Jääpuikot
Arveccio
Re: Jääpuikot
Viesti Kirjoittaja Arveccio »
Kaikesta päätellen oma yläkertarakennelma on jotensakki onnistunut. Ulkoa ei voi mitenkään päätellä että kylmästä tuli lämmin reilu vuosi sitten. Rakenne ulkoa sisään kattohuopa, umpilaudoitus, 5cm tuuletusrako, vintti-iita 70mm, ristiin finnfoam 50mm, koolaus, paneeli. Ei varmasti auta kysyjää mitenkään mutta tulipahan runoiltua. :oops:
koskinen
Re: Jääpuikot
Viesti Kirjoittaja koskinen »
Luigi kirjoitti:
koskinen kirjoitti:Yläpohjassa on molemmissa päädyissä tuuletusaukot joista ainakin kovimmilla pakkasilla näyttäisi tulevan jotain kuuraa ympärille eli ilma vaihtunee kyllä.
Kuuraa ei tule ilman kosteutta, ja kosteutta ei yläkolmioon tule muualta, kuin sisältä, ellei sitten satu katto vuotamaan. Jos se kertyy kuuraksi venttiileihin, niin sitä on paljon. Jos ongelma on tullut hiljattain, on jostain joko pettäneet eristykset, tai katto on vuotanut eristeisiin, joista vedet haihtuu hiljalleen pois. Kastunut eriste ei paljon eristä, joten lämpöäkin karkaa sisältä. Niin tai näin, ehdottomasti on selvitettävä, mistä tuo johtuu.
Uusi havainto:
Yläkerran muurissa oleva ilmaräppänä oli kiinni! Auki ollut aina aiemmin.Voisiko olla niin että kun tuo oli kiinni ei synny alipainetta vaan pukkaa lämpöä rakenteiden läpi yläpohjaan?..
mjmaki
Re: Jääpuikot
Viesti Kirjoittaja mjmaki »
Jaa kas, olihan niitä jääpuikkoja vähän täälläkin, talon pimeällä puolella missä ei ole räystästä. Laitoin liian ohuesti eristettä yläpohjaan (200mm) joten johtuiskohan siitä että lämpöä karkaa :?
Kuvaja
Re: Jääpuikot
Viesti Kirjoittaja Kuvaja »
Luigi kirjoitti: Kuuraa ei tule ilman kosteutta, ja kosteutta ei yläkolmioon tule muualta, kuin sisältä, ellei sitten satu katto vuotamaan. Jos se kertyy kuuraksi venttiileihin, niin sitä on paljon. Jos ongelma on tullut hiljattain, on jostain joko pettäneet eristykset, tai katto on vuotanut eristeisiin, joista vedet haihtuu hiljalleen pois. Kastunut eriste ei paljon eristä, joten lämpöäkin karkaa sisältä. Niin tai näin, ehdottomasti on selvitettävä, mistä tuo johtuu.
Jostainhan sen kosteudenkin on poistuttava. Jos ei niistä räppänöistä, niin sittenhän se jää sinne vintille.
Meilläkin kerää kuuraa päätykolmioiden räppänöiden alle, sekä räystäiden alle räppänöiden kohdalla. Pakkasista riippuen. Kuuraantuminen alkaa lähemäpänä -20 astetta. Sitä lämpimämmässä sulaa pois. -40 asteessa se on jo runsaahkoa. Viime talvena parhaimmillaan räppänöiden alla oli sellaiset ainakin 20 senttiä pitkät ja 15 paksut parrat. Mielellään päästän se kosteuden pois toivotulla tavalla niistä räppänöistä. Eihän sillä muutakan tietä ole. Jos ei tuota yhtä venttiiliä muurissa lasketa. Se kun on pakkasilla kiinni asennossa. Naapurilla talo edelleen rapauksella verhoiltuna (itse vaihdoin lautaan) ja ilman päätykolmion räppänöitä. Hyvin näkee, ettei ole ikkunoita teipattu, kun kuuraa kertyy ikkunoiden kohdalta räystäiden alle.
Ei tämä taas aiheeseen liittynyt...
No, se 200mm yläpohjassa on vähän. Kun ajattelee sitä, että on merkittävässä osassa energiataloudellisesti ja eristettä on kuitenkin vähemmän kuin välipohjassa ja mahdollisesti alapohjassa...
stewie
Re: Jääpuikot
Viesti Kirjoittaja stewie »
Yläpohjan tuuletustilaan/tuuletusväliin tuleva kosteus tulee sisältä diffuusiona sekä ilmavuotoina, mutta myöskin ulkoa tuulen mukana kosteuskonvektiona. Tuuletusventtiileihin kertyvä kondenssikosteus voi johtua myöskin ulkoilman nopeista lämpötilan muutoksista sekä avaruuteen tapahtuvasta lämpösäteilystä kirkkailla keleillä.
Juha_P
Re: Jääpuikot
Viesti Kirjoittaja Juha_P »
Joo ei siitä kuurasta kannata minunkaan mielestä liian suurta numeroa tehdä.
Mutta jos yläpohjaan on kuljuyhteys niin siellä kannattaa pakkasella käydä katsomassa onko jossain kohdassa pistemäistä kuurakertymää.
Esimerkiksi jonkun läpiviennin ympärillä. Jos on, niin se ilmavuoto kannattaa kyllä tukkia. :wink:
koskinen
Re: Jääpuikot
Juha_P kirjoitti:Joo ei siitä kuurasta kannata minunkaan mielestä liian suurta numeroa tehdä.
Noniin...Toi syy taisi löytyä.Yläkerran lämpötila tiputettiin 20 asteeseen, ja räppänä hormiin auki.Loppui puikkojen muodostus, tai ei ainakaan näytä tulevan niitä enää.Ja sen verran kurkin katolla että toi piipun ulkopinta sulattaa lunta tietenkin mutta sille ei voi mitään!
Taidankin siirtyä ulkosaunan lämmitykseen ja ottaa hyvillä mielin pari koffia. :lol:
Luigi
Re: Jääpuikot
Viesti Kirjoittaja Luigi »
Sen räppänän avaaminen auttaa varmasti vähentämään ilmavuotoa, kun yläkertaan ei pääse tulemaan ylipainetta. Kuuran muodostumisesta yläkolmion tuuletusventtiileihin olisin kyllä huolissani, mutta minähän olenkin vähän hysteerikko tämmöisten kanssa. :wink: Olen sitä mieltä, että keväämmällä kannattaa käydä vähän tarkemmin tutkimassa sitä yläkolmiota - voipahan olla sitäkin tyytyväisempi, jos mitään ei löydy. viini
Miehet sytyttää alta
Ilpisti
Re: Jääpuikot
Viesti Kirjoittaja Ilpisti »
Nyt kun tarkemmin katselin tuota kattoa niin selkeästi on kaksi ongelmakohtaa. Toinen on tuo piipun ympärys, siitä näyttäis sulattavan lumet ympäriltään ja toinen on yläkerran rappukäytävän yläpää. Siinä on kaksi selkeätä, miltei pistemäistä kohtaa missä ei lumi viihdy, eli selkeä ilmavuoto. Täytyykin ottaa nyt vaikkapa iltasella asiakseen katsella pääsiskö mihinkään väliin töräyttämään silkkaa tai urtsia, jotain millä tuon vuodon tukkisi näin ens hätään. Tuo piipun ympärys sitten onkin eri juttu, enkä sille ala talvella mitään tekemään. Ja kesällä ei taas muista :-D ...
mjmaki
Re: Jääpuikot
Perkeleesti häiritsee kyllä nuo jääpuikot, oon hakannu ne joka päivä pois että saa vähän aikaa mielenrauhaa mutta ainahan ne tulee takas :lol:
Tässä vaiheessa tuskin kannattaa aukasta kattoa ja käydä lisäämässä eristettä yläpohjaan? Pitänee odottaa kevääseen? Lumet täytyy kyllä muistaa tiputtaa pois ennen kuin kevätaurinko alkaa niitä sulattaa.
PetteriKivimäki
Re: Jääpuikot
mjmaki kirjoitti:Koko kattoa koristaa lumipeite mutta lämpimien tilojen kohdalla on selkeästi lumipeite ohuempi /painunut.
Olethan pitänyt ilmansulun tiiviydestä huolta rakentaessasi tiloja, ettei konvektio ole päässyt yllättämään? Itse esim teippasin alumiiniteipillä kaikki SPU alumiinilevyn saumat - ei näy talon ulkopuolelta katossa missä menee sivukaisen lämpöeristetyn varastotilan raja. Tosin mulla on sitten myös 13 cm ilmarako aluskatteen ja SPU alumiinin välissä..
Luigi
Re: Jääpuikot
Lämmitetäänkö tulisijoja? Silloin on aika luonnollistakin, ettei lumi viihdy piipun kyljessä. :wink: Eristeen lisääminen ei välttämättä ole autuaaksi tekevä asia (paitsi energiatodistusta tehdessä), oleellisempaa on se, pääseekö sisäilma virtaamaan jostain rakenteiden läpi. Villat ei siihen vaivaan auta.
mjmaki
Re: Jääpuikot
PetteriKivimäki kirjoitti:
Varmasti on paikkoja missä ilmasulku on huonosti, alumiiniteipillä koetin teippailin kaikki saumat kyllä. Katolla on kyllä kunnon ilmarako ja räystäslaudat on rei'itetty koko leveydeltään. Päätyihin askartelin myös pienet reiät. Tuuletuksen pitäis kaiken järjen mukaan toimia.
joonak
Re: Jääpuikot
Viesti Kirjoittaja joonak »
Meilläkin tuntuu tänä vuonna muodostuvan jääpuikkoja tavallista enemmän, normaalisti jäätä on paljon mutta nyt on enemmän :-) Tähän osaltaan vaikuttaa varmasti se että yhdessä yläkerran huoneessa on remontti kesken (vaikka siellä ekovilla ja ilmansulkupaperi onkin jo paikallaan), nostettu sisälämpötila (+22) ja ahkera takan lämmitys. Niin ja tietenkin se heikko yläpohjan eristys. Yläpohjan päädyissä ei ole hengitysreikiä mutta ilmaraot on pääosin kunnossa. Ajattelin jos laittaisi katon paloluukkuun ilmanvaihtotötterön näin ensi hätään. Onko kokemuksia auttaisiko mitään?
SaLexi
Re: Jääpuikot
Viesti Kirjoittaja SaLexi »
Aiemmin karkasi yläpohjasta niin hyvin lämpö, että räystäiltä roikkui oikein kunnon jääpuikot. Olipa kerääntynyt kouruihinkin sellainen määrä jäätä, että lähti eräs kevättalvi kourut mukana.
Uusien eristeiden myötä ei ole jääpuikkoja enää näkynyt.
