Koneellinen ilmanvaihto (LTO) tulossa taloon. Mutta kaikkia putkia ei ole vielä vedetty ja ei konetta hommattu.
Näkeekö joku jotain vaaraa, jos pistän pitkulan muotoisen pakkasvahdin IV-kanavan sisään?
Vahti lähelle ulkoseinää, johdolle teen reiän putken kylkeen ja töpseli seinään. Kohta jossa lämmitin on, on vapaassa tilassa, eli ei jää mihinkään eristeiden sekaan. Käyttäsin semmosta mallia jossa termari ja ylikuumenemissuoja.
Saisin lämpimämpää tuloilmaa ja ei olisi kondenssin vaaraa tuloputkissa. Käyttäsin vaan paria tuloventtiiliä ja muut ois kiinni/tulpat. Koneellinen poisto on tällä hetkellä väliaikainen, eli kanavapuhallin hönkii hormiin vessoista, pyörimisnopeutta laskettu. Tuloilma tulee nytten näköjään lattian rakosista hallitsemattomasti (remontoimattomalla puolella ja muista seinien/lattian rei-istä)
Pakkasvahti IV-kanavaan??
novoiperkele
Re: Pakkasvahti IV-kanavaan??
Älä laita. Tuommoista ei maksa edes vakuutus jos poltat torppasi.Andy_81 kirjoitti: Näkeekö joku jotain vaaraa, jos pistän pitkulan muotoisen pakkasvahdin IV-kanavan sisään?
Laitoin joulukuussa 900w kanavalämmittimen (125mm kanava) ja hyvin pelasi läpi kylmän ajan, eikä mökki palanu vaikka olikin hieman oma viritelmä. Tuloilma oli sopivan lämmintä. Vastus ei ollu jatkuvasti päällä, kovillakin pakkasilla termostaatti katkoi lämmitystä välillä. Virtaus oli ihan hyvä ja oikeaan suuntaa (painovoimainen).
Melkeimpä joutaa myydä tuo pois, tästäpä halvalla tuloilman lämmitin. ;)
(mallihan oli Ventur DH-125/09)
Myönnän että kokeilin laittaa kanavaan ohuen pakkasvahdin, mutta en uskaltanu sitä sinne koko talveksi jättää. Toimi kyllä hyvin valvonnan alla. Otin sen pois ja hommasin tuon oikean kanavalämmittimen jotta sai mielenrauhan...
