Siro-puuhellan paino?
Veli-Matti
Viesti Kirjoittaja Veli-Matti »
Moi,
Yläkerran huoneessa on Siro-puuhella, joka on tarkoitus siirtää kesäkeittiöön. Paljonkohan ko. hella mahtaa painaa? Muistaakseni näitä on aikoinaan ollut useita malleja, tämä on n. 100cm leveä ja 65cm syvä.
Kiitti vastauksista!
T:V-M
jarkkis
Re: Siro-puuhellan paino?
Viesti Kirjoittaja jarkkis »
Tuon kokonen siro-liesi painaa suunnilleen 350 kg,siis kohtalaisen painava kääkäle.
timlord
Viesti Kirjoittaja timlord »
Mites tuollaisen saa siirettyä yläkerrasta pois.
Onnistuuko tuollaisen purku jotenkin+
PetteriKivimäki
jarkkis kirjoitti:Tuon kokonen siro-liesi painaa suunnilleen 350 kg,siis kohtalaisen painava kääkäle.
Jons on kyseessä tämän näköinen hella, jonka leveys ilman kromitankoa on jotain 94 cm, niin ei ole ihan noin painava: jotain 250-300 kg.
Tuolleen se tuli yläkerrasta alas!
Hella on tasaisella alustalla helppo :roll: liikutella yksinäänkin, jos on käytettävissä yksi laadukas tai pari Bilteman hallitunkkia.
tv43
Viesti Kirjoittaja tv43 »
4 miestä ja sopivan mittaiset lankut portaisiin tuli sen kokoinen kotiliesi melko kivuttomasti .
Uudelleen asennuksessa pumppukärryt oli kätevät .
jarkkis
timlord kirjoitti:Mites tuollaisen saa siirettyä yläkerrasta pois.
Vois olla parempi koittaa siirtää ehjänä kuin purkaa,tuommonen tehdastekoinen hella voi olla aika lujasti tehty ja toisaalta siitä voi levitä purkaessa arveluttavaa pölyä.Nuo on mun tietäkseni tulitiilistä peltikuoren sisään muurattuja,mutta joissain kohtaa (esim.tulipesän sivussa)voi pellin ja tiilen välissä olla valmistusajalle tyypillistä lämmöneristettä,siis asbestia.Ja tuosta ei tuommosten hellojen omistajien kannata säikähtää,rakenteiden sisässä oleva asbesti jota ei "häiritä"ei käsittääkseni ole pahasta.
Veli-Matti
Moi,
Juuri samanlainen hella kuin kuvissa! Meillä asia hoitui niin, että parin muuttofirmoihin tehdyn soiton jälkeen löytyi henkilö, joka lupasi järjestää asian ja vakuutti, ettei paino ole ongelma (kannen olin irroittanut etukäteen). Muutaman päivän päästä ovella seisoi kaksi riskiä kaveria eikä siinä mennyt kuin 20 minuuttia kun hella oli pihalla - se kannettiin liinoilla portaita pitkin kerralla ulos! Tekijät tiesivät mitä olivat tekemässä, ja työ sekä siihen liittyvät riskit puhuttiin etukäteen. Itse osallistuin päivystämällä portaissa terästangon / stopparin kanssa. Tekijät myönsivät lopussa, että paino kuitenkin vähän pääsi yllättämään. Ei kuulemma tarvinnut salille lähteä enää illalla.
V-M
