Leivinuunin kunnostus
Pekka Pesonen
Viesti Kirjoittaja Pekka Pesonen »
Moikka kaikille !
Olen uusi foorumilla. Tänne oli pakko rekisteröityä, koska on paljon mielenkiintoista keskustelua menossa.
Itselläni ei tosin ole rintamamiestaloa vaan 20 luvulla rakennettu hirsitalo, jota on kunnosteltu pikkuhiljaa.
Itselläkin olisi eräs kysymys koskien leivinuuni/hella yhdistelmää. Talossamme on tuollainen isohko "kivikasa" :-D
Todellakin tuossa ollaan poltettu talvisin ainoastaan liedellä, koska joku älypää on rikkonut leivinuunin holvin öljykamiinan piipun takia.
Kaippa se on joskus öljynpoltto ollut halpaa :-D
Lieden tuottama lämpö on niin hetkellistä, että ajattelinkin kunnostaa tuon leivinuunin.
Kysymys kuuluukin, että onkos tuollaisen korjaus ja muuraus mahdotonta ja onkos satakunnassa ketään pätevää henkilöä suorittamaan tuollaista korjausta ?
Uskoisin, että kun sen saisi kuntoon niin hiukan voisi kivikasa jopa varata lämpöä.
Holvin katossa on siis noin reilun nyrkin kokoinen aukko.
Toisena vaihtoehtona olen ajatellut uuden varaavan leivinuunin hankkimista. Tuskin joutuisi siinä tapauksessa kauheesti tekemään pohjatöitäkään.
talo26
Re: Leivinuunin kunnostus
Viesti Kirjoittaja talo26 »
Meillä myös vähän samanlainen tilanne. Vielä hiukan suuremman kivikasan (leivinuuni-takka kompleksi mallia 2x2m) leivinuunin holvissa yksi kivi irrallaan. Muurari lupasi kokeilla tulenkstävällä massalla liimausta, mutta ei uskaltanut sille käyttöikää luvata. Tuumasi holvien olevan hankalia paikkailtavia.
Meillä purkaminen ei mahdollista, eikä edes järkevää sillä irti oleva kivi ei periaatteessa estä tai haittaa käyttöä. Lisäksi kiveä holvin päällä reilun metrin verran, joten vaihtoehdoiksi jää asian kanssa eläminen tai kokonaan uuden tekeminen, osittainen purkaminen ei siis onnistu.
Tästä ei kai ollut mitään iloa ongelmaasi, mutta sympatiseerasin nyt kuitenkin. :-)
anttiaa
Viesti Kirjoittaja anttiaa »
Hieno kuva lämpökeskuksesta.
Otapa kuva sieltä holvistakin niin se selvittäisi hiukan asiaasi.
Holvin perässä nimittäin kuuluu olla reilun nyrkin kokoinen reikä. Joillain on kaksikin . Savukaasuja varten.
ramirez
Viesti Kirjoittaja ramirez »
Tälläset tarvis nähä livenä ennnko uskaltas sano mitään savunpitävää :mrgreen: asiaa :lol:
jarkkis
Viesti Kirjoittaja jarkkis »
Vähän tuntuu oudolta,että öljykamina olisi noin liitetty leivinuunin pesään,mutta onhan niitä kaikenlaisia virityksiä tehty.Reiän paikkauksesta on vaikea tarkemmin näkemättä sanoa,onko esim.nuohooja tuota tutkinut?Semmonen nyt tuli äkkiseltään mieleen,että oisko mahdollista tehdä niin,että laittas uunin pesään reiän kohdalle muotin ja koittas saada reikään tulenkestävää valumassaa suuluukun yläpuolella oleva nokiluukun kautta,siitähän pitäis päästä käsiksi holvin yläpuolisiin kanaviin.Jos se reikä olis siis käden ulottuvilla tai muuten sillai että sen massa täytön siihen sais tehtyä jollain konstilla.
Holvin kokonaan uusiminen tuollai muuratussa uunissa,jossa piippu on muurattu uunin päälle voi olla ongelmallista tai mahdotonta.Uudemman aikaisissa leivinuuneissa,jotka voidaan purkaa päältä auki,holvin ja tulipesän uusiminen kyllä onnistuu.
Mun mielestä kannattaa selvittää tuon uunin korjaus mahdollisuudet ennekuin sen tilalle alkaa uutta uunia tekemään.Tuossahan joutus purkamaan savupiipunkin ja tekemään sitten uuden.Voihan olla mahdollista,että sen hellaosankin lämmitysominaisuuksia vois parantaa,kaikki tuon uunin mahdollisuudet kannattaa selvittää.Muuten tuollasella höyrykuupalla(kotoksella)varustetussa hellauunissa kannattaa lämmityskaudella pitää tuon kuupan pelti kiinni,se imuroi muuten lämmöt tehokkaasti harakoille,ehkä olette niin tehneetkin.Tuommosten uunien päälle ymmärtävä muurari paikalle tai nuohoojakin osais tuosta alkuun jotain sanoa.
Pekka Pesonen
Kiitos vastauksista.
Nuo pellit on kyllä sellainen sekamelska, että ei oikein olla ihan perillä miten ne toimii.
Nuohooja sanoi oikeastaan ainoastaan, että kuvan keskellä olevaan peltiin ei kannata koskea. Se on siis aina kiinni.
Noista kahdesta vasemmalla olevasta pellistä on toinen avattu samoin kuin kuvassa näkymätön pelti hellasta ylöspäin.
Näin siis lieden lämmityksessä.
Koitin ottaa muutaman kuvan holvin sisältä.
Eli holvin perällä on kaksi aukkoa savukaasuja varten. Etualalla ylhäällä näkyy rikottu aukko, joka on siis ihan käden ulottuvilla, heti kun holvi alkaa.
Tuo olisi kyllä jollain tavalla mukavaa saada kuntoon. Myöhemmin sitten uudet pellit ympärille.
jarkkis
Kyllä tuo on mun käsittääkseni korjattavissa,eikä saata olla iso hommakaan,muutenhan tuo holvi näyttää kelvolliselta.Todennäköisesti siihen pääsee käsiksi tuon luukun yläpuolella olevan pyöreän nokiluukun kautta,voit itsekin ottaa tuon nokiluukun auki ja kurkata näkyykö reikä sieltä. Peltien oikeanlainen käyttö kannattaa selvittää parhaan lämmityshyödyn saamiseksi.Hellaosa jäähtyy kyllä nopeasti jos sen pelti jätetään auki,joskus tuommoisissa systeemeissä saattaa olla hellaan liitetty kesäpellillä varustettu lämmityskierto.
Viimeksi muokannut jarkkis, To Syys 22, 2011 9:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ramirez
Hmmm.muotti alle ja yläkanavasta tulenkestävää valumassaa reikä täyteen
Pekka Pesonen
Tosiaankin, luukun kautta pääsisi aukkoa täyttämään.
Toki aika pieni tuo luukku ajatellen täyttöä,
tuskin sitä massaa pystyy millään sinne pursottamaankaan.
Eli jonkinlainen "pönkä" alle, estämään massan valuminen ja reikä umpeen :-D
Katselin tuossa hiukan massoista tietoa.
Täytyykös niissä huomioida lämpölaajeneminen ?
Riittävän pitkä kuivausaika ainakin lienee oleellinen seikka.
Savukanavat näytti ainakin luukusta katsottuna olevan hyvässä kunnossa.
jarkkis
Tuon saattais tehdä omatoimisestikin,vaikkapa styroksista muotti alle,massan vois tuossa tapauksessa saada parhaiten reikään kouralla,jos käsi mahtuu tuosta luukusta sisään ja muuten ylettää.Vanhan muurauksen reunoja vois ennen valua kostuttaa ja sitten massan painella tiiviiksi reikään.Mun käsittääkseni noin pienessä valussa ei tarvii lämpöliikkeistä huolehtia ja toisaalta hankala tuohon on olosuhteet huomioon ottaen mitään liikuntasaumojakaan tehdä niin että paikasta tulisi kestävä.Tuossa kohtaahan tuo massapaikka olisi holvin kiilakivenä.Ehkä jonkunlaista elämisen varaa vois saada pohjustamalla tuon aukon reunat edeltäpäin ohuesti savilaastilla ja antais sen kuivaa kunnolla ennen massavalua,silloin paikka ei tarttuis liian tiukasti vanhoihin tiiliin.Suuremmissa valuissa lämpölaajeneminen täytyy kyllä ottaa ilmanmuuta huomioon.Ja sitten nimenomaan tulenkestävää valumassaa,käyttöohjeet on syytä lukea.
Pekka Pesonen
No niin, nyt on sitten tulenkestävällä massalla paikkailtu reikä ja tasoitettu uunin pohja.
Nyt rupesi sitten mietityttämään nuo pellit.
Kuten kuvasta näkyy niin tuolla ylhäällä on kolme peltiä.
Yksi tuossa kuvan keskellä, joka lienee sitten ihan vaan ilmanvaihtopelti sisäilman kierrätystä varten. Lienee niinkuin vanhanmallinen liesituuletin :)
Tämä pelti meillä aina suljettuna.
Nuo kaksi peltiä tuossa kuvan vasemmalla puolella sitävastoin on hiukan hämärän peitossa.
Mitä peltejä nuo lieneekään ?
Kuvasta ei näy vielä kahta peltiä jotka sijaitsevat tuossa kattiloiden yläpuolella lieden päällä ja toinen leivinuuniluukun yläpuolella.
Nyt ollaan polteltu tuossa liedellä puita ja aikaisemmin on ollut vain lieden pelti auki jolloin on veto ollut aika lailla hurjaa. Tällä tavalla on lämmennyt ainoastaan uunin alaosa.
Nyt koitin piruuttani avata myös pellin joka on leivinuunin päällä ja jostain syystä veto pieneni huomattavasti, mutta parempaan suuntaan.
Samaten kävi niin, että nyt lämpiää uuni myös muualtakin kuin alhaalta. Eli koko uunin liedenpuoleinen seinusta on lämmin.
Olen ihan hukassa noiden peltien kanssa :)
jarkkis
Ei tuon kuvan perusteella voi sanoa paljoakaan peltien oikeanlaisesta käytöstä,asia pitäis selvittää paikanpäällä eli siis pitäs saada paikalle joku tuommosten systeemien tuntija.Nokiluukuista sisään kurkkimalla lampun kanssa ja niiden sijainnista uunissa voi päätellä savukanavien kulkua ja tietysti kokeilemalla miten mikäkin pelti uunin toimintaan vaikuttaa.Nokiluukkujen pinnan lämpenemisestä voi myös savun kierto reittiä päätellä.
Jos nyt kuitenkin hieman arvailisi asiaa,niin nuo kaksi ylintä peltiä vasemmalla vois olla vois olla leivinuunin ja lieden yläpellit,höyrykuvun alla olevat pellit olis sitten näiden savunkiertoa ohjaavia peltejä.Tuon aikuisissa helloissa joissa on hellan sisään muurattu rautainen paistinuuni,siis tuo hellaosassa näkyvä neliskanttinen luukku,on yleensä kaksi ohjauspeltiä vierekkäin joilla valitaan joko kierto paistinuunin ympäri tai sitten kierto hellan alaosan tai ehkä vielä erillisen lämmityskierron kautta.
Arveccio
Viesti Kirjoittaja Arveccio »
Tupakinsavullakin tuosta voi vähän yrittää tulkata että millon savu menee minnekkin. Toki edellyttänee typakoitsijaa perheessä/lähipiirissä. :roll:
puusuutari
Kotisivu: http://puusuutari.blogspot.com/
Viesti Kirjoittaja puusuutari »
Itselläni on saman ikäinen ja kokoinen hella-leivinuuni käytössä. Ylhäällä on kolme peltiä, niinkuin tuossakin kuvassa. Yksi on hella, toinen leivinuuni ja kolmas huuvan hormipelti, joka yhtyy leivinuunihormiin välipohjan yläpuolella.
Hirsikorjaaja, korjausrakentaja, remonttikirvesmies.
