Juu vilp poissa kuvioista. Tulisijoihin (2x pönttöuuni, liesi-leivinuuni) budjetoitu 10K ja niiden jälkeen 15K maalämpöön ei houkuta. Tulisijat tulee, se on varma. Ehkä ilp levittämään lämpöä ja toki tuottamaankin ja sen jälkeen poltetaan öljyä minkä poltetaan.
Hienoa olla takaisin geimeissä! Taloa on remontoitu konservoiden yli kymmenen vuoden aikana: katto ja yläpohjan selluvillat, kaikki LVI-kamppeet sisään ja ulos, kellari saneerattu jne jne. Juuri ja juuri kehtaan projekti-topicin laittaa pystyyn...
- Maatilallinen
Niin, tänään oli jysähtänyt kolme uutta reikää taas turhan lähelle kattilaa, no ehkäpä ne kestäisituuma kirjoitti:Se täälläkin pora tulee ulos aivan eri kohdasta mistä sen laittaa yläkerrasta menemään, kummia teriä nykyjään
Joku kirkas pelti suojaksi ainakin, muuten saattaa PEX mennä veltoksi ja vallan sulata
Tänään putkia oli vedelty jo vaikka millä mitalla ja hanakulmarasiat sekä jakotukitkin olivat paikallaan
Muuten on jo kaikki kytketty paitsi ei tietenkään kalusteita ja jakotukeille ei tule vielä syöttöä. No huomenna varmaan jo tulee
Pistä vaan projekti pystyyn, niin saadaan kuikuillahonkanen kirjoitti:Juu vilp poissa kuvioista. Tulisijoihin (2x pönttöuuni, liesi-leivinuuni) budjetoitu 10K ja niiden jälkeen 15K maalämpöön ei houkuta. Tulisijat tulee, se on varma. Ehkä ilp levittämään lämpöä ja toki tuottamaankin ja sen jälkeen poltetaan öljyä minkä poltetaan.Hienoa olla takaisin geimeissä! Taloa on remontoitu konservoiden yli kymmenen vuoden aikana: katto ja yläpohjan selluvillat, kaikki LVI-kamppeet sisään ja ulos, kellari saneerattu jne jne. Juuri ja juuri kehtaan projekti-topicin laittaa pystyyn...
Puuta polttamalla ja jos vielä usein kotona vahtimassa niin ihan kiva siivu poistuu lämmityskustannuksista. ILP ei ainakaan olisi hukkainvestointi.
Kellarin saneeraus on iso plussa! Tai ainakin sinne on jollain mennyt jo suuret setelit.
Jonkun kiiltävän pellin ainakin laittaisin suojaksi.Maatilallinen kirjoitti:
Niin, tänään oli jysähtänyt kolme uutta reikää taas turhan lähelle kattilaa, no ehkäpä ne kestäisiMitähän se tuo Isogenopak kestää lämpöä, ainakin se sulaa kattilan läheisyydessä, toivottavasti PEX on vahvempaa
Sun ei ole ainakaan tarvinnut maalata kattoa mattamustaksi
- Maatilallinen
Juu, täytyy jonkinlainen pelti siihen kehittäätuuma kirjoitti:Jonkun kiiltävän pellin ainakin laittaisin suojaksi.
Tänään oli uudet vanhat putket poistettu käytöstä ja uudet kytketty käyttöön, paitsi astianpesukone oli jäänyt vanhoihin kiinni
Tosin täytyy vähän rajoittaa tuota lämpötilaa, PEX ei kestä kuin 70 astetta jatkuvaa, nyt meinaa olla jo ylikin tuon, täytyy koittaa laskea sitä hieman. Aivan äänetön on tuo pumppu, vain pieni vihreä valo päädyssä kertoo että virtaa tulee, tehoa taitaa olla vaivaiset 25w. Silti linjasäätö piti kääntää jo ykköselle ja varmaan kohta nollalle
Viemäriputkia oli tehty kylpyhuoneeseen ja ilmeisesti jo osaa rei'istä valettukin umpeen. Ja pihalle oli ilmestynyt haponkestävä teräsputki
^ Hyvältä näyttää!
Miksi viemärit sukeltaa NAL -putkella? Ihan vain mielenkiinnosta kyselen.
- Maatilallinen
Sellaisella ne on alunperin ollut vedetty, ja hyvässä kunnossa joten ei alettu turhaan uusimaan. Sitäpaitsi tuo putki menee kellarissa väliseinän sisällä joka olisi pitänyt piikata auki sekä paljon laattaa muista tiloista mikäli noita olisi pitänyt ruveta vaihtelemaan.tuuma kirjoitti:Miksi viemärit sukeltaa NAL -putkella? Ihan vain mielenkiinnosta kyselen.
Käyttövesikierron linjasäätö on nyt 0,5 ja alkaa pikku hiljaa kohtuullistua tuo kiertäminen
Täällä kun on vain parin-kolmenkymmenen metrin kiertolenkki eikä mitään lämmönluovuttimia niin eihän se juuri jäähdy. Tilalla kiertolenkkiä toistasataa metriä ja rättipattereita ja lattialämmitystä kytketty kiertoon niin jäähtyy n. 20 astetta kun linjasäätö nollilla... Tosin pumppukin on 10 kertaa tehokkaampi, riittäisi sinnekin varmaan peräti tuollainen mutta suunnittelija aikoinaan valinnut melkoisen myllyn.
Eristyshommaahan tuolla on vielä melkoisesti, kuulin myös että isogenopak muovipinnoite ei ole lainkaan kattilahuoneisiin tarkoitettu, alumiinipintaiset villakourut tai sitten peltipinnoitteet. Alumiinipintaiset kourut jää rumaksi jos ne jättää ilman pinnoitetta, täytyy toistaiseksi isogenopak laittaa, ehkä sitten joskus teen sinne peltikuoret
Kunhan ihmettelin. Tuota ruskeaa näkee yleensä maanalaisissa osissa mutta ei mulla ole harmainta aavistustakaan mikä juju on HT:hen verrattuna. Putkimieshän en ole.Maatilallinen kirjoitti:Sellaisella ne on alunperin ollut vedetty, ja hyvässä kunnossa joten ei alettu turhaan uusimaan. Sitäpaitsi tuo putki menee kellarissa väliseinän sisällä joka olisi pitänyt piikata auki sekä paljon laattaa muista tiloista mikäli noita olisi pitänyt ruveta vaihtelemaan.tuuma kirjoitti:Miksi viemärit sukeltaa NAL -putkella? Ihan vain mielenkiinnosta kyselen.
Käyttövesikierron linjasäätö on nyt 0,5 ja alkaa pikku hiljaa kohtuullistua tuo kiertäminenEi nimittäin syöttösekoitusventtiili pysty kovalla kierrolla pitämään lämpöä aisoissa, jos säädät niin, että tulee 65 kun hana auki niin karkaa helposti yli 70 kun hanat kiinni.
Eikös tuollainen kierto tuhlaa energiaa? Ai niin, vähäpätöinen kai se muun kulutuksen joukossa on.
Täällä on max. 4m veto tukilta kauimmaiselle hanalle niin ventta-aika on lyhyt, kivahan se olisi saada heti lämmintä mutta säästö se on pienikin säästö.
Niin, tokihan pellin kanssa kannattaa ne eisteetkin tehdä pannun päälle. Vai kurttuputki hormiin, no on se ainakin kivuttomampi asentaa. Piki tietty tarttuu poimuihin mutta hormipalo kerran kuussa putsaa aika hätäiseen
Puuh, lääh. Viimeisillä flunssan rippeillä sain kuin sainkin toisenkin yläkerran huoneen putkikiemurat tehtyä. Nyt on 7-vuoteen jälleen radiaattorit lämpimininä mutta tällä kertaa vilpillisin keinoin
Ilmausta tässä varmaan se parisen päivää silti vielä. 8,8kW näytti VILP:in antoteho kun laitoin päälle. Ottotehosta ei hajuakaan, täytynee pihtivirtamittari joku päivä heittää piuhojen ympärille jos ei ihan innostu energiamittaria laittamaan
VILP kondensoi ihan eri malliin kuin ennen ja käy siivosti mutta pakkasethan ovat toki vielä kaukana, niinhän!
Niin, mullahan on tuollainen varmaankin kohtuullisen hintainen takka-leivinuuni lähinnä harminani.honkanen kirjoitti:Juu vilp poissa kuvioista. Tulisijoihin (2x pönttöuuni, liesi-leivinuuni) budjetoitu 10K ja niiden jälkeen 15K maalämpöön ei houkuta. Tulisijat tulee, se on varma. Ehkä ilp levittämään lämpöä ja toki tuottamaankin ja sen jälkeen poltetaan öljyä minkä poltetaan.Hienoa olla takaisin geimeissä! Taloa on remontoitu konservoiden yli kymmenen vuoden aikana: katto ja yläpohjan selluvillat, kaikki LVI-kamppeet sisään ja ulos, kellari saneerattu jne jne. Juuri ja juuri kehtaan projekti-topicin laittaa pystyyn...
Komea kyllä, mutta vie aivan tolkuttomasti tilaa eikä lämmitä hiukkaakaan.
Käytimme me sitä yhtenä talvena noin 3 kk kun keskuslämmitys oli rempassa, ja sen jälkeen en ole halunnut siihen koskea pitkällä kepilläkään.
Oletteko te nyt ihan varmoja, että oikeasti haluatte olla jonkin helkkarin lämmityslaitteen renkeinä? Kiikuttaa kalikkaa sisään ja tuhkaa ulos?
Ja jos haluatte, niin kummasta te sitten oikein tykkäätte: siitä puiden kantamisesta sisään vai tuhkan viemisestä ulos?
Mitään muuta viriketoimintaa ei tuo puulämmitys nimittäin tarjoa.
Tai jos tarjoaa, niin kolmessa kuukaudessa se ei mulle auennut.
Oletko ihan varma ettei lämmitä edes epäsuorasti, siis puun ja tuhkien kantamisen kautta ?pvalila kirjoitti:Niin, mullahan on tuollainen varmaankin kohtuullisen hintainen takka-leivinuuni lähinnä harminani.
Oletteko te nyt ihan varmoja, että oikeasti haluatte olla jonkin helkkarin lämmityslaitteen renkeinä? Kiikuttaa kalikkaa sisään ja tuhkaa ulos.
- Maatilallinen
Mahtaisikohan se ruskea olla sitten vahvempaa vai miten lie, en tiedä minäkääntuuma kirjoitti:Kunhan ihmettelin. Tuota ruskeaa näkee yleensä maanalaisissa osissa mutta ei mulla ole harmainta aavistustakaan mikä juju on HT:hen verrattuna. Putkimieshän en ole.
Niin, aamulla kun kirjauduin tietokoneeseen ja katsoin lämmityslokia niin hetken aikaa ihmettelin että kylläpä on kova lämmönkulutus, sitten muistin, ai niin
Putkimies oli huolissaan että saattaa kylmävesiputki jäätyä, no tänä aamuna huomasin heti ettei se ainakaan ole pelkona, kylmä vesi oli oikein lämmintä ensimmäisen minuutin ajan, taitaa nuo kuumavesiputket lämmittää sitä kun jäätymisen pelossa niputettu tiukasti yhteen.
Täällä on 20-30 (putki)metriä tosiaan kattilahuoneesta viimeiselle hanalle, niin on se kierto hyvä olla olemassa
Kurttuputki oli tosiaan jostain löytynyt, tuohan on jokin ylijäämäputki jostain mikä oli ollut edullinen, nokipalon kestävä kuulemma joten eihän siinä mitään vaikka vähän pikeä keräisikin
Tänään kylppäriin oli ilmestynyt jo gyprocit seinille ja leca-soraa lattiaan. Huomenna ilmeisesti piippu saadaan jo kuntoon, viikonloppuna siis ehkä Enekaan tulta
Tänään oli APK kytketty ja oli ollut hieman tilanteita, putkimies oli käynyt kytkemässä hanan mutta eipä ollut kokeillut avata sitä, no sitten kun itse en ollut paikalla ja hana oli avattu että pesukoneen saa päälle, oli alkanut suihkuta tulikuumaa vettä allaskaapissa. Pesukoneelle menevä letku oli löysällä ja kirvesmies oli sitten käynyt kiristämässä sen paikoilleen, ja niin oli sitten astiat saatu peseytymään
Tulipa mieleen, että nythän lämpimän käyttöveden voisi pyöritellä 100 litraisen Haaton kautta kun kiertopumppu löytyy, täytyy vielä harkita onko siitä muuta iloa kuin vähän lisää lämpöhukkaa, tosin Enekahan siitä tykkää, pääsee hommiin
Ei lämmitä edes nuo renkihommat, en nimittäin ole niihin enää sortunut.Purua kirjoitti:Oletko ihan varma ettei lämmitä edes epäsuorasti, siis puun ja tuhkien kantamisen kautta ?pvalila kirjoitti:Niin, mullahan on tuollainen varmaankin kohtuullisen hintainen takka-leivinuuni lähinnä harminani.
Palaaminen starttimoottorien ajasta takaisin kampikäynnisteisiin autoihin on mun mielestäni pirun hyvä idea verrattuna siirtymiseen modernista lämmityksestä halkorenkien aikakauteen.
Helkkari, jopa vieterivetoinen auto kuulostaa musta paremmalta ajatukselta kuin ikuiset klapisulkeiset lähes ympäri vuoden.
Sorry, Maatilallinen, sä tiedät, mulla on tää asenneongelma...
Maatilallinen, tiskarille ei saisi kovinkaan kuumaa vettä päästää. Pesuaineet perustuvat kuulemma nykyisin aika pitkälti biologisiin juttuihin ja nehän eivät paljon yli 40 asteen lämpöä kestä; taitavat pestä parhaimmin vähän yli 30 asteen lämpötilassa. Kun tiskari lämmittää veden itse, niin pesuaineen eri osaset saavat kukin vuorollaan oikean lämpöistä vettä.
Luultavasti pesuaineissa on tässä suhteessa eroja ja kaiketi sellaisiakin löytyy, jotka toimivat oikein hyvin kuumalla vedellä.
Kuuma vesi tiskarissa ei ole niin suuri ongelma kuin kuuma vesi pyykkikoneessa (työkaveri, blondi, oli asennuttanut pyykkikoneensa kuumaan veteen....) Astiat eivät toki kutistu kuten vaatteet, mutta proteiinipitoinen lika palaa hanakasti kiinni kaikkeen mahdolliseen. Jos esihuuhtelee astiat ennen tiskariin laittoa (meillä ei, me ollaan ostettu se kone sitä varten, että se tiskaa), niin ei pitäisi olla ongelmia.
Vden lämmitys vie aika suuren osuuden tiskarin käyttämästä energiasta, ja Maatilallisen tapauksessa ymmärtää hyvin halun käyttää puulla lämmitetyä vettä sähköllä lämmitetyn sijaan.
