Vesi-ilmalämpöpumppu öljylämmityksen kaveriksi?
mvaarimo
Viesti Kirjoittaja mvaarimo »
Hei tällä hetkellä käytössä öljylämmitys -60 valmistuneessa talossa jossa asuinpinta-alaa 160 m2. Talossa on laitettu vesikiertoinen lattialämmitys ja talossa on kiertokennoinen lämpöä 85% talteen ottava koneellinen ilmastointi. Ikkunatkin on vaihdettu, ja yläpojaa on lisäeristetty. Seinät ovat mallia alkuperäiset eli 10 cm puruja, ja 12mm insuliittilevy sisäpuolella. Ouman 800 on myös asennettu.
Kannattaako öljylämmityksen kaveriksi laittaa joku VILP, joka pääasiassa lämmittäisi lämmitysveden ja mahdollisuuksien mukaan myös esilämmittäisi käyttöveden? Eli maksaako itsensä miten nopeasti takaisin tällainen investointi? Miten öljylämmitys ja VILP saadaan toimimaan niin että lämmintä vettä tuotetaan aina halvimmalla tavalla eri vuodenaikoina?
Käykö tähän VILPiksi joku 2000-2500 euroa maksava laite? Mikä valmistaja ja mikä malli olisi sopiva? Tarviiko vielä lisälaitteita että VILP ja öljy pystyvät keskustelemaan toistensa kanssa? Entä asennus, meneekö ammattimieheltä päivässä? Saako tällaisesta ratkaisusta energia-avustusta vai pitääkö kokonaan vaihtaa öljy VILPiin siinä tapauksessa?
KariFS
Re: Vesi-ilmalämpöpumppu öljylämmityksen kaveriksi?
Viesti Kirjoittaja KariFS »
Paljonx nyt menee öljyä vuodessa? Kyllä meille ainakin avustus myönnettiin sellaisella suunnitelmalla että olisi VILP ja olemassaoleva öljypannu "täydentävänä". Joku raja siinä oli että VILPin pitää pystyä tuottamaan "niin ja niin monta %" lämmöstä että kelpasi.
Kari
mvaarimo
Öljyä kuluu noin 3000 litraa vuodessa. Kannattako pitää lämmitysvesi ja käyttövesi erillään eri varaajissa, ettei kaikki vesi tarvitisisi lämmittää lisää öljyllä. Eli VILP lämmittäisi lämmitysveden, ja lisäksi esilämmittäisi erillisen käyttöveden jota lisälämmittäisi sitten öljyllä? Onko tämä energiatehokkain tapa? Silloin tulisi lisäkustannuksia kun nyt lämmitetään kaikki vesi samassa kattilassa.
KariFS
Minulla on mielessä (tämänhetkinen mielentila :-) ) sellainen koplaus että lisäisin systeemiin hybridivaraajan, jota lämmitetään pääasiassa VILPillä. Jos ulkona on liian kylmä tai teho ei riitä, mukaan tulisi öljykattila, sen vesikierto olisi kytkettynä suoraan varaajaan. Varaajassa olisi kaiken varalta myös sähkövastus. Varaajan käyttövesikierukassa käyttövesi "esilämmitetään", ja loppulämmitys tapahtuisi sähköisellä lämminvesivaraajalla tai mahdollisesti suoraan vesijohtoon asennettavalla lämmityslaitteella, sellaisiakin kuulemma on.
Niin kauan kun noin 45-50-asteinen patterikiertovesi riittää, pitäisi pärjätä pumpulla. Oman ulottuvuutensa säätöön tuonee se että välillä varaajan lämpötilaa nostetaan öljyllä johonkin 70 asteeseen, välillä se pyörii tuossa pumpulla saadussa n. 50 asteessa.
En tiedä onko tuo nyt järkevin systeemi mutta se on sellainen jonka minäkin ymmärrän :-)
Kari
Eikös ne energia avustukset loppuneet jo....?
Meillä on tuollainen vilp systeemi ja melkein halvinta mallia. Puolittaa energialaskun öljyyn verrattuna. Ja halvin maksaa tosiaan itsensä nopeiten takaisin.
Tuolla olen kerännyt kokemuksia. Helpommallakin pääsee, mutta tämä on mennyt vähän lapasesta :-D
JJ72
Viesti Kirjoittaja JJ72 »
Kyllä sellasesta saa ihan toimivan systeemin, vaatii toimiakseen kyllä nykyaikasen hybridivaraajan... Akvatermin sivuilla on esimerkkikytkentöjä:
Mua eniten häiritsisi tollasessa yhdistelmässä, että edelleenkin sitä öljyä pitää ostaa, kerralla menee suuria summia, ja pytyt ja pannut haisee nurkissa :lol: Toinen on se, että pakkasilla se ulkoyksikkö on holhousta vaativa, jäitä saa poistella, ja vähintäänkin tarkkailla tilannetta...
Mutta kyllä tuolla systeemillä pääsee hyvin suuren osan ajasta pelkällä lämpöpumpulla, öljyä tarvitaan vasta 15-20 asteen pakkasilla... Tuollaseen hybridivaraajaan voi liittää myöhemmin vaikka puukattilan...
mvaarimo
Mikä on optimaalinen pyynti öljypolttimelle kun nyt vielä on ainoastaan öljy käytössä? Nyt pyynti on70 astetta. Onko järkeä / mahdollista liittää VILP ilman hybridivaraajaa? Ei oiken olisis tilaa sellaiselle.
mvaarimo kirjoitti:Mikä on optimaalinen pyynti öljypolttimelle kun nyt vielä on ainoastaan öljy käytössä? Nyt pyynti on70 astetta. Onko järkeä / mahdollista liittää VILP ilman hybridivaraajaa? Ei oiken olisis tilaa sellaiselle.
Muutama vuosi mennyt jo vilpillisesti, ilman hybridivaraajaa.
Taustaa:
Hommasin ensin aurinkokeräimet, joiden mukana tuli aurinkovaraaja, jota kai hybridivaraajaksikin voisi kutsua. Kytkin ensin VILP:in sen yläkierukkaan, jotta saisi tavallinen normiboileri esilämmitettyä vettä. Sitten tajusin tai näin ettei mokomassa ole oikeastaan järkeä sillä kun käyttövedelle tuli runsasta käyttöä niin VILP vaikeroi pihalla kovemmilla pakkasilla. Otin sen siitä pois. Nyt kun toista vuotta jo, aurinkokeräimet lämmittävät, silloin kun lämmittävät, aurinkopöntön niin käyttövesi on "ilmaista". Jos ei riitä niin sitten tavallinen erillinen boileri lämmittää. Tuo jo purettu tai oikeammin muutettu systeemi kierrätti myös VILP:in lämmön ensin öljypannun läpi.
Meni pari vuotta, kunnes mieleeni hiipi eriyttää lämmitys ja lämpimän käyttöveden tuotto toisistaan. Nyt aurinko+boileri lämmittää lämpimän käyttöveden ja VILP + öljypannu hoitaa lämmityksen. Viime talveksi luovuin sitten öljystä kokonaan, en siis ostanut 3000€:lla öljyä vaan 200€:lla 9kW sähkövastuksen, joka sopi ölykattilan sähkövastuksille tarkoitettuun yhteeseen (Jämä 17S vm. 1974...) Sähkönkulutus ei juurikaan noussut ja oikeastaan näyttäisi laskeneen, vaikkei talvi kovinkaan helpoimmasta päästä ollut. Tiedä sitten mistä johtui, joitain kuistin eristyksiä oli toki mukana mutta luulen että tämmöinen konsepti toimii. Itselläni 2000€ KiinaVILP, josta tosin paisuntaventtiili hajosi kolmen vuoden jälkeen ja taisi olla alusta asti vähän viallinen.
Asiaan: Luulen että helpoin ja edullisin että helpoin (ei ehken eniten) säästävä keino on hommata erillinen 200-300l tavallinen normiboileri käyttövedelle ja antaa sen olla ihan omana piirinään. Sitten törkätä joku edullinen VILP öljypannuun + n. 9kW sähkövastustehoa pahimmille pakkasille. Säästyy monta harmaata hiusta. Pannun sähkövastuksien ja VILP:in vuorottelukin on siten helppo toteuttaa => Kun VILP:in teho hyytyy niin vastukset päälle.
PS. Näillä järjestelyillä päästiin perheen kanssa etelän lämpöön viime keväänä juurikin pahimpien pakkasten aikaan ja 9kW riitti hyvin, toinen vaihtoehto olisi ollut ostaa kolmella tonnilla öljyä.
Tokihan joku automaattinen vuorottelu VILP:in ja pannun sähkövastuksien välillä on mietinnässä edelleen mutta ei tuo nyt kovin vaikeata ole huomata ihan itsekin että on liian kylmä ja napsauttaa pannun sähkövastus päälle, vaivalloisempiakin lämmitysmuotoja on.
Tämä nyt vain yksi vaihtoehto ja kombinaatio useista kymmenistä :neutral:
Ja kuten Imfmis jo sanoi, saattaa innostuakin näihin touhuihin :-D
petej
Viesti Kirjoittaja petej »
Voisko tuo vilpin ja vastuksen/öljyn vaihto tapahtua ihan ulkolämpötermostaatilla?
KariFS
Olikohan Jäspin esitteessä sellainen kuva jossa VILPin kierukka oli kattilassa. Säätö toimi siten että öljypolttimen lämpötilapyynti oli alhaisempi kuin VILPin, joten poltin tulee peliin mukaan sitten kun pumpussa ei potku riitä. Itseäni jäi epäilyttämään se että tuolla systeemillä joko kattilan lämpö jää turhan alhaiseksi ja/tai pumppu joutuu tekemään turhan kuumaa ja COP kärsii. En ole asiaa sen kummemmin selvitellyt. Käyttövesi loppukuumennettiin tässäkin systeemissä erillisellä sähkölämmittimellä.
Kun muutettiin tähän taloon, kattila oli säädetty niin että poltin käynnistyi 80 asteessa ja sammui 90 asteessa. Pannuhuone oli kuuma ja kun pattereissa ei kuitenkaan ollut kuin n. 60 astetta kovimmillakaan pakkasilla, säädin systeemin kokeeksi 70...80 asteeseen eli 10 astetta viileämmälle ja hyvin on käyttövesi ja patterilämpö piisannut nyt 7-8 vuotta. Voisi varmaan pudottaa vieläkin 5 tai 10 astetta, mutta nytkin on pannuhuoneessa turhan kylmä talvisin, joten olen antanut olla. Eli varmaan sullakin tuo 70 astetta on sopivahko. Ei ainakaan paljon kannata pudottaa.
Meillä on vuoden 73 Jämä Junior-kattila, siinä ei nähdäkseni ole sähkövastukselle paikkaa ja tilaakin meillä on, niin taidanpa kallistua erillisen varaajan kannalle tässä omassa systeemissä. On niissä uusissa varaajissa kuitenkin parempi eristys ja saa sen vastuksenkin. Harkitsin myös uuden kattilan hankkimista mutta tuskinpa hankin, tuo wanha vaikuttaa olevan hyvässä kunnossa ja suht taloudellinenkin.
Kari
Juppe
Viesti Kirjoittaja Juppe »
Olennainen kysymys kuuluu minkälämpöisellä vedellä lämmönjakojärjestelmä pärjää missäkin kelissä? Suhteessa siihen kuinka lämmintä vettä IVLP pystyy tekemään vs ulkolämpötila.
Miksi IVLP öljylämmityksen kaveriksi? Varsinkaan ellei öljyvehkeet ole uusinta uutta joilla pääsee 90% hyötysuhteeseen? Sähkö on joitakin vuosia ollut edellusempaa kuin öljy. Sähköllä vesi lämpiää käytännössä 100% hyötysuhteella. Öljyvehkeet voisi siis ihan hyvin poistaa, ja samalla eliminoituisi säiliön tarkastusten kustannukset ja nuohoushommat. Ja saisi tilaa varaajallekin. Johon asennetuilla vastuksilla on paljon helpompi auttaa lämpöpumppua kuin öljykattilalla.
Käyttöveden esilämmitus IVLP-järjestelmällä on hyvä idea. Jatkolämmitys legionellaturvalliselle tasolle on viisainta tehdä sähköboilerissa. Omien havaintojen mukaan 120litran pönttö riittää 2-3h käydä peräkkäin suihkussa tai vaikka samaan aikaankin. Läpivirtauskuumentimissa on se ongelma, että mikään normitalon sähköliittymä ei riitä lennossa lämmittämään vettä siihen tahtiin kuin suihkussa kuluu.
Perustalon 3x25A sähkö toisaalta riittää ihan hyvin IVLP:n tueksi ja yksinäänkin pitämään talon lämpimänä. Jos on sähkösauna ja huonosti eristetty talo, niin virtavahti rajoittamaan lämmitystehoa muun kulutuksen mukaan on varmasti asiaa. Tai vähintään kiukaan vuorottelukytkentä. Nimellisesti noin 17kW saa tehoa tuommoisesta sähköliittymästä ja se on aika lähellä pientalo öljypolttimen tehoa.
petej kirjoitti:Voisko tuo vilpin ja vastuksen/öljyn vaihto tapahtua ihan ulkolämpötermostaatilla?
Jep, Tietyn ulkolämpötilarajan alittuessa, vaikkapa -12 => sähkövastukset päälle tai poltin tohottamaan. VILP tajuaa itsekin että pata on vähän ajan päästä liian kuuma ja sammuu oman automatiikkansa turvin. Se vaan on joskus pienet asiat toteutusvaiheeseen saakka kovin tervanjuontia...
Niin ja jos sähkövastukset eivät kattilaan mahdu niin aina voi laittaa edullisen putkilämmittimen lämmityspiiriin. Mieluummin ns. portaattomalla säädöllä ettei piiriin tule silloin ON/OFF säädöstä johtuvaa rajua lämpötilojen heittelemistä lämmitysverkostossa, joka vääjäämättä johtaa putkien ja radiaattoreiden paukkumisiin pikaisten lämpölaajenemisien johdosta.
mvaarimo
Eli ymmärsinkö oikein jos olisi seuraava vaihtoehto mahdollinen.
Öljylämmityksestä luovutaan, mutta ”öljykattila” jätetään ja siihen liitetään VILP ja sähkövastus kovempia pakkasia varten. Tämä järjestelmä lämmittäisi taloa vesikiertoisen lattialämmityksen kautta. Asuinalue etelä-suomi.
Öljytankki voidaan poistaa ja tilalle laittaa lämminvesivaraaja käyttövedelle? Miten iso varaaja pitäisi olla neljän hengen perheelle? Ja lämmitetäänkö tämä varaaja pelkästään sähköllä, vai voiko siihen liittää myös VILP joka esilämmittäisi veden ja sitten sähköllä loppulämmitys?
Syntyisikö tällaisesta järjestelmästä säästöjä? Jos käyttävesi lämmitetään pelkästään sähköllä, niin onko kenelläkään kokemuksia miten paljon vuositasolla menee lämmitykseen euroja tai kilowatteja?
Muuta mitä pitäisi huomioida. Pitäisikö lämmityksen kiertovesipumppu uusia? Kannattaako? Tällä hetkellä Oumann-800 kiinni suntissa. Pitäisikö jotain automatisoida järjestelmän optimoimiseksi.
KariFS
Jos öljynpoltosta luopuu "lopullisesti" niin kannattaa hävittää kattilakin ja hankkia tilalle varaaja. Kattila varaajana on kompromissi, ohuemmat eristeet ja vähemmän liitäntöjä.
Kari
JJ72
KariFS kirjoitti:Jos öljynpoltosta luopuu "lopullisesti" niin kannattaa hävittää kattilakin ja hankkia tilalle varaaja. Kattila varaajana on kompromissi, ohuemmat eristeet ja vähemmän liitäntöjä.
Joo, samaa mieltä, kannattaa mennä tonne lämöpumppufoorumille suunnittelemaan, siellä on ihmisiä, joilla on kaikenlaisia virityksiä toteutettuna... Jos ei maalämpöä halua, niin sitten kannattanee VILPillä esilämmittää se käyttövesi ja suoralla sähköllä "tulistaa"... Jotkut VILPitkin taitavat tehdä jo pelkällä kompurallakin aika lämmintä vettä.
