Mitä rivinteerauksen päälle, asuttavan kellarin sisäseinälle
Zaffodi
Re: Mitä rivinteerauksen päälle, asuttavan kellarin sisäseinälle
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Hower kirjoitti:Rivinteerauksen tuuletusväli? periaatteessa sen tulee olla suljettu ilmatila.
Juu, mutta kun tekee sisäpuolelle höyrytiiviin ja lämpöeristetyn pinnan voi tulla murhetta siellä välissä kosteuden kanssa jos se ei pääse mihinkään tuulettumaan. Tuo rivinteerauksen välihän myös kylmenee tuolla ratkaisulla melkoisesti.
TommiT
Viesti Kirjoittaja TommiT »
Hower kirjoitti: Kannattaa miettiä kokonaisuutta.
Tuo on muuten hyvin heitetty kommentti. Siis tarkoitan tuota kokonaisuuden miettimistä. Ei varmastikaan jos seinää on vaikka 8m ja vielä rivinteerattuna ole mitään haittaa jos siihen saunasadun tmv höyrytiiviin eristeen päälle laittaa... Suoraan perusmuuriin laittamista kuitenkin vielä harkitsisin pari kertaa.
On hyvä, että forumilla on M.Alander ja Howerin tapaisia kavereita, kun itse miettii ratkaisuja omaan kellariin - oikea ratkaisu varmastikin löytyy tasapainoilemalla näiden välillä...
Terv Tommi
Juha_P
Viesti Kirjoittaja Juha_P »
Mulla on samaan aihepiiriin liittyvä mietintä/ongelma/kysymys tuolla http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... 17&t=15938 En kehtaa sitä tähän ketjuun tämän enenpää sotkea mutta sinnekin voi kommentoida jos on ajatuksia. Tai tähän tai kuinka vaan...
Hower
Viesti Kirjoittaja Hower »
Zaffodi kirjoitti:
Arvelen ja aiemmin arvioin, että esimerkiksi se mun saunan seinänpätkän pinnoittaminen foamilla on aika pieni tekijä kokonaisuuden kannalta. kosteudelle löytyy reittejä sivusuunnassa, maan yläpuolisessa osassa ulos ja vielä siinä kapeassa eristämättömässä kaistassa lattian rajassa... Jos nyt ajattelee, että seinän koko pituus on n.7,5 metriä ja siitä eristää kaksi. Siitäkin pätkästä tosiaan on osa maanpäällistä ulos haihduttavaa pintaa. Eli reilun kahden neliömetrin riskaabelista pinta-alasta puhutaan...
On vähän eri juttu jos koko keltsun rivinteeraukset muovittaa kauttaaltaan.
jokihuoko
Viesti Kirjoittaja jokihuoko »
Zaffodi kirjoitti:Jos tuon rivinteerauksen haluaa vain tasoittaa niin sitten tiilitasoite tms. kosteutta kestävä.
Jos tuosta tulee lastenhuone niin sitten tarvitset todennäköisesti lämmöneristettä, rivinteerauksen päälle 50-100mm spu/finnfoam tms. levy saneerauslaastilla kiinni ja sen päälle sitten tuuletusrako ja paneeli tai levy. Tuon rakenteen takana pitää varmistaa, että rivinteerauksen tuuletusväli toimii.
Uskaltaako tuohon seinään tosiaan laittaa laastilla spu:ta kiinni? Sehän se tosiaan ainakin eristäisi kunnolla. Voiko se lähteä esim kostuessa ja kuivuessa irti?
Juha_P
jokihuoko kirjoitti:Uskaltaako tuohon seinään tosiaan laittaa laastilla spu:ta kiinni? Sehän se tosiaan ainakin eristäisi kunnolla. Voiko se lähteä esim kostuessa ja kuivuessa irti?
Noi sun rivinteeraukset on anturan päällä eli alapäistään kosteat.
SPU estää kuivumisen. Ei siis ainakaan alas asti.
jokihuoko
Hmm, tulipa tähän liittyen mieleen tuo suoruusongelmakin... kun rivinteeraus on parista kohtaa sen verran kierteellä että ei varmasti taivu mikään levy... ellen sitten tee noihin kohtiin (nurkissa) uutta seinää kevytsoraharkosta.
jokihuoko
Juha_P kirjoitti:
Jooh, henkisesti olen itse melkein varautunut siihen että rappaan tuon rivinteerauksen "jollain" siistiksi - vaikka sitten tiililaastilla - ja sitten jokin ainakin hiukan lämpöä eristävä paneeli/levy irti rappauksesta, ja jonka annan vielä tuulettua ylä/alalaidasta. Ja tilan käyttö sen mukaan sitten kuinka vilpoisaa ja vetoisaaa tulee. Ennemmin edistän tuota kuivumista mahdollisimman paljon kuin otan mitään riskejä tuon kuivumisen kanssa :)
Hower
Räimin itse senttikaupalla laastia rivinteerauksen oikomiseen. Ei sen saunan eristyslevytyksestä muuten mitään olisi tullut.
Ihan helppo homma näin harrastelijaltakin, pikkusen vaan duunia ja hikeä.
Jos saunasta puhutaan niin eihän sitä seinää tarvi ihan vatupassiin saada,kunhan muhkurat oikaisee. Panelointiin tarvittavan pystysuoruuden voi säätää alusrimoja kiilamalla.
Viimeksi muokannut Hower, Pe Loka 28, 2011 23:17. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
jokihuoko
TommiT kirjoitti: On hyvä, että forumilla on M.Alander ja Howerin tapaisia kavereita, kun itse miettii ratkaisuja omaan kellariin - oikea ratkaisu varmastikin löytyy tasapainoilemalla näiden välillä...
Terv Tommi
Ja tää on muuten taivahan tosi... en ole itte rakentanut kuin yhden isomman mökkirakennuksen viime kesänä ja muuten ihan perus sisäremontteja remontoinut, ja parikin rakennusmestaria on ihmetellut tuota miten nerokkaita ratkaisuja oon tuonne kellariin ja pihalle kehitellyt tämän foorumin vinkkien avulla :)
Juha_P
Yksi vaihtoehto: Vedä tiilitaso karkeasuoristukseen ja vaikka antiikkilaasti hierrettynä tai harjattuna pintaan. Pohjan ei tarvi olla lähellekään suora. Saa pullistaa ja kaartaa. Sitten seuraat vuoden, kaksi ja tarkkailet lämpötiloja ja lämmitysenergiaa. Sitten vasta mietit pitääkö tehdä jotain lisää. Ei mene paljoa rahaakaan hukkaan.
Ves_ku
Viesti Kirjoittaja Ves_ku »
Fiksu valinta olla sulkematta vapaata kuivumista sisälle päin. Kuvien perusteella seinissä kuitenkin näyttää olevan kosteuskuormitusta. Eikä sen tilanne ainakaan helpotu eristämällä sisäpuolelle. Luonnollisesti käynnissä olevat remontit tulee vaiukuttaamaan esim. toimivan lattian osalta myös seiniin. Mielstäni kannattaa kellarissa aina pitäytyä mahdollisimman pitkälle kivimateriaaleissa. Mitä jos vaan rappauksella oikaset seinät, etkä laita muuta. Rappauksistakin saa siistejä ratkaisuita oikeilla materiaaleilla. Lopullinen tilanne kannattanee kuitenkin ottaa uudestaan harkintaan kunhan olet ensi saanut lattiat kiinni.
Oletko tutkinut, ettei rivinteerauksien välissä ole villa eristystä.
jokihuoko
Juha_P kirjoitti:Yksi vaihtoehto: Vedä tiilitaso karkeasuoristukseen ja vaikka antiikkilaasti hierrettynä tai harjattuna pintaan. Pohjan ei tarvi olla lähellekään suora. Saa pullistaa ja kaartaa. Sitten seuraat vuoden, kaksi ja tarkkailet lämpötiloja ja lämmitysenergiaa. Sitten mietit pitääkö tehdä jotain lisää. Ei mene paljoa rahaakaan hukkaan.
Tää on Juha_P muuten melko killeri (hyvässä merkityksessä ;) vaihtoehto, kun ajattelee tuota kokonaisratkaisua muutenkin. Nykersin nimittäin antiikkilaastilla mökille juuri yhden uunin pinnoituksen eikä se ollut mikään ameriikan temppu. Ajattelin nimittäin tuon pohjankin jättää betonipinnalle *toistaiseksi* ja seurata tuota kosteustilannetta lattiankin osalta!
Luulen, että pysyy aika lailla kuivana sillä varmuudeksi taidan päätyä tuohon 200mm fuktisoliin ja lisäksi vielä saven päälle salaojat, niitä varten sitten kaivetaan ulos ikioma kaivo. Ajattelin aiemmin että teen sisäpuolisen savikaadon ja salaojakaivon sisälle, vaan täällä Karjalohjalla on sähköt olleet useamman kerran kesässä poikki eikä silloin mikään uppopumppu toimi... :O Vaikka ei olisi IKINÄ kosteaa niin silti ajatus toimimattomasta pumpusta painaisi mieltä kesähelteilläkin.... :O
Menipä taas seinältä vähän salaojien puolelle mutta salaojillahan ne seinät kuivana pidetään 8) (ja muuten kosteusteknisesti järkevillä ratkaisuilla toki) :D
Juha_P
Tässä esimerkkinä tiilitasote+antiikkilaasti.
Näin amatöörin rappaamaksi mielestäni ihan riittävä kellariin. Lattia näyttää vielä olevan putsaamatta ja listat puuttuu ovenpielestä. :-)
Liitteet
jokihuoko
Komian näköinen on tuo seinä kyllä kellarin seinäksi :D
Tulipa vain tenkkapoo sikäli tuohon ratkaisuun, että meillä tulee laatta anturan kylkeen eikä anturan päälle rivinteeraukseen kiinni... ts. antura ja irroituskaista jäävät paistamaan muutaman sentin matkalta seinän vierestä... sillä noita koolauksia taisin alunperin suunnitella että saisi tuon anturan piiloon. Noh, tasoitan seinän joka tapauksessa... kahtoo sitten pinnoittaako sitä ensin vuodeksi pariksi vai mitä :)
