyvin mielenkiintoisiksi...
120 m2, ikä 75 v
Ihan kun ei olis ollu muutakaan tekemistä niin räpläsin exceliä.. (HUH!)
Tammi-heinäkuu välin päivä/yö/yht kulutukset vertailin,kun tuoreempia datoja ei ole vielä tullut kuluvalle vuodelle.
2010:
Päiväsähköä: 4733 kWh. Yösähköä: 6005 kWh.
Yht: 10738 kWh
2011:
Päiväsähköä: 4149 kWh. Yösähköä: 4470 kWh.
Yht: 8619 kWh (kokonais kulutus kokovuosi: 17617)
Kulutus siis tippunut tarkastelujaksolla:
Päivä: -12,3%
Yö: -25,6%
Yht: -19,7%
Eli ei paha, säästö tullut pääasiassa sillä että lämminvesivaraaja ei ole joka yö päällä vaan parina yönä viikossa. Vielä kun senki vähän sais puilla lämmitettyä, mutta kun ei oo sitä teknistä tilaa prkl!
Katotaan miten ens talvessa näkyy keväällä laitettu ILPpi, ja josko lattialämmityksiä kokeilis pienemmällä kun viime talvi.
2010:
Yht: 10738 kWh
2011:
Päivä: -12,3%
Yö: -25,6%
Yht: -19,7%
Meillä meni syyskuusta 2010 syyskuuhun 2011 noin 8500 kwh. Arvio huiteli jossai 14 000 kwh:ssa, joten ihan hyvin pystyttiin siitä nipistämään. Ja lämmittäähän se mieltä välillä saada muutama satanen palautuksiakin sähköstä
Alakerrassa lämmitettiin edellisellä lämmityskaudella päivittäin pystyuunia, yläkerrassa lämpöä antoi Porin Matti. Tosin useamman kuukauden olivat sähköpatteritkin päällä, kun oli niin silmittömän kylmä talvi. Nyt saimme alakerran toisenkin pystyuunin puukäyttöön (aiemmin oli sähkövastukset, jotka kuluttivat hurjasti) ja liiteri on täynnä kunnon halkoja. Tavoitteena olisikin saada kulutusta tippumaan entisestään. Lämmintä tilaa meillä on noin 95 m2.
Kulutuksen pienenemisen puolesta kertoo sekin, että vielä ei ole tarvinnut pitää yhtäkään patteria päällä, toisin kuin vuosi sitten. Ja vanhaa mainosta mukaillen, tästä huolimatta "lämpö on huoneistossa suloisen kodikkaana". Toisin kuin vuosi sitten, jolloin alakerrassa oli usein aamuisin 15 astetta lämmintä. Kyllä nuo pystyuunit sitten ovat hyvät lämmönlähteet ja varaavat puulla lämpöä selvästi paremmin kuin sähkövastuksilla! (tai eihän niitä kaikkea kolmea vastusta ikinä raskinut pitää päällä
^ ainakin täällä vähän etelämmässä on ollut huomattavasti lämpimämpi syksy kuin viime vuonna. Katselin vuoden vanhoja juttuja, ja tässä vaiheessa kun tehtiin salaojia, niin räntää tuli taivaan täydeltä. Uima-allas oli tässä vaiheessa viime vuonna jo paketissa, kun lämpö putosi nollaan, nyt on vielä kolme astetta plussalla (eli sen kolme astetta on keskilämpö korkeampi kuin viime vuonna...)
Sahrami, totta tuokin, nyt on ollut täälläkin poikkeuksellisen lämmin syksy. Eli siinä mielessä vielä on vaikea sanoa mihin vuosikulutus tulee menemään. Mutta olen aika varma että sähkövastusten poistaminen toisesta pystyuunista vaikuttaa osaltaan kulutuksen pienenemiseen. Viime syksynä tilanne oli se, että jos vastuksia piti päällä, sähköä meni hurjasti. Jos ei pitänyt, uuni oli jääkylmä ja oikein hohkasi viileää. Eli sitä oli jo vähän leudommallakin pakko lämmittää edes vähän.
Täällä syksy on ollut pitkästä aikaa tavanomainen, ei ne liki 30 pakkaset ihan normaaleja marraskuun kelejä täälläkään sentään ole, nyt on ollut varsin keskivertoinen keli.
Muutama edellinen talvi että syksy oli niin raakoja, että sitä ei oikein muistakkaan millaista se normaali oli, vaan kun oikein potkii niin lumi tulee, lumi menee, nollan kieppeillä pyörimistä ja satunnaisia kylmempiä että lämpimämpiä jaksojahan se oli jouluun saakka, sitten vähän aikaa viileämpää, mutta tammikuussakin ihan tyypillistä viikon plussakeli.
Sähkönkulutksen kannalta olisi vaan ihan hyvä moinen.
Säätelin lämminvesivaraajaa suosituksen mukaiseen, tai oikeastaan vähän ylikin, 65C noin suurinpiirtein nyt asetettu arvoksi, lämmin vesi ei ole lähelläkään loppua vielä tällä asetuksella, ehkä tuosta vielä 5 astetta voisin hyvinkin nipistää, mutta sähköä kyllä kuluu nyt selvästi vähemmän kuin ennen.
Näillä pikkupakkasilla joita ollut nyt, tuota sähköä kuluu noin 400kWh/kk tahtiin ja puuta 1-2 pesällistä päivässä, sähkössä on mukana kaikki sähkö, ei pelkästään lämmitys.
Sähkön kulutuksessa on mukana myös kissan ulkokopin lämmityskin, pöytäpc joka on aina päällä, kun se hoitaa valvontaa, login keruuta yms. ja toki valaistuskin. 200-250kWh lie lämmityksen osuutta.
Lisäeristyksiä ja tiivistyksiä tekemällä aika paljon saanut tiputettua lämmitykseen kuluvaa energiamäärää tuon lämminvesivaraajan säädön lisäksi, toki lämminvesivaraajassa on 100mm kivivilla nyt kietaistuna ympäri, silläkin aika iso merkitys oli, kun nyt ei vesi jäähdy kovinkaan nopeasti varaajassa.
Yläkerrasta on nyt tosin kaikki tila lämmintä, vuosi sitten oli vain noin 40%, tuon osuus on vähintäänkin se 150kWh, joten pienempäänkin kulutukseen pystyisi, ehkä noin 3000kWh per vuosi luokkaan jos oikein säästelisi, yläkerran pienempi puoli kun ei oikeastaan tarvitse lämmitystä ja jos käyttäisi vain kannettavaa tietokonetta niin sillä melkein taitaisi jo säästyäkkin sähköä niin että pääsisi alle tuon 3000.
Harmillisesti tämän vuoden alkupuolella loppui puut kesken ja tuli lämmitettyä reilummin sähköllä, koko vuoden kulutuksesta olisi siis hyvinkin 1000kWh pois ilman tuota, Marraskuusta 2010 - Marraskuuhun 2011 kului sähköä 6349 kWh, seuraava kausi on varmaankin pienemmällä kulutuksella mikäli puita riittää ja pakkanen ei notkahda sinne -40C tuntumaan kuten edellistalvena.
- csinos
- Kotisivu: http://rajalanremontti.blogspot.com/
Meillä oli tän vuoden syys-lokakuun sähkölaskussa puolet vähemmät kulutusta kuin vuoden takaisessa vaikka lämpimänä on talosta isompi osa. Kelitki on paljon lämpimämmät ku vuos sitten.
Karvan vajaa 8000kwh
lämmitys pääasiassa puulla,öljyllä sekä ilmalämpöpumpulla silloon tällöön
noin 110 neliötä lämmintä tilaa kolmessa kerroksessa
Edetään kahren aikuisen ja kahren alle kolmen vuotiaan kanssa + kaks kattia
Eipä ole enää mitään rajaa noilla sähköyhtiöiden ahneudella. Tuli uudet hinnastot sähkönsiirrosta, siirron kuukausimaksu pompsahti montakymmentä prosenttia 38 euroon (35A kausi) ja siirrot kanssa tietysti reilusti kalliimmiksi.
Lisäys: Pitipä oikein tarkastaa kuinka paljon. 2,1 kertaiseksi. 18€ -> 37,75
Kiva, reilu 100% lisäys kerrallamarkokoo kirjoitti:Eipä ole enää mitään rajaa noilla sähköyhtiöiden ahneudella. Tuli uudet hinnastot sähkönsiirrosta, siirron kuukausimaksu pompsahti montakymmentä prosenttia 38 euroon (35A kausi) ja siirrot kanssa tietysti reilusti kalliimmiksi.
Täällä kun tuo siirron perusmaksu on liki 14 euroa ja mun sähkönkulutus aika vähäistä, niin moinen korotus toisi pelkän siirron perusmaksun sille tasolle jossa sähkölasku kokonaisuudessaan pyöri kun talon ostin, kaikki se tiivistely ja eristäminen ei vähennä laskun määrää, mikä hieman tietty tympii.
Jos moiseen täälläkin alkavat, niin pakko kai se on verkosta irtautua ja ostaa puuhella että uuni ja lämmittää vesikin puulla, sitten pystyisi tekemäänkin aika helposti tuon käyttösähkön muilla keinoin.
