Summa summarum: mielestäni piipun hattu on hyvinkin perusteltu vaikka meillä ei (vielä) sellaista ole. Samoin Vilpeen tulee hattu ensi sijassa. Tiedä vaikka löytyisi muitakin ruuvauksia...
Reikä talon katossa?
Re: Reikä talon katossa?
Meillä on kans Vilpen putki ilman hattua. Sattuipa eräänä sateisenä viime päivänä, että kipsilevyjen sauma vessan seinässä alkoi näyttämään omaan silmään jotenkin selittämättömän oudolta. Kosteahan se oli, perkele. Kyseessä oli kotelointi, jonka takana viemärin tuuletusputki menee. Kamala paniikki päälle ja katolle katsomaan mistä vesi tulee. Ei löytynyt vikaa katolta. Sitten yläkolmioon. Kuivaa sielläkin. Lopulta syy löytyi: Vessaremppaa tehdessä poistettiin vanhat listat katon rajasta. Joku aiempi kotitimpuri oli vetänyt 30cm listan kiinni kolmella ruuvilla
. Ja keskimmäinen ruuvi suoraan läpi viemärin tuuletusputkesta. Kun ruuvi poistettiin listan mukana, alkoi tuosta 2-3mm reiästä tiputtamaan sisälle sitä vettä, mitä 110mm Vilpestä sataa sisään.
Nuo metalli-/muoviputket on vähän eri juttuja kuin tiilipiiput kun ne eivät yhtään ime sitä vettä itseensä. En minäkään tuollaista putkea jättäisi ilman hattua vaikka tiilipiippujen kanssa en nyt niin niuhoa, osassa on osassa ei.
Edit: Työpäivänjälkeistä tautologiaa poistettu.
Teillä on fiksumpaa vettä kun osaa sataa putkeenSakari kirjoitti:Meillä on kans Vilpen putki ilman hattua. Sattuipa eräänä sateisenä viime päivänä, että kipsilevyjen sauma vessan seinässä alkoi näyttämään omaan silmään jotenkin selittämättömän oudolta. Kosteahan se oli, perkele. Kyseessä oli kotelointi, jonka takana viemärin tuuletusputki menee. Kamala paniikki päälle ja katolle katsomaan mistä vesi tulee. Ei löytynyt vikaa katolta. Sitten yläkolmioon. Kuivaa sielläkin. Lopulta syy löytyi: Vessaremppaa tehdessä poistettiin vanhat listat katon rajasta. Joku aiempi kotitimpuri oli vetänyt 30cm listan kiinni kolmella ruuvilla. Ja keskimmäinen ruuvi suoraan läpi viemärin tuuletusputkesta. Kun ruuvi poistettiin listan mukana, alkoi tuosta 2-3mm reiästä tiputtamaan sisälle sitä vettä, mitä 110mm Vilpestä sataa sisään.
No mä epäilen että siellä on kondensoitunutta kosteutta viemärin höyryistä,ainakin osaksi.
Radon-putkesta mulla tuli niin paljon kosteutta että piti tulpata putki yläkerrassa kun kondensoitui yläkerran rakenteisiin, siis kosteutta nousi maasta.
Sillä minä nämä kosteutta imemättömät tähän vedinkin kun näillähän kaiken tuon muka putkeen sataneen vesimäärän pitäisi lorista putkea myöten alas.
Tokihan se piipun näkyvä osa ottaa sen suurimman iskun kun sade ei todellakaan tipu pystysuoraan vaan aina hieman vinosta ja osuu ensimmäisten kymmenien senttien matkalla hormin seinämiin ja imeytyy lähes välittömästi. Lämpöeristämätön muuri muutenkin hävittää lämpöä tehokkaasti ja hormit kuivuvat melko tehokkaasti ulkoilmaan ilman varsinaista läpivetoakin.
Muttamutta, porukoilla kuvasin 70-luvun yksikerroksisessa talossa täyden tiilen takanhormin jota ei käytetä ikinä (70-luvun sisustustakka) ja siellä oli pohjalla koivunlehtiä ja vettä, joka tulee saunanpuolella nokiluukusta sisälle. Eli lyhyessä käyttämöttömässä hormissa joka ei myöskään tuuletu lämpimällä sisäilmalla, voi kosteutta muurista tulla ihan alas astikin.
Tässä kuvasarja fiideosta:
Kyllä sieltä piipusta saattaa sitä vettä tulla jonkin verran, kuten tästä kuvasta meidän saunasta näkyy. Kyseessä on puolen kiven hormit ja kun pelti on ollut sateella kiinni niin vesi on valunut peltiä pitkin hormista ulos. Nykyään piipun päässä on hattu.
- Liitteet
- Valumajälkiä
- valuma.jpg (46.96 KiB) Katsottu 3045 kertaa
Ja jos tiilihormi putkitetaan täytyisi olla vedenpoisto kohta alhaalla muutenhan se kondenssivesi valuu tulipesään,näin esim.jos kattilan hormi putkitetaan.
Onkos kellään hormeja PINNOITETTU uudelleen?
Kaverilla korjasivat pihasaunan hormit,hintavaa oli ja mua ainakin ihmetyttää että millä se rasvainen noki saadaan siitä tiilisestä hormistaa pois? lähtikö se pelkällä piippurassilla noin vain?
No aika näyttää miten se keraaminen korjausmassa siellä kestää!!
