tepy kirjoitti:
Saiskohan sitä hyötysuhdetta mitattua samalla menetelmällä kun öljypolttimen? Olisi varmaan mitattava koko polttotapahtuma ja tiedettävä paljonko puun painosta on vettä.
No joo, tiedä noita, tilaa VTT paikalle. Muistelen, että joku pönttisvalmistaja oli mittauttanut ja oli 85% kieppeillä. Rintsikoissa on vielä piiitkä tiilihormi, joka kerää myös lämpöä talteen.
Pellettitakoille annetaan hyvinkin tarkkoja hyötysuhdelukuja, prosentin tarkkuuksilla. Kai se pitää vaan NTP olosuhteissa nuo testailla :-D
Olisikohan joku mitannut Porin Mattia? Ilmamäärä, puiden määrä korjattuna kosteusprosentilla ja saatu lämpö kai noissa sitten on parametreinä? Eli hankala kotiolosuhteissa mittailla kuin ihan vaan mutuna. Sylilinen (mun syli) rutikuivaa puuta on vissiin jotain 5kg joka taasen on jotain 20kWh siitä sitten arvaamaan virhemarginaalilla +/-50% :roll:
Pvalila jo taannoin mittailikin jättiläisleivinuunistaan miinusmerkkisiä, suorastaan jäätäviä hyötysuhteita...
tuuma kirjoitti:
pvalila kirjoitti: Sitä vähän mietin, että pitäisikö ilma ottaa sieltä ylhäältä katon rajasta ja puhaltaa toiseen huoneeseen lattianrajasta sisään?
Vai onko tuo turhaa hifistelyä?
Tuota itsekin miettinyt jos Porin Matti lämmittää pikkuhuoneen niin mitä järkeä on sitä lämmintä katon rajaan toiseen huoneeseen puhaltaa, lattianrajaan se pitäisi saada, josta sitten luonnollista tietä hiljalleen nousee ylöspäin.
pvalila kirjoitti:Eniten mua mietityttää tuo välipohjan rei'ittäminen, olisi kiva saada alakerran ilpiltä kylmää/kuumaa ilmaa puhkuttua yläkertaan (romahduttamatta muutoinkin notkuvaa ja nirisevää välipohjaa kokonaan).
:-D Nyt se itse sitten arastelee vaikka vähän aika sitten oli tuomassa isoa poravasaraa, jotta saan tutkittua minkälaisen laatan päällä koko kuistin paino lepää. Jotakuinkin jos muistan talosi asentoa niin itä-länsisuunnassa ovat juoksut. Melko varma kohta missä ei ole on jonkun samansuuntaisen kantavan seinän kohdalla tai toki siinä vähän vieressä... Jos varoivaiseen pitkällä puuporalla kokeilet ettei ole juuri juoksua kohdalla ja sitten vaan 103mm kuppiterä laulamaan ja humpsis :-D
Mua ei vieläkään pelota yhtään piikata SUN verrannallasi... :twisted:
Tuossa on jopa termari mukana, tuolla voisin siirrellä ilmaa huoneesta toiseen samassa kerroksessa mutta juuri tuon estetiikan takia tuo ei ole ihku keskellä olohuoneen kattoa.
http://www.clasohlson.fi/Product/Produc ... =165056976
Aika samalla tavalla minä mietin tuon reiänteon suhteen. Tuo katosta läpi -reikä on sikäli kiitollinen juttu, että siinä tulee automaattisesti otettua lämpö aivan huoneen yläosasta ja toisaalta se tulee levitettyä siihen yläpuolella olevaan huoneeseen oikeaoppisesti lattianrajassa.
Ilpin tehosta jos merkittävän osan haluaa ylös viedä niin melkoisista kuutiomääristä ilmaa siinä kyllä puhutaan. Pikkuisen mietityttää myös se, miten olohuoneen kattopanelointi pidetään siedettävän näköisenä senkin jälkeen, kun siihen täräytetään jonkin sortin air intake!
Tyttären huoneessa on komero suunnilleen sillä kohdin, missä ilppi on alla olohuoneessa. Siitä kun hieman tilavuutta uhraisi, niin saisi imujutut siististi piiloon.
Toisaalta mulla on kyllä mielessä yläkertaan ihan omakin ilppinsä, näin iso talo huutaa enemmän watteja kuin kaksi ilppiä jaksaa puskea.
Tuolloin poistuisi se tarve siirtää ilmaa kerrosten välillä, mutta sekä alakerrassa että yläkerrassa pitäisi edelleen huolehtia siitä, että ilma kiertää joka huoneessa ja tilat pysyvät tasaisen lämpiminä ja raikkaina.
Eli oma ilppi ylös ja alas ja oma LTO ylös ja alas.
Eikä pääse Tuuma räkättämään, että pvalilalla hulahti yläkerran Matti välipohjan läpi keskikerrokseen... :lol: :lol: :lol:
Oikeasti siinä Matin alla on mun mielestäni muurattu seinänpätkä, luultavasti, ja sen takia Matti on ylempänä kuin muu lattia (joka taas on valahtanut selvästi alaspäin).
Jotenkin tuohon clasun malliin pitäisi kehittää suunnan kääntäjä, eihän tuo mikään kaunistus ole mutta sopivan kompakti paketti. Noita päätelaitteita on maailmalla hyvin paljon erilaisia, kultaisiakin... Täällä pohjolassa vaan jotenkin vain perustötteröitä.
Jotenkin mulla on kutina että jos yhden reiän vain teet niin silloin 125mm olisi turvallisempi mitta. Tuo siirtyvä ilmamäärä moninkertaistuu vaikka haljaisija kasvaa vain 25mm. Johonkin neliöön tuo ilmamäärääkin kasvaa matemaattisesti kuten vesiputkissakin virtaama. Mitä avarampi reitti sen pienemmällä teholla sama ilmamäärä saadaan liikkumaan. Miten olisi joku ihan luukku? Ei tarvisi puhallinta ollenkaan :-) Tai no sitten jäähdytystilanteessa taas kuitenkin jos ei sitten tekisi myös kattoluukkua...
Äh, vaikeaahan tuo on mutta miten olisi pari tuollaista clasua, toinen toiseen huoneeseen puhkumaan alakerran katonrajasta ylös yläkerran lattianrajaan ja toinen sitten taas puhkumaan yläkerran katonrajasta alakerran lattianrajaan :roll:
Sitäpä ollaan vauhdikkaita että kiilaillaan, taitaa lentsu hellittää?
Olo on tosiaan nyt parempi, nokka tosin tukossa edelleen mutta yleiskunto on aivan eri luokkaa.
Niin, yksinkertainen totuus on se, että sekä ilppi että lto pitäisi sijoittaa tyttären makuuhuoneen vieressä olevaan nk. pitkään komeroon: sieltä sitä ilmaa voisi sitten puhkua molempiin makuuhuoneisiin.
Vaan kun tuon pitkän komeron eristys on mitä on. Se on jälkikäteen tehty lämpimäksi ja siinä on mun käsittääkseni katossa 100 mm mineraalivillaa katossa juoksujen välissä ja seinissä tilanne kovin epämääräinen: ehkä siellä satanen villaa on alla mutta kun seinän alaosa on eristetty puruilla niin en osaa yhtään arvata, kuinka villan ja purujen liittymäkohta on toteutettu.
Voi kehveli, että on vaikeaa!
Väärässä järjestyksessä jos asioita tekee, niin vaikeaahan se on. Ensin pitäisi hoitaa kuntoon yläpohja ja yläkerta muutoinkin, sitten vasta virittää sinne ilpit ja lto:t.
Maatilallinen
tuuma kirjoitti:Tuohan alkaa näyttämään ammattimaiselta rakennelmalta :-)
Miksi et olisi käyttänyt solukumia, Armaflexiä tjms. olisi ollut valmiiksi mustaa ja joustava asennettava. Onhan siinäkin tosin hommansa kun joutuu sen liiman kanssa häärimään aivan liimatokkuroissaan.
Solukumia en ole koskaan ajatellut kuumiin putkiin käytettäväksi, tuohan on lähinnä kylmävesiputkien hikoilun estämikseksi. Armaflexiä tms... en ole koskaan kokeillut, ja tartteehan nekin tuon Isogenopak-muovin siihen päälle, jos hyvän haluaa :-D Parocin alumiinipintaisilla villakouruilla tein nuo, helppohan ne villat oli laittaa, vähän vaikeampaa tuntui tuo muovi olevan. Lähinnä mutkakohdat ja leikkaaminen oli aika ikävää.
Tulin taas tilalle katsomaan, ja asukeilla ei nyt taas ollut mennyt kovin hyvin.
Ensin huomasin, että eipä vedä tämän pään vessa. Ei vetänyt myöskään suihkuhuoneen viemäri, eikä keskivessa. Sitten kuulin lämmönjakohuoneesta lorinaa, no lattiakaivo oli täynnä vettä, jota valui sitten lattiaa myöten lämpökanaalikaivoon... No niin, taas on viemärit tukossa. Huomasin, että putkenavaajapurkkeja oli tyhjennetty useita pönttöön ja lattiakaivoihin.
Jonkin aikaa yritin avata niitä, no ei auennut eilen. Tänään sitten purin lavuaarin alta putket pois ja eikun letkua työntämään viemäriin ja kuumaa vettä paineella menemään. No, pikkuhiljaa homma eteni, ja lopulta vedenpinta pysyi samana, eikä enään noussut ylöspäin, no eipä letkukaan mennyt enään pidemmälle. Siinä sitten karhupumpulla pumppailin vähän joka paikasta, ja putkenavaajaa kaadoin viitisen litraa menemään.
Kun kuumaa vettä oli valunut muutaman tunnin ajan ja pumppailin karhupumpulla, alkoi nousta ylöspäin jotain valkoista mönjää. Hetken päästä viemärit sitten lähti vetämään ja eikun katsomaan mitä kaivolle tulee. No mitäpä muutakaan kuin kissanhiekkaa :roll:
Sitten vaan armotonta vessanvetoa, ja kaadoin samalla 12 litran ämpärillisen sinne vettä jotta varmasti putket huuhtoutuu kunnolla, letku pois ja lavuaarin viemäri takaisin sekä rassitulpat paikoilleen.
Lämpökanaalikaivosta oli sajaojitus vienyt vedet viimeiseen sakokaivoon, viemäröinti oli pelannut sitä kautta ja ei ollut kanaali kastunut. Onneksi asukit käyttävät vain sen pään perimmäistä vessaa, eivätkä tuota keskivessaa ollenkaan niin ei ollut jätöksiä kulkeutunut sinne, tähän päähänhän ne ei edes pääse tunaroimaan.
Kuulemma ongelmat oli alkanut seuraavana päivänä lähtöni jälkeen, mutta vesi oli valunut aina yön aíkana kuitenkin alas, joten olivat ajatelleet että se ei ole kovin vakavaa :shock: Eli kaksi viikkoa ollut viemärit tukossa ja surutta laskettu vettä menemään :shock: Oli kuulemma mennyt itsekseen tukkoon, ei ollut mitään laitettu sinne. Kerrottuani, että selvästi kissanhiekkaa siellä kulki, no kuulemma sitä oli saattanut olla pesuhuoneen lattialla ja siitä mennyt vahingossa viemäriin...
Niinhän se oli viime talvenakin vahingossa mennyt kissanruokaa viemäriin pesuhuoneen lattiakaivosta niin paljon, että siellä oli puolen metrin tiukkaan pakkautunut pötkö kun viimein lähti liikkeelle :shock: Sekun pakkautuu sinne putkiin kun työnnetään menemään ja sitten pihdataan vedessä ihan älyttömästi.
Toisen ongelman havaitsin lämpökeskuksessa, jossa oli poistettu kattilan tuhkanpoistoluukusta tiivisteet. Meinasi palaa kädet muutaman kerran kun sitä illalla asettelin paikoilleen. Kysyessäni asiasta, ajatuksena oli että kun kattila saisi happea kokoajan, niin puhaltimen tarvitsisi olla vähemmän päällä ja puuta säästyisi :shock:
No, sen kyllä kattilaan puhdistaessa huomasi, että happea on mennyt kokoajan, sellainen määrä tervaa sieltä löytyi...
tepy
Viesti Kirjoittaja tepy »
Kattelin bauhaussissa taannoin vastaavaa puhallinta termostaatilla. Hinta oli muistaakseni alle satkun, mutta kokoa en muista.
Jotenkin vaikutti "halvan" oloiselta.
Täällä on myös testailtu lämmön leviämistä, tosin vielä uunin avulla, kun ei oo ilppiä näkyny. Ensi viikolla pitäisi tavaraa tulla liikkeeseen, mutta en usko ennen kuin näen.
Onneksi on ollut niin lämmin syksy, ettei ole vielä tarvinnu pistää vesikiertoa päälle sotkemaan tieteellistä tutkimusta.
Hyvin tuntuu lämmön imaisevan yläkertaan ja saattaa teoriassa lämpö levitä kaikkiin meidän normaalilämpöisiin huoneisiin.
Jos luonnaa hyvin, niin voisi pistää oumannille pyynniksi muihin tiloihin esim 13c ja seurata millaisilla veden lämmöillä sitten mennään.
Tuo matalampi kiertävän veden lämpö olisi mannaa sille hapis VILP projektille.
Maatilalla hienot putkieristeet. Kamalilta näyttää omat räpellykset noiden jälkeen. No eipä niihin ole montaa euroa uhrattu, eikä niitä ole vielä kukaan muu käynyt arvostelemassa :oops:
tepy kirjoitti:Kattelin bauhaussissa taannoin vastaavaa puhallinta termostaatilla. Hinta oli muistaakseni alle satkun, mutta kokoa en muista.
Mulla ei putkia ole eristetty lainkaan, ei ensimmäistäkään.
Kulkevat rakenteissa enimmäkseen sisätiloissa ja siten, ettei se lämpö aivan hulluihin paikkoihin päädy. Pannarissa lämpötila on nykykattilalla aivan kohtuullinen, kun ei kellarissa mitään muuta radiaattoria edes ole kuin kattila ja sen päällä kulkevat putket.
Mulla levisi lämpö aiemmin paremmin yläkertaan, nyt menee jostain syystä huonommin; lienee poistot tukossa.
Tyttäret onnistuivat saamaan parit savutukset aikaiseksi keittiössä ja tuolloin huomasin, että savu päätyi jopa talon toiseen asuntoon (jossa koneellinen poisto) mutta ei yläkertaan tyttärien huoneisiin.
Täytyy niitä poistoja yrittää vähän imuroida, ja ehkä nuohooja voisi tehdä niille jotain yläkautta.
Siis jos mulla olisi kulkutiet katolla kunnossa, ne ovat siinä kunnossa että syysmyrskyllä tippuu lautoja alas.
Jotein tarttis tehdä, mutta kun mulle piti tulla uusi katto niin en alkanut vanhoja kulkuteitä enää kesällä kunnostelemaan.
tepy
En minäkään pannuhuoneen puolella eristänyt kun kuuman käyttöveden kierukalta sekoittimelle. Putket tuntu niin kuumalta ja ajattelin, että mitä niillä suotta kesällä pannaria lämmittää.
Tommosta sekoittajaakaa ei ennen ollut, mutta nykyään kuulemma pakollinen varuste.
Mulla taas lämmityksen päälinjat menee kellarin katossa ja se on kylmää varastotilaa, joten pakko eristellä. Niihin on vedetty edellisen omistajan toimesta 5cm villa. kierretty alumiinipaperi ymrärille ja sitten vielä kierretty jotain muovinauhaa ympärille. Katossa menee myös käyttövesiputket, joten kellari ei saisi mennä pahasti pakkasen puolelle. Laitoin sinne lämpömittarin min/max muistilla, että pystyy vähän seuraamaan tilannetta.
Minusta taasen alkaa tuntumaan että meillä jopa 2/3 tai 1/2 osaa, lämmitysenergiasta päätyy kellariin/autotalliin. Eilen kytkin VILP:in pois päältä ja purin vähän putkia niin Sveg, joka on lämpöpumpun ja siirrettävän jäähdytyskojeen yhdistelmä, riitti ihan mainiosti pitämään asuinkerrokset lämpöisenä viime yön. Vaikka VILP on tahkonnut jo monta viikkoa lähes kuin talvisin konsanaan :shock:
Meilläkin kuten Tepyllä kiertelee putket kellarin katonrajassa ja on pari vesipatteriakin siellä. Asuinkerrosten pattereiden kohdilla putket sukeltaa kellarin katosta yläkerroksiin. Eristeistä ei ole oikein jäljellä kuin pölyä. Sideharsoa ja aaltopahvia on hiukan siellä täällä ja kai asbestiakin tai sitten kipsiä. Tupakkimies kun olen niin en oikein viitsi paasata asbestin vaarallisuudesta...
Aloin siis tekemään tuota VILP:in paikan ja putkien vaihtotyötä mutta meni suoraan sanoen ihan persiilleen. Koko ajan vain ketutti, joka oikeastaan alkoi siitä kun eihän tavallisella ruuvipenkillä 2" rautaputkea saa oikein pysymään leuoissaan kun yrittää kierteittää :evil: Sitten kun lopulta myönnyin että ruuviputkipuristin se on hommattava niin käyrä olikin samaan suuntaan kuin siihen aikaan kellon viisarit niin painuin petiin ja jätin hommat pannariin ihan levälleen. Nyt on jo hiukan parempi mieli ja varsinkin siitä etten alkanut suutuspäissään väkisin tekemään. Se on vaarallinen olotila ja johtaa useimmiten ensinnäkin seuraavana päivänä tekostensa purkuun että loukkaantumisriskikin kasvaa jos pelkän adrenaliinin voimalla osia asentelee aivan vailla aivotoimintaa :-)
Jotenkin kun saan sen putkiruuvipenkin niin taidan vain tehdä väliaikaisen vedon VILP:ille jos tuon Jämän ihan oikeasti lopulta ohittaisi jossain vaiheessa paremmalla ajalla (vuosien päästä).
Niin siis tuollainen ruuvipenkki, jonka olemassa olon varmaan jokainen muu tietää mutta minä en tiennyt:
http://www.ikh.fi/product.asp?sua=1&lan ... 200706&q=y
pvalila kirjoitti:
Kokeile ainakin se talouspaperiarkki keino että tarraa poistoventtiiliin kiinni, mieluiten myös A4-arkki saisi pysyä.
Voithan alakautta jollain viemärirassilla (sillä paksulla vaijerilla varustetulla, ei niillä halvimmilla linnunluiden paksuisilla) koittaa tökkiä jos sieltä joku variksenpesä tulisi vastaan :roll:
tepy
tuuma kirjoitti:Minusta taasen alkaa tuntumaan että meillä jopa 2/3 tai 1/2 osaa, lämmitysenergiasta päätyy kellariin/autotalliin. Eilen kytkin VILP:in pois päältä ja purin vähän putkia niin Sveg, joka on lämpöpumpun ja siirrettävän jäähdytyskojeen yhdistelmä, riitti ihan mainiosti pitämään asuinkerrokset lämpöisenä viime yön. Vaikka VILP on tahkonnut jo monta viikkoa lähes kuin talvisin konsanaan :shock:
Mikäs laite tuo Sveg oikein on?
Meinasin jo viime kesänä hankkia makkariin sellaisen edullisen jäädytyslaitteen, kun makkari on ylhäällä ja eteläpäädyssä. Niistä tarttis sitten saada noin 100 putki pihalle, joka puhaltaa lämmöt ulos.
Puhaltaako tuo Sveg sitten kylmää pihalle kun toiminta käännetään lämmitykselle?
Millähän COP:lla tuo toimii lämmityskäytössä?
Khyron
Viesti Kirjoittaja Khyron »
pvalila kirjoitti:
Mulla on mökillä just noin, tuvasta jossa on hella ja lämpöä runsaasti, menee putki toiseen huoneeseen joka kaapin sisällä laskeutuu lattiantasoon. Puhaltimena muistaakseni joku klasun edullisempi malli ja sit klasun kierroslukusäädin. Toimii siis pelkästään käsisäädöllä. Käytetään lähinnä alkulämmityksessä kun hella puskee kuitenkin aika nopeesti lämpöä verrattuna pönttöuuniin.
En tiä onko siitä oikeesti apua että kuuma ilma puhalletaan alas, mutta tuntuu se ainakin paremmalta:)
tuuma kirjoitti:
pvalila kirjoitti:
Toiseen poistoon talouspaperi tarttui, kun sitä viime viikolla koettelin. Meillä on ollut yksi väliovi viime aikoina kiinni, joka yleensä on ollut auki, ja se on saattanut vähentää ilman virtausta.
Tuon toisen poiston voisi tosiaan rassata, jahka nyt jostain rassin löytäisin.
tepy kirjoitti:
Jep, kääntyy jäähdyttämään maailmaa kun laittaa lämmitysmoodiin. Elikkäs tuommoinen, josta ei saa mitään tietoa netistä... Kerran oli Puuilossa myynnissä hintaan 295€. En voinut silloin vastustaa kiusausta vaikka muuallekin olisi rahaa silloin ollut menossa.
Ihan kelpo ja teholuokaltaan ns. 9-sarjaa lämpöpumppumaailmassa. KotiCOP jotain luokkaa 3 eli ihan kelpo vaikkakaan ei oikeille ILP:eille tietty pärjää mutta suorasähköpuhaltimeen verrattuna ehdoton. Tuosta lähtee kaksi 125mm putkea pihalle ja kondensoi säiliönsä kosteilla ilmoilla vrk täyteen, tokihan putken saisi myös pihalle. Kuivausmoodikin tuossa on. Äänekäs toki jos samassa tilassa pitää olla. Alta 0-kelin tuota ei suositella käytettävän mutta ei siinä ainakaan mitään automatiikkaa ole sitä estämässä kun on toiminut todistettavasti -5 asteen pakkasessakin vielä ihan moitteetta.
