Tarkoitus olisi eristää Iki-kiukaan lähtevä metallihormi rosteriverkolla ja kiuaskivillä.
Nouseva osa on jo Iki-kiukaan oma, mutta viimeinen vaakaveto seinään tulee senverran korkealle,
että putki pitää jollain eristää. Ajattelin käyttää rosteriverkkoa ja sisään kiuaskiviä, kuten pystyputkessa.
En vain löydä tukevaa rosteriverkkoa.
En haluaisi eristää kattoa millään levyllä, joten olisiko teillä hyvin vinkkejä tekotavasta ja mistä
kunnon rosteriverkkoa löytäisi?
Saunaterveisin
karit
Kiukaan hormiputken eristäminen?
Re: Kiukaan hormiputken eristäminen?
No eikös se olis helpompaa antaa putkien olla sillee ja laittaa siihen kohtaan kattoon joku palamaton levy?
sitten kun on kiukaan vaihdon/huollon aika niin onkin kauhea homam purkaa kokokomeus kun on putketkin eristetty?
Meillä jätetty normikiukaan pitkäpystyputkikin lämmittämään saunaa,jokainen tietty tavallan ja kun ei tiedöä että onko siit äeristämätömyydestä siten haittaakin?
Jos se putki on liian lähellä kattoa pitää siihen kyllä laittaa levy, kivet ritilän sisällä ei ole palonsuojaeristys.
Mulla oli täsmälleen sama ongelma iki-kiukaan hormimutkan kanssa. Meille laitoin kiukaan päälle hormipadan ja sen jälkeen sitten mutkan tiilihormiin. En halunnut laittaa kattoon mitään levyä paneeleita rumentamaan. Mietin jonkun tuollaisen rosteriverkon kyhäämistä, mutta en löytänyt sopivaa verkkoa ja mulla ei ole työkaluja tai osaamista vääntää verkosta siistiä mutkaa joten olisi tullut kalliiksi. Pyysin tuttua peltiseppää tekemään rosteripellistä siistin lipan putken päälle ja laitoin sen kiinni tiiiseinään. Lopputulos oli ihan siisti ja oli ainakin helppo ja halpa tehdä.
Näköjään kivet puolittaa suojaetäisyydet.
Kyllä verkkoa on mutta tukkureilta joutuu ostamaan koko levyn. Jostainhan se iki:kin sen verkkonsa ostaa ....
Oletkos kysynyt iki:ltä jos myyvät samaa verkkoa sinulle. Koita sanoa ettet kopioi designia
- Liitteet
- iki puukiuas suojaetäisyydet
- iki kiuas.jpg (44.21 KiB) Katsottu 6233 kertaa
Meikäläinen taas näkee savuputken "kivittämisen" paitsi turvallisuusseikkana myös mukavuutena: ei pelti hohka suoraan toisaalta seinään mutta myös saunojien nahalle. Kivi on paljon mukavampi. Ja tämähän tietenkin riippuu saunan rakenteesta, toisissa paikoissa kiuas on riittävän kaukana lauteista ja savuputki puurakenteista ettei se haittaa.
Noita savuhormin verkkoja pitäisi saaman ilman kiuastakin, esmes tämä: http://www.taloon.com/kiuasvaruste-narv ... Group=6432
Ja varmaan joku tietävämpi korjaa, mutta ihan mikä tahansa terästavara tai miksei valurautakin pitäisi käsittääkseni olla noihin hyvää, koska sen lämpötilan ei pitäisi ylittää muutamaa sataa astetta. Rosterihan alkaa kärsiä jossain 500°C hujakoilla, ja punahehkuista rauta on jossain 600 asteen hujakoilla. Puukiukaan kivien lämpötila näyttää löytämieni lähteiden mukaan jäävä korkeintaan 450°C "pohjalla" ja pintakivet jossain 250°C tienoolla. Kokonaan toinen juttu on mitä se tekee itse savuputkelle, tai piipunhatulle jos sellaista on, kun tuollainen kivieriste kuitenkin nostaa savuputken sisälämpötilaa. Joku oikea entsinieeri voisi varmaan pistää tästä jotain todellistakin tietoa..?
Mutta koko homman dissaaminen on mielestäni ihan väärä lähestymistapa, minä ainakin aion vielä tehdä savuputken kivivuorauksen ihan ettei se hohka saunojien kiusana, ja antaahan se vähän mielenrauhaa että vanhan saunan turvaetäisyydet alittuvat vielä varmemmin.
Toisaalta kattorakenteen paloturvallisuus on joka tapauksessa oltava hoidossa oli se savuputki kivivuorattu eli ei. Kertauksen vuoksi vielä, suojaetäisyydet (RM E8) löytyvät netistä vaikkapa täältä: http://www.nuohousliike.fi/suojaetaeisyydet. Eristämättömän savuputken suojaetäisyys on siis metrin verran sivulle ja 1,2m ylös, sikäli kun osaan tuota lukea. Mutta ilmeisesti en ihan osaa, kun nuo Petterin pistämät Iki-kiukaan suojaetäisyydet ovat puolet tuosta.
