Laminaatin kylmyys
Jos yleistäminen on kansanhuvi, niin yleistetään sitten :-D
Laminaatti on tyypillinen kertakäyttötuote. Se on niin halpaa ja helppo vaihtaa ettei sitä edes mielletä kunnolliseksi rakennusaineeksi. Jos siihen tulee kolo tai klommo niin sille ei voi tehdä mitään. Paitsi heittää pois ja kirota köyhyyttään kun tuli semmonen laitettua.
Laminaattien kuosivaihtoehtoja kehutaan, mutta se tarkoittaa sitä että valkataan just niin muodikas kuosi ettei sitä kato ite pirukaan kymmenen vuoden päästä. 70-80-luvun kuosilliset muovimatotkin mahtoi näyttää tosi trendikkäiltä aikanaan. No, ei se mitään. Heitetään vanhat pois kun on niin helppoa vaihtaa. Talon laminaatteihin - halpoihinkin - on vaan sitoutunut niin paljon materiaalia ja energiaa että sillä lämmittäisi torpan melkeen koko talven edestä. Muista ympäristövaikutuksista nyt puhumattakaan.
Lattialämmityksen tarve on aika iso laminaatilla. Isolta osin juuri uuden rakentamisen ja siihen liittyvän lisäenergian kulutuksen vuoksi Suomi on ihan häntäpäässä Kioton sopimuksen noudattamisessa; kasvihuonekaasupäästöt ovat nousseet noussut liki 15% jaksolla jonka aikana Kiotossa sovittiin että päästöt ei nouse tai lähtee laskuun. Just tällaiset turhat "mukavuuslämmöt" on keskeisiä asioita energiankulutuksen ja sitä myöten kasvihuonepäästöjen lisääntymisessä.
Laminaatti on kylmä, kova, teollinen ja kulutusta lisäävä pintamateriaali kaikkine ominaispiirteineen. Sen teknisistä ominaisuuksista löytyy monta hyvääkin paikkaa, mutta kertakäyttötuotteeksi se on silti melko tavalla kallista. Puhumattakaan sen ristiriidasta vanhojen talojen rakennuskulttuurin ja -perinteen kanssa.
Piisasko yleistykseksi? :-D :-D :-D
(Edit, siistitty tekstissä kasvihuonepäästöjen ja sähkönkulutuksen syysuhde :-))
Viimeksi muokannut Pekka Huhta, Ke Loka 25, 2006 8:59. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
MM
Viesti Kirjoittaja MM »
Puulla tai korkilla se mukavuuslämpö tosiaan tulisi ilmatteeksi, eikä edes piittaa sähkökatkoista. Lisäksi laminaatti ei ole aito materiaali vaan yleensä jäljitelmä. Ehkä jäljittelmättömiäkin kuoseja nykyään on, mene ja tiedä.
jonin
Viesti Kirjoittaja jonin »
Jäljitelmää se on vaikka olisikin valokuva oikeasta puusta. Meillä on Ikean halpiskamaa 5 vuoden takaa (väliaikainen pikaratkaisu) ja ainakin yhdessä kohdassa on hauskasti samat kuviot ihan vierekkäin vaikka pituussaumat menevätkin limittäin. Oikeassa puussa ei tuota pääse tapahtumaan. Tosin appivanhemmilla on yhden huoneen kattopaneelin kaksi vierekkäistä lautaa sattunut tulemaan samasta puusta koska oksat menevät mukavasti samalla jaolla pituussuunnassa. Poikittaissuunnassa on tietysti pientä eroa mutta samaksi puuksi tunnistaa. Nuo ovat mielestäni pikantteja yksityiskohtia - eivät häiritse.
sou
Viesti Kirjoittaja sou »
Tomppa kirjoitti:
sou kirjoitti:Melko suuritöinen kuitenkin verratuna parkettiin.
:roll: Perusteluja?
En tiedä onko joku sitten pistänyt lankkulattiat puuvalmiina kiinni mutta meillä ainakin käsiteltiin näin: 2 kertaa koko lattia läpi värivahalla + 2 kertaa lattia läpi värittömällä vahalla. Taitaahan noita saada sitten ihan värivalmiinakin, mutta silloin taitaa olla jo arvokkaampaa tavaraa kuin puuparketti.
Jii
Viesti Kirjoittaja Jii »
Olen lautalattiaa ja parkettia/ laminaattia asentanut. Ja kyllä työmäärä on lautalattialla aivan eri luokkaa kuin parketilla/laminaatilla. Kyllä lautalattia on sen työmäärän arvoinen.
Funktio
Viesti Kirjoittaja Funktio »
Mä ainakin revin kaikki uudet materiaalit ja "nykyajan hömpötykset" pois talosta, koska niitä ei alunperin ollut siinä :wink: :wink: :wink:
Tomppa
Viesti Kirjoittaja Tomppa »
No joo, onhan tuo ihan totta mutta pohjatöissä pääsee huomattavasti helpommalla kun ei tarvitse levyttää tasaista pohjaa ja oikoa kaikkia painumia ja kohoumia koolauksista jotta saumat ei parketissa/laminaatissa aukea.Puutalo elää,elääkö laminaatti/parketti?Aiheuttaako lisätyötä muutaman vuoden päästä kun saumat kuitenkin aukeaa?Mun mielestä tota työmäärää pitäisi katsoa vähän pitemmällä tähtäimellä.Kun kerran laittaa lautalattian kunnolla niin sen kanssa pärjää pelkällä pinta ehostuksella vuosikymmeniä.
Petri
'Laminaatin [b][i]kylmyys[/i][/b]'
Viesti Kirjoittaja Petri »
Pekka Huhta kirjoitti:Laminaattien kuosivaihtoehtoja kehutaan, mutta se tarkoittaa sitä että valkataan just niin muodikas kuosi ettei sitä kato ite pirukaan kymmenen vuoden päästä... Puhumattakaan sen ristiriidasta vanhojen talojen rakennuskulttuurin ja -perinteen kanssa.
Noihin Pekan pointteihin lisään vielä että näitä 'vaihtoehtoja' on siis suorastaan liikaa(*. Liikaa siten ettei näistä koskaan tule perinnettä, 'klassikkoja', sellaisia yleisessä käytössä ollutta, tunnettua ja tunnistettavaa rakennustapaa tai -tuotetta, rakennuskulttuurin osaa, kuten kalanruotoparketti, saima-parketti tai nimenomaan se aito puulattia...
aito puulattia, jota nämä visuaalisesti jäljittelevät, vain visuaalisesti, kuten tämän keskustelun aihekin 'Laminaatin kylmyys' kertoo. Syvin olemus, sisus ja lämpö, puuttuu.
(* kuten myös esim. kaakeleissa ja ovenheloissa jne...
edit: vielä: Se kylmyyden tunne jalkapohjissahan on suhteellinen aistimus. Vaikka pintojen lämpötila olisikin täysin sama, tuntuu huokoisempi puupinta lämpimämmältä kuin muovi, puhumattakaan esim. teräksestä. Eli mikä taas on lattialämmityksen tarpeellisuus laminaatilla verrattuna puuhun? Pelkkä tunne.
kamala mörskä - miks ne tollasen osti - hirvee urakkaPetri Leskinen
MM
No mutta jos se sileä pinta johtaa jalan lämpöä pois jalasta enemmän kuin huokoinen puu, niin varpaiden lämpötila ON eri, ei mikään "pelkkä" tunne. Yhtä hyvin voit näyttää kieltä ulkona pakkasessa ja todeta että se metallinen parvekkeen kaide ei ole sen kylmempi kuin ulkoilmakaan... sopii kokeilla. :wink:
HannaMaaria
Viesti Kirjoittaja HannaMaaria »
Meillä on laminaatti edellisen omistajan remontoimana eteisessä ja keittiössä. Yläkerta nyt jo lautalattiana, alakerrassa laminaattia lukuunottamatta vielä muovia. Laminaatti on tosi kylmä jopa villasukan läpi, yhdyn edellisiin puhujiin. Alla luultavasti samaa lautaa kuin muissakin lattioissa, tuskin edellinen omistaja on repinyt lautaa pois, mutta emme juuri nyt jaksa ajatellakaan sen poistamista, sillä se vaatisi keittiökaappienkin siirtelyä. Ehkä sitten joskus. Keittiössä se on kyllä aika hyvä, sillä sotkut lähtee helposti eikä muhkujakaan tule, vaikka tiputtaisi silitysraudan. Kokeiltu on :lol:
Petri
30 vuotta sitten
MM kirjoitti:No mutta jos se sileä pinta johtaa jalan lämpöä pois jalasta enemmän kuin huokoinen puu, niin varpaiden lämpötila ON eri, ei mikään "pelkkä" tunne
Asian ydin oli siinä, minkä verran talon lämmitykseen ja asukkaan viihtyvyyteen kuluu energiaa: samalla teholla puupinta – ja varpaat – lämpimämpinä! :cool:
MM kirjoitti:... se metallinen parvekkeen kaide ei ole sen kylmempi kuin ulkoilmakaan... sopii kokeilla. :wink:
Taasko pitää kokeilla, justhan mä 30 vuotta sitten... :lol:
Sammypiru
Laminaatti meilläkin laitettiin lattiaan ja ei siin oo ku yks hyvä puoli. Siihen voi kesähelteillä mennä maaten ja vilvottelemaan.
Jos ei keittiössä olisi keretty asentamaan keittiökaapistoja laminaatin päälle, niin todennäköisesti vaihtaisin lattiamateriaalin ja lahjoittaisin jollekkin 70m2 pähkinälaminaattia.
Toisaalta mun on nytkin varpaat jäässä vaikka huoneessa on 23 lämpöö ja jalat pöydällä.
pastorius
Viesti Kirjoittaja pastorius »
Jaha, eikö täällä ole yhtään laminaattikauppiasta :wink: Meillä lähtee viikonloppuna eteisen laminaatti purkuun, sen alla muovimatto, sen alla jotain muuta ja sen alta pilkottaa lauta, joka siis tavoite ...
Yläkerran lattiasta tuli purettua aikanaan muovimatto, kokolattiamatto, muovimatto, kokolattiamatto, kovalevyt ja huonot laudat. Oli muuten raikkaan tuoksuinen tuollainen kokolattiamatto oltuaan vuosia muovimattojen välissä.
vantti
Viesti Kirjoittaja vantti »
Keskikerroksessa laminaatti, paitsi keittiössä korkkilauta, ja jalan alla huima ero lämpötilassa näiden kahden välillä.
Kellarikerroksessa lämmintä noin 16 astetta ja välipohjassa purua noin 30 cm.
Yläkerrasta purin lattiaa; ensin muovimaton, sitten kovalevyn ja alta paljastui hyvä maalattu lautalatttia, 22mm paksua. :-)
Aulan lattiassa kovalevyn alla vanhoja sanomalehtiä vuosilta 1960-62, olisko ollu askeläänieristeenä...parhaat palat talteen.
Lautalattian ajattelin kevyesti hioa ja maalata, mutta mikähän olisi sopivin maali. Lattia oli todella hyvin säilynyt muovimaton alla.
Ja keskikerroksen laminaatit häviävät jossain vaiheessa, jospa sieltäkin paljastuisi ehta puulattia. Uskon, että laminaatin kylmyys aiheuttaa myös vedontunteen.
Talo rakennettu vuonna -56. Karjalan metsätuotten tuote. Aikansa elementtitalo...
HillyMan
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
HannaMaaria kirjoitti:Meillä on laminaatti edellisen omistajan remontoimana eteisessä ja keittiössä. Yläkerta nyt jo lautalattiana, alakerrassa laminaattia lukuunottamatta vielä muovia. Laminaatti on tosi kylmä jopa villasukan läpi, yhdyn edellisiin puhujiin. Alla luultavasti samaa lautaa kuin muissakin lattioissa, tuskin edellinen omistaja on repinyt lautaa pois, mutta emme juuri nyt jaksa ajatellakaan sen poistamista, sillä se vaatisi keittiökaappienkin siirtelyä. Ehkä sitten joskus. Keittiössä se on kyllä aika hyvä, sillä sotkut lähtee helposti eikä muhkujakaan tule, vaikka tiputtaisi silitysraudan. Kokeiltu on :lol:
Jos ei ole tehty kuin meillä, ensin keittiön kaapit ja sitten vasta laminaatti.
Olisi helppo ottaa toi laminaatti pois mutta antaa olla vielä kun lapsetkin on pieniä ja sotkevat. Ja koirakin juodessaan roiskii.
ps. Laminaattia ei oikeaoppisesti laiteta kaappien alle kun se on kelluva, kaapit tukevaan alustaan.
