Akkuvaraajan rinnalle sähkölämminvesivaraaja
Tervehdys!
Kyselen foorumin puulämmittäjiltä, että onko kukaan laittanut akkuvaraajan rinnalle lämminvesiboileria. Meillä on 2000 litran varaaja, jonka lämmittämisen saisi kesällä ja alkusyksystä kokonaan unohtaa, jos laittaisi lämminvesiboilerin rinnalle pelkkää käyttövettä lämmittämään. Syksyllä ILP vielä riittää yksinään alakerran lämmitykseen ja yläkerrassa on takka.
Lämminvesiboileri tulisi tosiaan ainoastaan käyttöveden lämmitykseen. Perhettä on kaksi aikuista ja kolme lasta, kohta neljä. Riittävä koko lienee n. 300 litraa. Liekö siitä haittaa, jos katkaisee kierron kesän ajaksi kokonaan lämminvesipattereille?
Mäki-Tuomola
Re: Akkuvaraajan rinnalle sähkölämminvesivaraaja
Meille on kehitteillä vähän samantyylinen viritys. Erona on se että, meillä kierto on päällä kesät ja talvet. Kylpyhuone on vesikiertoisella lattialämmityksellä. Talvella meillä pyörii pelletti, mutta kesällä lämmitämme puill atarpeen mukaan. Ongelmana meillä kesällä on tuon käyttöveden vaatima lämmitystarve. Eli liian usein joutuu lämmittämään. Aion ratkaista ongelman laittamalla lämpimän käyttöveden alkupäähän n. 50 - 100 litran sähköisen puskurivaraajan, jolloin minun ei tarvitse lämmittää tuota puilla niin korkeisiin lämpötiloihin / niin usein. Lattialämmitykseen riittää kesällä hyvin tuo 30- 40 asteinen vesi, mutta suihkuttelu sillä on masokismia. On taas huomattavasti edukkaampaa lämmittää sähköllä tuo 40 asteesta 80:n asteeseen kuin kylmästä tuonne 80 asteeseen.
Sinulla ei tietysti tarvitse käytännössä lämmittää tuota varaajaa ollenkaan, mutta jos haluaa "halvalla" puulla lämmittää esilämmitys ennen sähkövaraajaa niin sekin onnistuu.
Itse tuota kiertoa olen pyörittänyt patteriverkossa joko silloin tällöin tai kokoaikaisesti ihan vaan sen takia ettei mene paikat jumiin.
Ja tuon sähkövaraajan kokoa voi mitoittaa ihan oman huushollin käyttötarpeiden mukaan. Voi olla, että tuolla esilämmityksellä saisi pienennettyä hieman varaajan kokoa, riippuen edelleenkin tottumuksista.
Sisustuskirvesmies ja maatalon isäntä.
Meillä on 60 l varaaaja keittiön komerossa . Vesi siihen tulee kellarin 3000 l varaajassa olevasta kierukasta .
(puukeskuslämmitys varaajalla ) Talvella ei sähköä kulu ellei ole päiviä pois , jolloin keittiön varaaja jäähtyy .
Kesällä mennään välillä joku viikko sähköllä jos ei tule laitettua puita kattilaan . Aina on kuitenkin sähkövaraajan
täyttövesi lämpimämpää kun suoraan verkosta . Bakteerikasvu on huomiotava että jommassa kummassa päässä
viikoittain lämpiää yli 60 astetta .
Mäki-Tuomola
Onko teillä myös suihku kytkettynä tuohon sähkövaraajaa vai pelkästään "tiskivesi"?tv43 kirjoitti:Meillä on 60 l varaaaja keittiön komerossa . Vesi siihen tulee kellarin 3000 l varaajassa olevasta kierukasta .
Eikö tuo bakteerikasvu tule aina huomioitua, jos sähkövaraaja on säädetty yli 60 asteen? ( ja korkeampikin saa olla suihkutteluhommiin )
Millaisiin lämpötiloihin lämmität tuon varaajan puilla?
Itse kaipaisin juuri tuota kesän huolettomuutta suihkussa käymisiin kun ei olisi kiinni siitä mihin aikaan on lämmitetty vesi ja kuinka korkeille asteille.
Meillähän on naurettavan pieni akkuvaraaja tuossa järjestelmässä: vain 500 litraa ja siihen päälle tuon pannun olisiko 200 litraa. Talvella ihan sama sinänsä kun on pelletillä, mutta kesälle tuo isompi varaaja toisi myös pelivaraa. Tietysti, jos olisi tuo 3000 litraa voisi harkita puillakin lämmittämistä talvisin. Näillä laitteilla ei kyllä töitä ehtisi tekemään saati sitten pesuetta kasvattamaan.
Niin ja tuo meni ohi. Kyllä tuo on varmasti hyvä koko. Eipä ainakaan kulutus ole vähenemässä päin. Ja onhan tuollainen lattialle asennettava moduuli jotenkin luotettavamman oloinen kuin nuo kiinnitysmateriaalitestit mitkä seinistä tai katosta roikkuvatVm1958 kirjoitti: Perhettä on kaksi aikuista ja kolme lasta, kohta neljä. Riittävä koko lienee n. 300 litraa.
pähkäilijä
Kotipaikalla on tuollainen systeemi, vesi kiertää sähkövaraajalle suuremman varaajan lv kierukan kautta. Tais olla 60 tai 100 litranen pikkuvaraaja käytössä - 2 aikuiselle riittää.
Jos kattilasi käy roskien polttoon (siis puu/paperiperäinen) niin sillon tälön kesällä kun ylimääräiset roskat polttaa lämpenee suuremman varaajankin "esilämmitysvesi".
Kiertovesipumppu voi jumahtaa jos pitkään seisoo, lähtee kyllä ruuvimeisselillä pyörimään. Sama juttu latauspumpun kanssa jos koko kesän huilailee. Täällä kv pumppu on kellokytkimen takana ja pyöräyttää pesuhuoneen lattialämmityksessä vähän aikaa vettä kesälläkin päivittäin.
Tarkoitus olisi kesällä laittaa samanmoinen systeemi eli sähköboileri "päävaraajan" käyttövesikierukan perään.
Onks siula sekoitusventtiili kellarin varaajan jälkeen vai pikkuvaraajan jälkeen?tv43 kirjoitti:Meillä on 60 l varaaaja keittiön komerossa . Vesi siihen tulee kellarin 3000 l varaajassa olevasta kierukasta .
Meillä on sekoitusventtiili kellarivaraajan jälkeen . Nämä oli alkuun rinnan käytössä , vaihtoventtiili .
Nythän se kannattaisi poistaa niin sähkövaraaja saisi kuumempaa vettä . Kellarivaraaja lämpiää keskeltä 80 astetta ,
yläosa varmaan kuumempi . Sähkövaraajan termaria olen kesällä pitänyt 75-80 astetta ja silloin riittää pari
suihkua ottaa vaikka puita ei poltakaan . Tämä bakteerihomma tullut mieleen kun talvella sähkövaraajasta on
virrat pois , ja keväin / syksyin ei tarvi puillakaan paljon lämmittää . Normaali vedenkäytöllä ei ei tämä
60 l ehdi talvella jäähtyä kun kellarista tulee kuumaa tilalle . Niin , meitä on kaksi eläkeläistä käyttämässä .
Meillä tuli lämmin käyttövesi varaajasta , mutta ei riittänyt 2 + 3 hlölle mitenkään. Ja varaajan lämmittäminen kesäällä, että sai lämmintä suihkuvettä..Juurikin tommosen 300 litrasen hommasin ja nyt toimii.
Ja ei verkosta kylmää vettä, vaan varaajan kautta esilämpimänä. Nyt kokoajan päällä - olen meinannut kokeilla riittäisikö jos vain yösähkö hurisisi.? Teinit kylläkin kluttaa sen suihkuveden kanssa..
