Uulan petroliöljymaali
Janetski
Re: Uulan petroliöljymaali
Viesti Kirjoittaja Janetski »
Keittomaali, joko valmis tai itse valmistettu, on paras tuollaiselle alustalle. Oikeastaan mitään muuta en suosittelisi käytettäväksi.
Keisari
Viesti Kirjoittaja Keisari »
Keittomaalia sitten siis.
Mitenkäs on tässä tapauksessa, tarvitseeko vedellä ensin homeenestoainella, kun on rautasulfaatti pohjalla? Eli siis riittääkö vain harjaus, pesu ja sitten maalaus?
Janetski
Ei tarvitse välttämättä käyttää homeenestoa alla. Ohennukseen voi sitten käyttää, jos on tarvis. Jos ei maali peitä kerralla niin toinen maalaus pitää tehdä 1:1 homeenestolla ohennetulla maalilla. Punaiset sävyt yleensä peittää kerralla, keltaisia saattaa joutua hölväämään kahdesti varsinkin imevämmällä alustalla.
benicio
Viesti Kirjoittaja benicio »
Perhana kun hiukan harmittaa Uuulan värikartan suppeus. Vihreä väri on toiveissa, mutta Oras ja ehkäpä Oliivikin ovat turhan minttuja/turkooseja, sammal sitten jo liian, no "sammal". Tuota oliivia ei tosin ole vielä kokeiltu. Itse ei hotsita alkaa sekoittaa, ja Uulaa haluaisin käyttää, muut vaihtoehdot lienevät sitten Fintex, Joule ja Nicolor.
Onko muuten Uulan petrooliöljymaalin kanssa käytettävä juuri Uulan maalipesua ja homekäsittelyä, vai soveltuuko muut (halvemmat) tuotteet?
jyrsija
Viesti Kirjoittaja jyrsija »
benicio kirjoitti:Perhana kun hiukan harmittaa Uuulan värikartan suppeus. Vihreä väri on toiveissa, mutta Oras ja ehkäpä Oliivikin ovat turhan minttuja/turkooseja, sammal sitten jo liian, no "sammal". Tuota oliivia ei tosin ole vielä kokeiltu. Itse ei hotsita alkaa sekoittaa, ja Uulaa haluaisin käyttää, muut vaihtoehdot lienevät sitten Fintex, Joule ja Nicolor.
Tuo suppeus ei ole mikään ongelma vaan hyvä asia. Voit jo liikkeessä pyytää kahta väriä sekoitettuna esim suhtessa 10 % tuota, 90 % tuota, jos et itse viitsi rupea sotkemaan. Niin me tehtiin kun ne perussävyt ei ihan olleet sitä mitä haluttiin. Jos et aluksi ole varma mitä haluat, osta 1l purkki Orasta, 1l purkki Oliivia ja mahd 1l purkki valkoista, ja sekoita kunnen saat mieleisen värin. Jämät saa käytettyä pois kun tietää varsinaisen sävyn. Uulalla oli ennen prosenttikartta, nykyään ei enään, mutta sävytys toimii samalla tavalla kun ennen.
>>> Näissä vaaleissa sävyissä sä et millään erota 40/60 suhdetta 30/70 suhteessa kun ne "2 väriä" on seinällä, kokeiltu on.
Se helpottaa vaan valitsemista kun ei ole 2 miljoonaa sävyä printattuna pienille lappusille, joita sit kannellaan mukana ja asetetaan seinille ympäri taloa.
Uulahan mielellään katsoo että ostat kaikki tuotteet heiltä, on meinaan Uulan hinnat sen verran valmistajaa suosivia... :roll: Toinen asia on tietysti se että onko se homekäsittely ennen maalausta tarpeen vai ei, IMHO ei ole, jos laudoissa ei ole mitään homeläikkiä. Homekäsittely tietysti avaa puun syyt, mikä saattaa olla hyvä asia jos olet maalaamassa höylättyä lautaa.
benicio
Itse asiassa Oliivi olikin lopulta tosi hyvä, ja saavutimme vaimon kanssa konsensuksen. Olet kyllä oikeassa tuossa sävymääräasiassa, sitähän voisi hinkata loputtomiin, mutta valmiista talosta ei kukaan pysty sanomaan onko se nyt sitten maailman toiseksi paras vai paras sävy. Erittäin mielenkiintoisia optisia harhoja kyllä sai aikaiseksi kun maalasi seinälle vierekkäin Orasta, Oliivia ja vieressä oli vielä vanha keltaisenvihreä pinta.
Maalattua lautaa olen siis maalaamassa. Eipä nuo Uulan muut tuotteet tuon Petrooliöljymaalin rinnalla tunnu missään. Noh, kai se vaan on hyväksyttävä, että valmiin maalin hinnasta 30-40% on sävytystä, 9l tölkkiin tulee kai kuitenkin joku 1kg sävyä ja peittääkin sitten kerralla.
Veli-Matti
Viesti Kirjoittaja Veli-Matti »
Moi,
Julkisivuremonttia valmiina yksi seinä neljästä. Tämän kesän tavoitteena kolme seinää neljästä maalipinnalle, neljäs seinä jääköön ensi kesään. Viime viikolla meinasi pää tulla kipeäksi - ei maalin kärystä vaan maalin valinnasta! Aluksi meinasin ottaaTeknoksen Nordic Aquan (=vesiohenteinen "öljymaali" eli käytännössä lateksi). Perusteena vesiohenteisuus. Aloin kuitenkin epäillä kun myyjä kertoi, ettei ko. maalia mene kovin paljoa eikä se ole ollut markkinoillakaan kovin kauaa. Onneksi kysyin naapurilta millä he ovat maalanneet 6v. vanhan talonsa. Olivat käyttäneet Sateenkaarivärien petroliöljymaalia ja lopputulos on läheltäkin katsottuna todella hieno! Se ratkaisi valinnan: päädyin petroliöljymaaliin ja merkkinä Uula (väri tähkä).
Ulkovuorauslaudat oli valmiiksi pohjamaalattuja, naulausrimat maalaamattomat. Käsittelin rimat homeenestoaineella ja maalasin seuraavana päivänä koko seinän. Yhdellä kerralla tuli valmista, maalin peittävyys on erinomainen. Lantraamattomana pensselin käyttö ja tiukan maalikerroksen saaminen vaatii aika paljon voimaa, mutta aika helposti maali kuitenkin levittyy. Valmis maalipinta on todella hyvännäköinen! Ja tähän mielipiteeseenhän ei tietenkään vaikuta se, että nyt seuraavana päivänä huomaa kropastaan sen, että maalattu on...
Tampereen seudulla 9l pönttö maksaa n. 110-115€ ja sävytys n. 35€ - eli aika tyyristä. Toisaalta kun kerralla saa peittävää jälkeä, niin se tietenkin on plussaa. Menekki oli mielestäni vähän suurempi kuin 5m2/litra - voi johtua tottumattomuudesta.
Lueskelin ennen valintaa tältä palstalta maalausvinkkejä. Argumenttejä on puolesta ja vastaan. Itse ajattelen asiaa niinkin päin, että puu itsessään sisältää tiettyjä "säilöntäaineita", esim. tervat, mäntyöljyt tms. Tärpättiähän tulee sellunkeitosta sivutuotteena. Kaipa öljymaalissa olevat liottimet osittain imeytyvät puuhun kyllästäen sitä ja sitä kautta parantaen sen säänkestoa. Ns. lateksit eivät kaiketi puuta kyllästä. Aika näyttää millainen lopputulos teknisessä mielessä on. Fiilispuolella olen todella tyytyväinen "perinteiseen" ja vanhan talon hengen mukaiseen valintaan.
T:Veli-Matti
benicio
Jaahas, täälläpäin aletaan olla asian ytimessä, eli yksi seinä on nyt raapattu (Biltema kovametalliraappa), teräsharjattu, ja maalipesty (Biokleen kombiliinalle), tänään vuorossa homeenestoaineen ruiskutus, ja vielä kun sää sallisi maalauksen aloittamisen niin voila. Tuo Biokleen oli kätevä sikäli, ettei vaadi huuhtelua, ihan tavallisella pyyhkeellä pyyhittiin seinä.
Käsittämättömän kovaa oli seinälaudoitus, varsinkin tasakertalista. Aikaisemmin maalattu öljymaalilla 40-50 luvulla, ja jollain alkydi/muovimaalilla (Pika-Teho?) 70-luvulla. Irtonaiset raapattiin pois.
Sellainen tyhmähkö ajatus tuli mieleen, että onko muuten jotain estettä ruiskuttaa tai sutia tuota homeenestoainetta vielä valmiin maalipinnan päälle? Meillä sävy on tosin vihreä, joka ei kai ole niin herkkä homehtumaan...
tuner
Viesti Kirjoittaja tuner »
benicio kirjoitti:Sellainen tyhmähkö ajatus tuli mieleen, että onko muuten jotain estettä ruiskuttaa tai sutia tuota homeenestoainetta vielä valmiin maalipinnan päälle? Meillä sävy on tosin vihreä, joka ei kai ole niin herkkä homehtumaan...
Se sotkee seinän. Ei nimittäin ole mitään näkymätöntä kuivuttuaan. Lisäksi sade varmaan huuhtoo sen pois.
Meille tekivät paikallisessa väriliikkeessä Tikkurilan sävykartan mukaisen sävyn. Muistaakseni joutuivat ottamaan yhteyttä Uulaan ja kyselemään sieltä sekoitussuhteita.
tumppi776
Mites se nyt olikaan jos haluaa kovempaa ja kiiltävämpää petrooliöljymaalin tilalle - pitää poistaa kokonaan petroolit ennen uutta maalausta? Vai kestääkö päälle maalata?
punainen16
Viesti Kirjoittaja punainen16 »
Pientä nostoa vanhalle ketjulle :)
Kattorempan yhteydessä joudun uusimaan päädyissä aika paljon ulkoverhouslautojakin (katolta tullut kosteus yhdistettynä lateksiin ovat tehneet tehtävänsä). Tarkoituksena olisi laittaa hienosahattua paneelia seinään ja loppujen lopuksi maalata Uulan petroolimaalilla (ensi kesänä myös latesin poistoa ja Uulaa tilalle).
Mites nyt tänä syssynä kannattaa toimia parhaan lopputuloksen saavuttamieksi – teenkö maalauksen per heti vai laitanko vain homeenestoa (Boracol, Uula?) ja maalaan vasta ensi kesänä?
- Karri
Pekka Huhta kirjoitti:Voit vetää Uulan homesuojan sinne alle, sitä suositellaan petroolimaalin alle joka tapauksessa.
Jos maalaukset menee kevään siitepölykauden ohi, niin sitten seinä pitää putsata ennen maalausta Kyllä siihen sen verran siitepölyä tarttuu. Harjaus ja/tai hyvin kevyt pesu jeesaa.
lehmikangas
punainen16 kirjoitti:Mites nyt tänä syssynä kannattaa toimia parhaan lopputuloksen saavuttamieksi – teenkö maalauksen per heti vai laitanko vain homeenestoa (Boracol, Uula?) ja maalaan vasta ensi kesänä?
Samaa asiaa pohtinut. Kuivuminen on sen verran hidas ja vaatii lämpöä ja alhaisen ilmankosteuden. Ei täällä Oulun korkeudella ainakaan ole tuntunut tulevan enää keliä että kosteusprosentti pysyisi alle vaadittavan 80 riittävän pitkän aikaa. Päivällä voi käydä, mutta yöllä nousee aina.
Taidan laittaa vähän homeenestoa varalta (uusia lautoja) ja maalailla ens kesänä. Tämä siis valkoisille osille johon tulossa petrooliöljymaali. Punaiset maalaillaan punamullalla vielä kun se ei ole niin kranttua.
SaLexi
Viesti Kirjoittaja SaLexi »
Meillä on juuri talon maalaus menossa, ja nimenomaan Uulan petrooliöljymaalilla. Viikonloppuna maalattiin pitkät seinät ja osa toisesta päädystä, ensi viikonloppuna loppuun. Nyt olisi hyvät kelit, mutta ei ehdi töiden takia sutimaan. Hyvin tuo näyttää kuivuneen, eilen koitin pintaa, niin enää kynnellä painean sai jäljen aikaiseksi.
Harvoinhan kesällä on sellaisia kelejä, että kosteusprosentti pysyisi öisinkin alle 50% ja samaan aikaan ei olisi porottavaa auringonpaistetta päivisin. Mielestäni tällä hetkellä on vielä erittäin hyvät kelit. Eli päivällä se 20c ja kosteusprosentti alle 50%.
Itse kyllä pidän tuosta maalista. Vaikka sen sutiminen pintaan onkin vähän työläämpää kuin joillain maaleilla, niin maali peittää uskomattoman hyvin ja useimmissa kohteissa taitaa selvitä yhdellä kerroksella. Meillä ainakin. Tässä yksi kuva ja linkit pariin lisäkuvaan:
http://img140.imageshack.us/img140/8520/001dvh.jpg
http://img442.imageshack.us/img442/5516/013xki.jpg
talotonttu
Viesti Kirjoittaja talotonttu »
Liika positiivinen ketju, mun on pakko vähän haukkua. Tänä kesänä koko talo maalattu katosta kivijalkaan... noh katto on kyllä vielä vähän kesken ja kivijalkaa ei ole vielä aloitettukkaan, mutta kuitenkin :P
Valittiin seinämaaliksi käytännön syistä Lappi pellavaöljymaali, semmoinen wanhanajan punainen. Maalia on helppo levittää ja se peittää kerrasta tosi hyvin. Kestää tosin erittäin pitkään kuivua tämmöisenä kesänä, mutta vauhditti meidän hommaa, kun maalattavuus ei oikeastaan parempi vois olla.
Ikkunanpieliin ja listoihin piti sitten ottaa pitäjän ainoa valkoinen purkki uulan petroolimaalia ja siitä lähtien on kyllä valintaa kaduttu. Maali on aivan lirua verrattuna tuohon lappi maaliin, sottaa väkisinkin kun ei pysy pensselissä. Peittävyys on ihan legenda, tuo lappi maali peittää kerrasta uulaa saa vetää järestään pari kerrosta. Noh kuivuuhan se kyllä nopeasti, mutta siihen ne hyvät puolet jää. Lisäksi pienetkin epäpuhtaudet (esimerkiksi punainen tippa maalia, taikka pieni tervatippa tunkee parin päivän päästä pinnasta läpi ja taas suditaan uudestaan.
Ihan viimoinen purkki tuon tehtaan tuotteita, super kallistakin vielä verrattuna toimivampiin. Riittoisaa se tosin on, kun sutimiseen tuhraantuu koko kesä ja sitten paikkaillaan tipparoiskeita taas toisella värillä perään.
