Ajattelin sisäpuolelle laittaa 2x12mm huokoleijonan, ja sitten gyprocin ylhäältä auki kun tulee alaslasku kattoihin, et pääsee ilma kiertään.
Ulkopuolelle joskus (5v päästä) runkoleijona ja uusi verhous. Niin ja ensi kesänä tulee uudet ikkunat.
Viime talvena tupa pysyi hyvin lämpösenä, eikä vedontuntua juuri ollut muutakuin ikkunoista (alkuperäiset -60luvun)
onko järkeä vai ei?
onko järkeä vai ei?
Re: onko järkeä vai ei?
Miten meinaan saaha pysyyn seinässä hyllyä tms jos tarvetta ilmenee?
ja toiseksi - ikkuna remppa kandeis tehdä yhdessä ulkorempan kanssa niin saisi kivasti ikkunat suoraan oikealle tasolle - välttyy ikäviltä upotuksilta. ja kolmanneksi ovatko ikkunat korjauskelvottomat? Uudet ikkunasi tulevat olemaan jo uutena korjauskelvottomat
Ulkoseiniin sisäpuolelle ei paljon hyllyjä ym. tule.tumppi776 kirjoitti:Miten meinaan saaha pysyyn seinässä hyllyä tms jos tarvetta ilmenee?
Tiedossa on kuinka paljon seinät kasvaa ulkopuolelta joten ikkunat voi sikäli huoletta uusia, ja sillä ei ole väliä onko smyykin esim syvyys "6 vai 8 cm".
Nyikset ikkunat on -61 luvun et kyl ne olisi uusittavissa :)
Mulle ei ihan auennut ... ilma kiertämään mistä ja minne?PTM kirjoitti:Ajattelin sisäpuolelle laittaa 2x12mm huokoleijonan, ja sitten gyprocin ylhäältä auki kun tulee alaslasku kattoihin, et pääsee ilma kiertään.
Voipi olla että että käsitän väärin koko koko ajatuksen, mutta yleensä suhtaudun aina hiukan epäluuloisesti semmoisiin rakoihin joissa "ilma kiertää".
Siis pölyä keräävääviin rakoihin.
kappalainen
Minun mielipiteeni on:PTM kirjoitti:Ajattelin sisäpuolelle laittaa 2x12mm huokoleijonan, ja sitten gyprocin ylhäältä auki kun tulee alaslasku kattoihin, et pääsee ilma kiertään.
että kannattaa jättää levyt laittamatta ja keskittyä ikkunoiden vaihtoon. Siitä suurin hyöty tulee. Liki 25mm huokoleijonat seinässä eivät niin hyviä eristeitä ole ja jos kerran ulkoremppa tulossa, laita ulos 50 tai 100mm eristettä Mieluummin tuulensuojaeriste, niin on koko seinä yhtä eristettä.
Mikäli haluat seinästä tiiviimmän ja siellä on vaakalaudoitus, sen voi korvata runkolevyllä. Tulee tuki ja eristettä samalla. MIksi alas laskettu katto? Jos yläpohjassa huonot eristeet, eristä kattoa sisäpuolelta. Se on kätevääkin vanhemmassa talossa kun usein räystäällä on tilaa vain 15-20cm. Katossakin ne leijonalevyt auttavat enemmän kuin seinässä.
Seiniä turha kasvattaa pikkujuttujen vuoksi.
Huokoleijona kannattaa jos on vetoa seinissä tai nurkissa tms. Ikkunat vuotavat lämpöä ja jos on vielä ilmavuoto vaikutus on suuri. 2 huokoleijonaa voi korvata sitten jo runkolevyllä.
Mielestäni remontti lähdössä väärille raiteille.
