Mulla on tuommoinen Motonetitä ostettu IKH-uppopumppu, tehoa 750 W, tyhjennän sillä salaojakaivoa silloin tällöin.
Toisinaan pumppu alkaa pumppaamaan ja sylkemään poistoletkusta vettä saman tien, kun sen upottaa ja kytkee virrat. Äsken se teki saman tempun, jonka myös aikaisemmin. Pumppu pyörii, mutta ei kuitenkaan ala pumppaamaan vettä. Letkussa ei ole vekkiä, pumpun ja poistoletkun paikka on täsmälleen sama. Joskus pumppu alkaa nostamaan, kun sitä rämppää veteen ja vedestä pois, mutta nyt sekään ei auttanut.
Mikä tässä on vialla?
Uppopumppu kummittelee
Re: Uppopumppu kummittelee
Ilmatasku?
hiekkaa rattaissa...
Siinä pitäisi olla sellainen ilmaus reikä "kuula" laitteen yläosassa. Jos se on tukkeessa, niin ilmat eivät pääse pumpusta pois/vesi tilalle ja pumppu pyörittää pelkkää ilmaa. Toisaalta itsellä meni yksi uppopumppu sellaiseksi, ettei aina pumpannut vaikka tuntui jollain tavalla pärisevänkin. Moottoriin oli päässyt vettä ja se toimi toisinaan ja toisinaan vaan surisi. Lopulta purin pumpun ja aikani kiusattuani sitä sain sen lopullisesti kärähtämään
