Antura ja kellarin lattia
RTMPekka
Viesti Kirjoittaja RTMPekka »
Moro
Kävin läpi kellari ja sokkeli osion ja ihan suoraa konsensusta anturan ja lattian yhteen naittamiseen en löytänyt. Lähtötilanne siis se, että ulkopuolinen eristys ja salaojat tehty reipas vuosi takaperin. Riisisuklaan näköistä eristettä laitoin ;-) Siltä osin asiat kunnossa. Jo ulkopuolella vähän ihmettelin, että onpas tehty leveä antura (20 - 40 senttiä seinästä riippuen).
Nyt sisäpuolella sitten leveyttä on 32 senttiä. Seinä harkosta, jossa ilmavälejä (Laitan loppuun kuvia). Anturan kokonaisleveys on siis n. 80 - 90 senttiä ja korkeus 20 - 30 senttiä. Vanha lattialaatta valettu suoraan anturan päälle.
Sitten se ongelma!
Tarkoitus eristää seinä maan yläpuoliselta osalta kivivillalla ja muurata harkoista "rivinteeraus". Mutta tässä vaiheessa ollaan vielä anturan päällä ja tuohon sisäpuolelle on tulossa vesieristettävää tilaa. Huonekorkeudesta ei oikein voida tinkiä ja valaa vaan tuohon päälle.
Onko ideoita, ajatuksia tai jos olette moiseen törmänneet niin toimivaa ratkaisua? Itsellä on visio, mutta jääköön se vielä piiloon (ei hyvä edes omasta mielestä).
antura
seinäharkko
-Pekka
Zaffodi
Re: Antura ja kellarin lattia
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Noista kuvista ei kyllä oikein mitään aukea, yritä ottaa vähän kauempaa ja laajakulmalla!
Mutta siis anturan pinta on samalla tasalla mihin lattiavalun pintakin pitää saada jos oikein ymmärsin?
Anturaa voisi varmaankin kaventaa ja sitten tehdä kokonaan uusi valu lattiaksi jonka alla on eristeet. Tämä uusi valu siis irti anturasta eristyskaistalla ja mieluusti niin, että rivinteeraus tulisi uuden valun päälle jotta ei tule kylmäsiltoja.
Mutta se anturan kavennus pitää suunnitella tarkkaan ettei sano poks!
RTMPekka
Laajemmat kuvat ei auta kun tuosta ei ole avattu vielä juurikaan enempää, mutta laitan piirroksen tuosta.
Oikein ymmärsit, juuri tästä on kysymys. Kavennustarve olisi kyllä aika hurja. Jos laittaa 100mm kivivillan yläosaan ja jonkinlaisen erotuskaistan uuden betonilaatan ja anturan väliin niin poistaa pitäisi n. 24 senttiä. Aika paljon...
-Pekka
samppa636
Viesti Kirjoittaja samppa636 »
Ei kai tuossa hirveästi ole vaihtoehtoja, joko kaventaa anturaa tai muurata rivinteeraus anturan päälle??
RTMPekka
Onko kenelläkään tietoa / kokemusta, jos tekee rivinteerauksen anturan päälle niin miten liitos uuteen laattaan. Aika vaikea paikka vesieristykselle luulisin?
Ja sittenkin jää vielä anturaa leveälti, ellei sitten ala ihan tosissaan hukkaamaan neliöitä ;-)
Zaffodi
Millaista maaperää siinä perustusten alla on? Leveä antura voisi kertoa siitä että maapohjan kantavuus on heikko (tai sitten on vaan tehty varman päälle). Tietty jos uuden valun sitoisi pikkuisen kavennettuun anturaan ja siinä olisi erotuskaista välissä. Silloin rivinteeraus voisi olla anturan päällä. Jos uuteen lattiaan tulee lämmitys pitäisi sitten jotenkin huomioida lämpölaajeneminenkin.
RTMPekka
Siellä on sellainen 30 - 40 senttiä hiekkaa / soraa (salaojat oli helppo kaivaa) eli anturan alla varmaan myös 10 - 15 senttiä, jonka jälkeen on 20 - 25 metriä savea sitten kallio. Tämä osa Kouvolaa on entistä merenrantaa / pohjaa ja kaikki uudishirvitykset paalutetaan tässä ympärillä.
Tuli tuossa mieleen, että jos leikkaisi nätisti siitä anturan yläosasta sellaisen 20 senttiä leveän ja 10 syvän soiron. Laittaisi väliin parin sentin erotuskaistan ja valaisi uuden laatan (n. 8 senttiä + reunaan hyvä raudoidus) ikäänkuin hyllylle. Kantavaa pintaa jäisi entisen verran anturalle.
Lämmitys toki tänäpäivänä pohjalaattaan tulee. Miten tuo erotus? Riittääkö pari senttiä vai karkaako lämpö anturan kautta maahan. Toisella puolellahan oli eristys olemassa.
kakkaroolari
RTMPekka kirjoitti: Tuli tuossa mieleen, että jos leikkaisi nätisti siitä anturan yläoasta sellaisen 20 senttiä leveän ja 10 syvän soiron. Laittaisi väliin parin sentin erotuskaistan ja valaisi uuden laatan (n. 8 senttiä + reunaan hyvä raudoidus) ikäänkuin hyllylle. Kantavaa pintaa jäisi entisen verran anturalle.
Leikkaa 20*10 railo ja laita parin sentin erotuskaista alle ja sivulle? Sillon uusi lattia ikäänkuin kelluu, ei pitäs kaikella painollaan maata anturaa vasten. Ei siinä luulis mitään järkyttävää lämpöhukkaa tulevan. Ei toki mikään passiivitaloratkaisu, mutta ei kai sitä haetakaan. Eikös pieni lämpö auta kuivattaan tota vanhaa anturaa ja harkkomuuria? Ei varmaan haitaksi ole. Maalaistollon mielipide.
RTMPekka
Piikattu vähän lisää...
Ei anna anteeksi yhtään tuon toisenkaan seinän puolella oleva antura.
