Rivinteerauksen ilmavälin leveys
JaMal
Viesti Kirjoittaja JaMal »
Terve,
Koitin kahlata aiempia keskusteluja rivinteerauksesta etsien tietoa, tai edes tuntumaa, että onko tiiviin ilmavälin leveydellä merkitystä? Tavanomaisesti 50-70mm raon leveys on käsittääkseni sopiva, mutta tapauksessani ~200mm ilmaraon jättäminen uuden harkkoseinän taakse olisi kaikista helpoin ratkaisu. Seuraako noin leveästä raosta ongelmia?
Juha_P
Re: Rivinteerauksen ilmavälin leveys
Viesti Kirjoittaja Juha_P »
Moro
Tuskin siitä varsinaisia ongelmia seuraa mutta se vähäinen lämmöneristyskyky, joka kapealla ilmaraolla on, menetetään.
Noin leveässä tilassa ilma liikkuu lämpötilaerojen voimalla jo melkein vapaasti.
Zaffodi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Ilma on se, joka eristää mutta tuollaisessa leveässä raossa tulee tosiaan muita ongelmia.
Juha_P
Zaffodi kirjoitti:leveässä raossa tulee tosiaan muita ongelmia.
Mitä tarkoitat muilla ongelmilla?
Zaffodi
Juha_P kirjoitti:
Paikallaan seisova ilma eristää ja tietty mitä enemmän sitä on eli mitä leveämpi rako niin sen parempi eristys. Mutta kuten itsekin mainitsit niin ilma tuppaa liikkumaan ja mitä enemmän tilaa on... Siksi näppärät on keksinyt eristevillat sun sellaiset joiden avulla ilman liikkumista rajoitetaan.
Ja viehän tietty se tilaakin jos rako on iso.
Juha_P
Hätäisesti tulkitsin aluksi, että oltiin eri mieltä. :-D
Lopulta siis tarkoitettiikin samaa.
Luigi
Viesti Kirjoittaja Luigi »
Eikö tuollaisessa tapauksessa rivinteerausta voisi tehdä harkoista, joissa on eriste sisällä? Jos kerran tilan menetys ei haittaa. En nyt kännykällä jaksa alkaa esimerkkilinkkiä kaivamaan, mutta näillä harkoilla tavataan tehdä sokkeleita. Keskellä uretaanikaista.
Miehet sytyttää alta
Juha_P
Tähän väliin täytyy kysyä, että onko sille 200mm raolle todella painavat perusteet? :-D
Luigi kirjoitti:Eikö tuollaisessa tapauksessa rivinteerausta voisi tehdä harkoista, joissa on eriste sisällä? Jos kerran tilan menetys ei haittaa. En nyt kännykällä jaksa alkaa esimerkkilinkkiä kaivamaan, mutta näillä harkoilla tavataan tehdä sokkeleita. Keskellä uretaanikaista.
Just noilla ei saa rivinteerausta tehdä,..
JaMal
Juha_P kirjoitti:Tähän väliin täytyy kysyä, että onko sille 200mm raolle todella painavat perusteet? :-D
On - lähtö uudelta, mahtavalta ja ennen kaikkea kuivalta laatalta, jolloin liitynnät myös muihin harkkoseiniin olisi helppoja ja kaikki liikkuisi saman lämmitetyn laatan päällä jotakuinkin samaan tahtiin. Tai sitten on normaali ilmarako ja rivinteeraus kapilaarikostean anturan päällä ja harkkoseinien liityntäsaumoissa paljon enemmän liikettä, joka ei ole toivottavaa etenkään kylpyhuoneessa.
Tarkennetaan uusintamittausten perusteella maksimiväliksi noin 150mm. Mitä väliin kannattaisi laittaa, vai onko paras olla laittamatta mitään? Huisia lämmöneristävyyttä en tavoittele, vaan pikemminkin parasta ratkaisua kosteuden kannalta.
Luigi
lmfmis kirjoitti:Just noilla ei saa rivinteerausta tehdä,..
Koska ei pääse kuivumaan sisäänpäin? Noin isolla raolla se järjestynee joko viereisiin seiniin (jos väliseiniä, ja rivinteeraus ei ole kovin pitkä), tai sitten tekemällä ensimmäinen varvi tavallisella harkolla. Tuossa edellisessä viestissä kuitenkin kävi ilmi, että kyse on ilmeisesti kylpyhuoneesta, joten seinään tulisi vesieristykset, jolloin onkin oltava tarkkana, ettei tehdä kahden tiiviin pinnan väliin rakennetta.
Tuossa tapauksessa parasta lienee käyttää normaalia väliseinäharkkoa ja jos haluaa eristettä laittaa (eikä sitä ole sokkelin ulkopuolella), laittaa kivivillaa yläosaan. Alaosa on parasta jättää ilmaraolle. Jos sokkeli on bitumisivelyllä, en ehkä laittaisi eristettä ollenkaan (voi alkaa keräämään kosteutta, kun ulospäin kuivuu heikosti ja sisällä on vesieriste.)
ObOlli
Viesti Kirjoittaja ObOlli »
Meikäläiselle ainakin tuli heti mieleen että voisiko tuollaiseen muurata välimuurin ihan syrjälleen laitetuista tiilistä, jos kerta liian iso rako on ongelma... tekee tietenkin kaksi ilmarakoa, mutta sen ei kai pitäisi olla ongelma kosteus- tai lämpöteknisesti..?
tv43
Viesti Kirjoittaja tv43 »
Jossain oli ikkunan ihanneväli 7-8 cm . Isommassa välissä ilma nousee lämmintä pintaa ylös ja
Laskeutuu vastapäistä kylmää pintaa alas . Samalla lämpö siirtyy . Jos rako on liian pieni lämpö
Siirtyy johtumalla pinnalta toiselle . Pätee varmaan muissakin ilmaraoissa .
JaMal
Sokkelin ulkopuolella on fuktisolit ja sisäpinta on vaikuttaa kuivalta. Vanha bitumisively on rapissut sokkelin pinnasta pois. Harkkoina käytössä Lecan 88mm väliseinäharkot ja tosiaan tilat ovat kylpyhuone ja sauna. Mitä olette mieltä, kannattaako yläosaan laittaa kivivillaa noin reilussa raossa?
Zaffodi
Kyllä se villa olisi siellä parempi kuin tyhjä aukko, estäisi ilman liikkumista.
