Siis en tahdo nyt sinistä.
Kamariin tapetin valinta
Olisi tarkoitus remontoida rintamiestalon alakerran kamari tulevana kesänä. Lakattu mäntylattia on laitettu jo aikaisemmin. Nyt olisi vuorossa seinät. Suunitelmassa on tehdä siitä 50-luvun olkkari. Kalusteita ja muuta meltä jo jonkun verran löytyy. Peilipiironki, sivustavedettävä, vanha valaisin, jalkalamppu, nojatuolit jne. Nyt pitäisi miettiä tapetti. Minkälaista on silloin käytetty? En ole oikein selvillä. Toivon vinkkejä jos jollain olisi esim. kuvia omasta kamarista. (Nyt siellä on aika voimakas sininen tapetti joka huitastiin seinään pikaisesti kun talo ostettiin.)
Kattava mallivalikoima esim. osoitteesta:
http://www.tapettitalo.fi/50luku_0.htm
Alota siitä visioimaan....
-KTj-
-KTj-
Tapettitalolta tosiaan löytyy hienoja Pihlgren & Ritola Oy:n tapetteja. Valikoimassa on jopa samaa tapettia, jota löysimme vanhojen kerrosten alta omista seinistä. Tuo "Kiurujen yö" vaikuttaisi olevan tällä hetkellä aika suosittu malli. Siitä on myös muita värejä kuin sinistä.
Ihania tapetteja
todella!!! Löytyykö näitä malleja/tilaako näitä tavalliset K-raudat ym, vai onko nämä tilattava netistä jostain? Onko kokemusta? Hinta tietoja per/rulla.
Nyt muistan, kun ostettiin talo niin kamarissa oli tollainen vihrä voimakkaasti "koukeroinen" tapetti, vihreä vakosamettinen sohvakalusto ja heteka...
pikkumökki
Oman kokemukseni perusteella on parempi käydä katsomassa kiinnostavia tapetteja paikan päällä, koska kuvista on tosi vaikea saada oikeaa käsitystä malleista. Virheostos jäisi todennäköisesti harmittamaan, koska hinta on niin korkea suurimmassa osassa tapetteja. Tapettitalo tosin lähettää mallipalat muutamista vaihtoehdoista pyydettäessä, mutta nekin ovat vain n. 15cmx15cm kokoisia. Tapettien todellista sävyä ja kuviota on vaikea niistä käsittää, jos ei ole suurempaa pintaa ollenkaan nähnyt. Pihlgren & Ritolan tapetteja voi Helsingin lisäksi käydä katsomassa Toijalan tehtaanmyymälässä, jos se on lähempänä.
EDIT: Huomasin, että asutte Kajaanissa. Perun puheeni.
Just hain lauantaina makuuhuoneen tapetit Tapettitalosta Toijalasta.Kannattaa ehdottomasti mennä paikan päälle jos vain mitenkään on mahdollista.Painosten välillä on usein isojakin sävyeroja jotka voi todeta vain paikan päällä.Tehtaanmyymälässä on hyvä vertailla eri vaihtoehtoja isoista malleista ja henkilökunta on tosi mukavaa ja avuliasta.
Noista hinnoista sen verran että 50 eur/rulla ei kyllä riitä vaan noin 80 euron nurkille mennään kalliimmissa malleissa.Aina kannattaa tinkiä koska hinnat ovat listahintoja,ainakin meillä hinta tippui mukavasti.
Lisäksi kannattaa kysyä onko halutusta tapettimallista sekundaa joka on yleensä vähintään puolet halvempaa ja viat todella minimaalisia jotka eivät käytännössä haittaa mitään.Mukana ollut ystäväpariskunta osti itselleen jugend-tapettia sekundana jossa oli sellainen vika että yhdessä pystyraidassa oli noin 10 mm kohta jossa ei ollut väriä ja näinollen hinta oli 20 eur/rulla.Kun vuodan levitti seinälle niin vikaa ei edes huomaa ja vaikka huomaisikin niin mitään se ei haittaa.Lopputulos oli että he ottivat kaikki varastossa olleet sekundarullat kyseistä tapettia.
Meille tapetit tilasi paikallinen pienen kaupungin maali- ja tapettimyymälä. Täällä niitä olisi saanut tilattua paristakin liikkeestä. Toimitus tuli muutamassa päivässä. Nopeaa toimintaa! Olimme katsoneet sivuilta jo etukäteen sopivan mallin, mutta värit tosiaan näyttivät hieman erilaisilta tapettikirjassa kuin koneen näytöllä. Se mikä näytti tummanharmaalta, olikin musta. Samoin kultaisia ja hopeisia kuvioita ei nähnyt ennen kuin tapettikirjan sai käteen. Tapettikirjat ovat myös aika pienen kokoisia. Isot kuviot eivät mahdu kovin hyvin mallipalaan. Kyllä tuo paikan päällä käyminen on varmasti paras vaihtoehto, mutta me saimme kyllä tilaamallakin hyvät tapetit. On valikoimassa tosiaan aika kalliitakin tapetteja. Moni tapetti on lähemmäs 70 euroa rulla ja osa on sen ylikin. Vielä en osaa kertoa kokemuksia tapetoinnista, kun se on vielä hieman vaiheessa, mutta tapettipaperi on ainakin aivan erilaista kuin uusissa muovitapeteissa, paljon karheampaa. Miinuksena on tietenkin huono pesunkestävyys.. Mutta tunnelma on ihan erilainen!
Lisäys: Meillä tapettirullan pituus oli muuten yli 11m. Pituuksissakin voi siis olla eroja!
Tapettitalo myy myös pitkiä rullia lähinnä sen takia että suurempiin huonekorkeuksiin tulisi useampi vuota yhdestä rullasta.Meilläkin kun huonekorkeutta on 270 cm niin normaali rullasta ei tule kuin kolme vuotaa.Lisäksi kuviokohdistus lisää menekkiä.Ylänkö kirjoitti: Lisäys: Meillä tapettirullan pituus oli muuten yli 11m. Pituuksissakin voi siis olla eroja!
Tapetoin lauantai-iltana tuon makuuhuoneen ja täytyy sanoa että vaikka paljon olen myös paperitapetilla tapetoinut niin kyllä tuo oli tosi mukavaa laittaa.Jämäkkää tavaraa ja kestää kyllä kostealla pyyhkimisen ilman että väri lähtee kunhan ei paljoa hankaa.Kannattaa kuitenkin antaa vuotien vettyä vain muutaman minuutin ennen seinään laittoa niin tapetti ei liikaa vety jolloin se repeää todella helposti.Yksi tai kaksi vuotaa kerrallaan voisi olla hyvä systeemi varsinkin jos tapetti on kuviokohdisteinen.Liikaa vettyessään tapetti venyy tosi helposti eikä kuvioita enää olekaan helppo saada kohdalleen.
HannaMaaria
Meillä sähkömiehen appari
sai kivat jäljet Tapettitalon paperitapettiin (21.80e/m2, 11m), eikä niitä kannata mitenkään yrittää puhdistaa, sillä pinta menee heti rikki. Muutenkin kannattaa lukea tapettikohtaiset tapetointiohjeet, sillä usein niissä kehotetaan tapetoimaan yksi vuota kerrallaan minuutin vettymisajalla, sillä paperitapetti menee tosi helposti rikki. Muuten olen kyllä tosi tyytyväinen Tapettitalon tarjontaan ja henkilökuntaan, ja aiomme käyttää vastaisuudessakin heidän tuotteitaan
