Vesiliittymästä ja viemäreistä
Harri S
Viesti Kirjoittaja Harri S »
Nyt olisi taas aikaa jatkaa remonttia ja kohteena mm. kellaritilan putkistot.
Taloon on ilmeisesti asennettu jälkikäteen valurautainen viemäriputkisto, joka kulkee kellarin vanhan lattian ja sen päälle tehdyn hiekkatäytön välissä pienen varaston sekä pannuhuoneen kohdalla ja josta se sitten nousee ylempiin kerroksiin valurautaisena pintavetona. Tätä myöhemmin hiekkatäytöllä korotettua lattiaa ovat pieni varasto, tuleva kodinhoitohuone, pannuhuone, öljysäiliön alapuoli ja suihkutilan takakäytävän kohta, jossa on harmaavesipumppaamo.
Tämä "korotettu" viemärilinja taas aiheuttaa sen, että 90-luvulla tehdyt suihkun ja saunatilan lattiapinnat viemäreineen ovat noin 25 senttiä runkoviemäriä alempana ja väliin on tehty automaattinen harmavesipumppaamo pesuvesien nostamiseksi rautaviemäriin. Taloon tuleva viemärilinja on nostettu heti talon sokkelin sisäpuolelta kahdella putkimutkalla yli 40 senttiä ylöspäin tuon vanhan lattiapinnan päälle uuden laatan alle (hiekkatäyttöön), jossa se kulkee sitten koko piilossaolomatkan (reilu 5 metriä).
Nyt olisikin tarkoitus poistaa tuo päälle valettu ohut laatta ja laatan alla olevat hiekat sekä piikata sen vanhan lattiatason alapuolelle uusi viemärilinja (110 mm), johon laitan samalla hätävarmistukseksi padotusventtiilin poteroineen, vaikka sitä ei tässä tapauksessa varsinaisesti vaaditakaan. Tähän linjaan kytketään suoraan myös nuo rempatun suihkutilan ja saunan lattiakaivojen linjat vanhan pesuvesipumppaamon kohdalla sekä asuinkerroksista tuleva pystyviemäri pannuhuoneessa uutena pintavetona. Vanhat rautaputket poistetaan näkyviltä osin ja lattianalaiset osat, mitkä jäävät uudesta linjasta sivuun vanhojen valujen välissä, saavat jäädä paikoilleen, kun sattuvat nykyisin kulkemaan esim. lämmitysöljysäiliön alta.
Ostin padotusta varten tuollaisen automaattiventtiilin, kun vaikuttaa varsin helppohuoltoiselta ja sain tingattua sen alle puoleen hintaan:
http://www.saint-gobainpipesystems.fi/t ... =46&taso=2
Samassa rytäkässä olisi tarkoitus siirtää vesimitari samaan tekniseen tilaan (pannuhuone), missä on jo nykyisinkin lattiakaivo (joka toki samalla uusitaan muoviseksi) ja mihin tilaan tuo padotusventtiilikin huoltopoteroineen sijoitetaan, jotta saan varastotilan, missä mitari tällä hetkellä sijaitsee, järkevämpään käyttöön. Tuosta samasta teknisen tilan lattiakaivosta haaroitetaan pyykkikoneliitäntä, koska tuo kaivo on tupannut haisemaan kuivumisen takia ja on muutenkin lähellä tulevaa kodinhoitohuonetta.
Sekä runkoviemäri että tuo käyttövesilinja kulkevat siis jatkossa tuon teknisen tilan lävitse ja tilaa ko. laitteiden asennukselle on reilusti. Vaatii toki lattian aukipiikkaamisen (uusi ja alapuolinen vanha laatta välihiekkoineen, viemäreineen)
Laskin, että viemärin kaadot riittävät mainiosti ja samalla kertaa pääsisin eroon kaikista valurautaviemäreistä, pesuhuoneen harmaavesipumppaamosta ja viimeisestä uusimattomasta käyttövesilinjaston rautaputkesta välilä vesimittari-pannuhuone.
Saisin tuon parin neliön varastotilan lattian alle salaojittavat eristeet, varaston tehokkaampaan käyttöön ja kaupan päälle koko kellarin lattiatason samalle (alkuperäiselle) korkeudelle jo aikoinaan remontoidun kellaritilan kanssa (takkahuone, sauna ja kylpyhuone) vain tuota teknistä tilaa lukuunottamatta, jossa vajaan 2 m huonekorkeudesta ei ole haittaa.
Samalla tulisi suojattua kellaritila mahdollisessa viemärintulvimistilanteessa ja talon käyttövesiputkistokin pystykuiluineen ja mittareineen olisi lähes kokonaan lattiakaivollisessa tilassa. Vesimittari, patoventtiili, pohjaveden korkeuden mittausreikä ja pääosa vesiputkistosta olisi tuossa samassa teknisessä tilassa keskellä kellaria.
Saako tuota taloliittymäjohtoa jatkaa ilman erilistä lupaa noin kaksi metriä, kun mittarikin siirtyy tuon saman matkan?
Katselin muovijohtoon sopivia messinkisiä liittimiä, jotka vaikuttivat riittävän laadukkailta lattialaatan alaisiin asennuksiin ja kestävät varmaan sen saman, mitä vanha rautaputkikin siellä lattialaatan alla.
Paine verkostossa on yli 7 kiloa, joten mielessä on käynyt myös jonkinlainen verkoston paineen alentaminen heti vesimittarin jälkeen, koska mitään syytä noin kovalle paineelle ei tässä talossa ole.
Tuossa tulisi aika monta asiaa kuntoon samalla kertaa ja aika pienellä vaivalla ja rahalla, kun nuo kohteet pystyy kaiken lisäksi eristämään varsin helposti jo remontoiduista kellaritiloista. Rempan haitat asumisellekin on siis aika vähäiset.
Lattia on aikoinaan korotettu ilmeisesti pohjaveden takia (tulvinut) ja se uhkahan on nyt poissa tuon äskeisen salaoja ja sokkelineristysremontin jälkeen. Kosteus on hallinnassa.
Re: Vesiliittymästä ja viemäreistä
Viesti Kirjoittaja tessu »
Nyt kannattaa kyllä ottaa yhteyttä kaupunkiin/kuntaan koska vesimittarikin pitäisi siirtää,ennen ei sitä ainakaa noin vain siirretty,sama koskee pannuhuoneen lattiakaivoa kun kerran öljysäiliö on niin nykyään taitaa olla että sitä kaivoa ei saisi pannuhuoneessa olla?
Tulee vaan mieleen että kun on isoista muutoksista kyse niin mitä tuumaa vakuuttusyhtiöt jos vaan menee ja tekee?
Kaikki vanhahan saa olla mihin se on laitettu mutta nyt kun uusii jotain niin säädökset onkin jo taas muuttunu tiukemmiksi,no joissain kyllä on hieman helpottunu pikkusen.
