Nythän se alkaa olla aika laittaa taas jouluvaloja, ne on siitä ihmeellisiä, että vaikka ne keväällä toimii pakettiin laitettuna, niin syksyllä joka ikinen sarja on taas pimeänä, varsinkin jos keväällä on ollut laiska ja työntänyt ne vain muovipussiin
Kaikkein herkimpiä hajoamaan tuntuvat olevan ne suoraan verkkovirtaan kytkettävien 7 tai 16 lampun sarjojen lamput. Varsinkin ne sellaiset kirkkaat sileälasiset, pienikin tärähdys niin hehkulanka on irti. Ja kalliita lamppuja mokomat, 2,5€/3 lampun paketti ne sileät, sellaiset joissa on uritettu se lasi, mitä käytetään kyntteliköissä ovat vähän halvempia 1€/3 lamppua.
Mulla oli särkynyt noista kahdesta 16 lampun sarjasta yhteensä 19 lamppua
Muutama niistä itse "kynttilöistä" mureni käsiin, no laitoin lamput jeesusteipillä kiinni. Kauan meni pelatessa niitten kanssa, uusien lamppujen laittaminenhan ei juuri ikinä saa sarjaa syttymään, sitten pitää mittailla yleismittarilla mihin asti jännite tulee, ja taivutella niitä kontaktiliuskoja sieltä että kontakti syntyisi.
Sitten vihdoin kun ne saa toimimaan ja vie ulos, niin tokihan sieltä on taas joku lamppu rikki ja sama homma alkaa alusta... No, tänävuonna ei mennyt kuin yksi lamppu rikki ripustusvaiheessa, helposti niitä särkyy kun kolahtaa vaikka tikkaisiin niin jo on pimeänä...
Kaiken lisäksi täällä kun on sen uuden puistomuuntajan myötä ollut muutaman vuoden jo melkoisen korkea verkkojännite, 240-245 volttia, niin se tappaa noitakin huomattavasti nopeampaa kuin ne muuten palaisivat.
Sitten on ne sellaiset pienet, jotka palaa 24 voltin jännitteellä 10 lampun sarjoissa. Mulla oli tällaiset sarjat yhdessä puussa kolme vuotta, mutta tänä syksynä ne ei enään syttyneet. Eikun sisälle ja katsomaan mikä vikana. Myrskyt ja lumien paino olivat aiheuttaneet hieman tuhoja, johtoja oli poikki sieltä täältä, irronnut niistä lampunkannoista, niissähän on sellaiset liuskat joihin ne johdot on tinattu kiinni.
Sitten aina siitä muuntajaan tökättävän töpselin juuresta murtuu se johto poikki, no sen saa kuntoon kun viiltää mattoveitsellä töpselin auki ja kolvailee johdot taas kiinni. Noihin kannattaa laittaa heti uutena jeesusteippiä siihen töpselin juureen niin paljon, että ei pääse taipumaan ne johdot siitä, niin kestäävät paremmin kunnossa.
Viisi tuntia kolvailin niitä kuntoon, no sitten virta kulki jo joka paikkaan, mutta lamput ei syttynyt. Yksi pimennyt kun pimentää näissä kymmenen, niin ei montaa tarvitse rikki olla niin jo kaikki pimeänä. No, muutaman tunnin työn jälkeen selvisi että 43 lamppua 160 lampusta oli rikki. Varalamppuja ei ollut kuin 25, pitää käydä niitä vielä lisää että saa palamaan, 110 lamppua jo palaa, 50 pimeänä.
Tuulinen ilma nostaa lämpöjä Enekassa, luukut on kyllä tiiviit, mutta ilmeisesti puhaltaa hormia pitkin alaspäin ja saa sitä kautta vähän happea. Nyt on 104 astetta, aina se on ennen 110 astetta pysähtynyt. Olen kuullut toisilta Kespes-miehiltäkin että kovalla tuulella varsinkin ilman varaajaa meinaa alkaa kiehumaan vaikka on tiiviit luukut... Halonkulutuskin nousee hieman tuulella.
Laitoin tuossa myös vihdoin ne vaihtoreleet sinne Enekan luukunsäätösysteemin ohjaukseen, eli nyt jos luukkujen asento ei vastaa toivottua niin yritetään niin pitkään että palaa rele, sulake tai moottori
Voisihan tuohon jotenkin tehdä vielä sellaisen, että yritetään vaikka kolme kertaa ja sitten lopetetaan ja hälytys menemään, mutta vaatii vissiin vähän releitä lisää.
Kolme jotain relettä sopivasti kytkettynä, joista aina joka yrityksellä jää seuraava vetämään ja kun kaikki on käytetty niin ei enää yritetä ja hälytysrele vetää... Sitten vastakkaiseen suuntaan tapahtuvan säädön pitäisi laukaista nuo, muutenhan se säätää kolme kertaa ja sitten käytettävä sähköt pois
