Rintamamiestalon puuportaat
Keltainen talo
Viesti Kirjoittaja Keltainen talo »
Talon portaissa oli karmaisevan värinen maalipinta, jonka raaputin pois. Vielä en tiedä, mitä pintaan laitan, kun kaikki töhnä on pois. Ainakaan en portaita maalaa. Vahaus kävi mielessä, mutta tällöin pitäisi saaa ilmeisesti pinta täysin puhtaaksi? Mietin jopa, etten laittaisi pintaan mitään käsittelyä. Mutta on ongelmana on nyt lähinnä se, etten saa tuota jäänyttä töhnää ainakaan hiomakoneella pois. Tai on se varmaan mahdollista, kun jos jaksaa useamman tunnin työstää tuolla koneella. Ja siinä on sitten mennyt ikä ja terveys :/
Nyt mietin, että voiko kyseinen töhnä olla maalin jäämiä? Vai voiko se olla jotain vanhaa liimaa? Kun ei millään lähde, vaikka karkeammallakin hiomapaperilla kokeilin. Lueskelin jotain vanhoja viestejä, mutta en oikein löytänyt vastausta. Ehkä jollain liuottimella kannattaisi myös kokeilla. Voiko tuo töhnä olla jotain tasoitetta, kun portaat ovat ajan saatossa menneet epätasaiseksi. Voiko olla joku töhnä sitten laitettu tasoittamaan portaan pintoja?
Kovin olisin kiitollinen, jos jotain vastauksia tähän saan :)
TrRmT
Re: Rintamamiestalon puuportaat
Viesti Kirjoittaja TrRmT »
Mulla on sellanen käsitys että jos vahaa, niin puu pitäs olla ihan puhdasta ja maalitonta, koska vahan alta näkyy sitte ne vanhat jämät.
Jos ois jotain tasoitetta, niin luulisi sen lähtevän hiomakoneella pölisten pois, ainakin meillä lähti.
Maalia jos on paljon, niin se ei helposti lähdekkään, menee vaan hiomapapru tukkoon.
Ootko koittanu höylätä?
Meijän portaissa oli muovimattoa joka oli liimattu ruskealla liimalla. Liima kuumeni ja kovettui kun sitä koitti kauan/enemmän hioa.
MP maalinpoistolla + kaapimella sain enimmät pois.
TrRmT kirjoitti: Meijän portaissa oli muovimattoa joka oli liimattu ruskealla liimalla. Liima kuumeni ja kovettui kun sitä koitti kauan/enemmän hioa.
Samanmoista liimaa täälläkin, onneksi tuli revittyä ja paljastui että portaiden kulkusuunta oli käännetty "kultaisella" 70-luvulla ja tehty uudet askelmat lastulevyllä, 9mm:llä...
Ainahan on vaihtoehto laittaa uudet puut jos vain rakenne on tehty että voi purkaa, avaamatta taloa vesikattoon asti... Tuollainen kaikkinainen hionta ainakin taloa asuessaan on vaan niin perin viheliäistä hommaa. Ei vaihdosta perinneimmeisetkään hernettä nokkaan ota, kunhan tarpeeksi tiheäsyistä haalii tilalle?
Kuulun niihin ihmisiin, jotka liputtaa rakenteiden purkamisen helppouden puolesta. En toki toivo purkamisia mutta kun rakentaa niin olisi aina hyvä ajatella että voisi purkaa/vaihtaa muiden ympärillä olevien kehitelmien kärsimättä, jos/kun tarve tulee.
Keltainen talo
Kiitos kommenteista :) portaat ovat muuten hyvässä kunnossa ja kauniisti muotoiltu puusepän toimesta, joten tässä kohtaa en lähde mitään purkamaan. Mutta katsotaan jos vaikka jollain liuottimella saisin tuota töhnää paremmin irti. Uskon myös, että töhnä on vain sitkeää maalin jämää, tukkii ikävästi hiekkapaprun.
Puun pinta on tuon töhnänkin kanssa aika hauskan näköinen, kun hioo vain tasaiseksi. On aika rosoisen kaunis :) joten katsotaan, nyt mihin lopputulokseen päädyn. Joka tapauksessa esim. tuo vahan laittaminen on poissuljettu, sillä en lähde portaita höyläämään tms. muuta. Sillä ilman höylää on varmasti mahdotonta saada pinta täysin siistiksi.
