Retrot pistorasiat ja katkaisijat
Ansmar
Viesti Kirjoittaja Ansmar »
Moi,
onko kokemuksia tai mielipiteitä retrotyylisistä uusista sähkötarvikkeista? Olemme katselleet Renovaa, Domus Classican sekä Rakennusapteekin vaihtoehtoja. Renova näyttää ainakin nettikuvissa noista eniten halpismuoviselta. Ne joilla on jotakin ollut käytössä, niin mieluusti kuulisin toimivuudesta, kestävyydestä jne. kokemuksia. Meille tulee vähän sekalainen setti kaikenlaista eri huoneisiin, eli piiloon jääviksi rasioiksi tulee jotain halpoja perusmalleja (siis ei retroa), näkyviin paikkoihin jotain vanhan tyylistä, ja osa on sitten vanhoja alkuperäisiä tai vanhoja käytettyinä ostettuja. Yhden huoneen sähköt upotettua ja muissa pinta-asennus. Löytyi se sähkärikin, joka aikoi testata käytettyinä ostettujen toimivuudet :-D
Kiitos!
Re: Retrot pistorasiat ja katkaisijat
Viesti Kirjoittaja tessu »
HIENOA kun löytyy sähkömies joka arvostaa vanhaa että testaakin,harvoin noin kuulee mutta hyvä että onnisti halustahan kaikki on kiinni.
Retro tuotteista ei sit mulla olekkaan sanottavaa kun ei semmosia ole ollu,oiskohan toisilla kokemuksia?
Meillä on Renovat toimineet ihan hyvin. Tosin vuosi vasta asuttu...
Keijo
Viesti Kirjoittaja Keijo »
Meillä on viisi vuotta täynnä ja Renovat ovat toimineet erittäin hyvin. Yhtään kytkintä tai rasiaa ei ole hajonnut eikä mitään muutakaan ongelmia ole ollut. Käytössä on tavallisia ja kruunukytkimiä, tuplapistorasioita ja ketjutettavia pistorasioita, antenni- ja datarasioita. Kalliitahan ne ovat, mutta laadussa ei ole valittamista. Parissa tilapäisasennuksessa on ollut halpisrasioita ja niitä pari on sulanut, vaikka ovat ihan asiallisesti sähkärin asentamia. Tällä otoksella sanon että Renovan laatu on hyvää ja jos tavallisia pitää laittaa esim. ulkokäyttöön, niin Enstoa eikä mitään kiinanpommeja...
Käytöstä ei ole kokemuksia mutta ulkoasusta on sen verran, että olen hypistellyt ihan lähiaikoina sekä Renovan että Domus Classican nakaleita. Renovat näyttävät muovisilta, tuntuvat muovisilta ja ennen muuta niistä tulee sellainen Meidän Talon "rintamamiestalo kunnostettiin vanhaa kunnioittaen" -fiilis, siis ovat vähän niin kuin puoleen väliin, jotain vanhaa muotokielessä mutta selkeästi moderneja. Minä en laittaisi samaan tilaan näkyvälle paikalle ainkaan niitä ja alkuperäisiä, koska minusta maksaa ihan turhaan siitä Renovan muotoilusta kun ne käyvät silmiin joka tapauksessa, laittaisin sitten ihan reilusti uutta. Ne Domus Classican mallit taas ovat ihan yksi yhteen ainakin meidän talon alkuperäisten pistorasioiden kanssa ja huomattavan paljon jämäkämmän oloisia, mutta perin suolainen on sitten hintakin...
En siis sano tätä sillä etteikö niillä Renovilla voisi saada nättiä jälkeä aikaan, ne ovat sinänsä ihan kauniita, mutta ei se jälki kauhean perinnehenkistä minusta ole eikä ainakaan jos rinnalla on ihan alkuperäisiä vanhoja kytkimiä ym.
KariFS
Viesti Kirjoittaja KariFS »
Meillä on katkaisijat Renovaa. Laatu on samaa kuin vastaavanhintaisissa "ei-retroissa", eli nykyhimmeliksi hyvä. Ent. hifiharrastajalle himmentimen potikan tuntuma on hieman "muovinen", mutta hyvän vahvistimen umpialumiinista nuppia lienee turha odottaa "paremmissakaan" kotisähkökojeissa :-D Keinukatkaisijat tuntuvat sormeen täsmällisiltä. Vanhin Renova-katkaisija on kylmällä kuistilla, on ollut siinä jotain 6 vuotta varmaan, ja hyvin pelaa. Muut ovat olleet lämpimissä tiloissa 2-4 vuotta, ei niissäkään ongelmia.
Pistorasioiksi en laittanut Renovaa vaan sellaiset ihan tavalliset Enston mallit mitkä laitetaan lattialistojen yhteyteen. Niitä on helppo lisätä kun johdot menee listojen kourussa. Lista vaan poikki ja pistorasia siihen. Modernisoin siis surutta, ja sellaiseen käyttöön Renova on hyvä (meillä on vähän sellainen "Meidän Talo" sitten kai :wink: ). Näitä olen vaihtanut aina sitä mukaa kun remontti etenee huoneesta toiseen. Minusta Renovat ovat hyvinkin asiallisia tuotteita ja sopivat hyvin tällaiseen "tavalliseen" talon kunnostamiseen. Domuksen duroplast- ja bakeliittikamat ovat kyllä hienoja, mutta vahnanaikaisia myös toiminnoiltaan. Meillä kun on olohuoneessa esim se kattorasiaa ohjaava himmennin, ja samassa yhteydessä kaksoiskatkaisin joista toinen kytkee "täyden tehon" kattorasiaan (esim jos hankkii kattotuulettimen tms) ja toinen kytkee päälle nurkassa olevan pistorasian "amerikkalaisittain" esim jalkalamppua varten (ja on siihen kätsy laittaa vaikka joulukuusenkin töpseli). Saahan nuo värkättyä noista retrokamoista, mutta aika pitkä rivi tulee kojeita. Siis jos haluaa noita toimintoja, kaikki ei halua. Piharakennuksen saunaan ja pukutilaan ajattelin laittaa noita bakeliittisia, sinne tulee vain kaksi tai kolme valoa, ja pistorasioitakaan tuskin paria enempää. Voishan ne sähköt nakutella siellä pintaan alkuperäiseen tyyliin myös.
Ennestään meillä oli edellisen remontteeraajan laittamina sellaisia vitosen pinta-asenteisia saippuarasioita katkaisijoina ja pistorasioina, ei kovin vanhoja mutta surkeita. Keijoa komppaan siinä että noi halpikset ovat kyllä jonkinmoinen riski, ja lisäksi ärsyttäviä muutenkin. Nämä meidän katkaisijat surisivat joskus kytkiessä ja pistorasioissa pohjalevy oli veltto mutta kosketussuojat ja ne kontaktit mihin pistoke ottaa kiinni olivat tiukat => aina sai varoa ettei koko rasia lähde seinästä kun vetää töpselin irti.
Eli mitä sitten hankitkin, hanki laadukkaita. Yksittäisen kojeen hinta on sähköremontin kokonaishinnassa merkityksetön. Säästät muutaman satasen ja sitten harmittaa ne rimpulat monta vuotta. Laadukkaat sarjat ovat yleensä malleinakin pitkäikäisiä, eli kojeiden lisääminen onnistuu myöhemmin. Yleensä ainakin.
Kari
Karhis
Viesti Kirjoittaja Karhis »
Heips vaan,
tämä saman asian kanssa pähkäilen/-mme, mielellään kokemuksia kuulisin myös noista Classican myymistä bakeliittisista niiltä joilla niitä käytössä.
Ja seuraan mielelläni mitä käyttökokemuksia Renovista! Olisiko jotain muuta hyvää välimaaston vaihtoehtoa, modernimpaa muotoilua, mutta ei niitä
kökkelöitä normaaleita muovihökötyksiä??
Meillä vanhat sähkövermeet olivat järjestään niin sekalainen seurakunta, rikki, palasina ja murenevaisia, että pakko uusia. Lapsia ei uskaltanut päästää laisinkaan kulkemaan talossa yksin, sen verran katasrofaalinen
oli lähtökohta. Olivat enimmäkseen alkuperäisiä (50 luvulta) ja osa selvästikin jo silloin kierrätettynä/vanhana/löytöinä haalittuja.
Ottaisin todellakin mieluummin ne bakeliittiset, mutta kun kaikki tökkelit ja katkaisijat pitää uusia, taitaa meidän remppabudjetti juurikin tuohon kaatua...
Eli pitäisi joku hyvä kompromissi pitää vissiinkin löytää. Ideoita?? Kamalan vähissä on varteenotettavat vaihtoehdot :?
Karhis
HUIKRA
Kotisivu: http://elpantalo.blogspot.fi/
Viesti Kirjoittaja HUIKRA »
Mulla on käytetty eri kalustesarjoja sen mukaan mikä on huoneen sisustus ja tyyli. Ruskeaa renovaa on huoneissa, joissa on haettu 1800-luvun kartanotyyliä. Muissa huoneissa on kikkailtu esim väreillä.
Schneiderin uusi exxact antaa sinulle mahdollisuuden käyttää vaikka omia valokuviasi kalusteen taustana http://www.schneider-electric.fi/sites/ ... xxact.page
Tai sitten voit sovittaa kalusteen tapettiin leikkaamalla muovin sisään tapetista palan.
Itse laittaisin normaali asuintiloihin langattomat kytkimet, jos vaihtoehtona on kaapelin pintaveto. Sillä säästää kaapelia ja jakorasian, puhumattakaan ulkonäön paranemisesta. Langattomia lähettimiä ja vastanottimia saa minkä tahansa kytkimen alle piiloon.
Exxactiin saa sovitteen avulla myös helposti PRO IN brändin AV-kalusteet kiinni. Yleensä niiden sovittaminen kalusteeseen on vaikeaa tai mahdotonta.
PetteriKivimäki
Niin onhan se Renova vähän muovisen olone kun se muovia on. Tuttavaperheellä on moiset ja mielestäni ajaa asiansa ihan täydestä.
Olis sitä kalliinpaakin tarjolla, Berker Rosenthal, keraamisena:
http://www.berker.fi/tuotteet
