betonilaatan päälle eristettä
Mites kun teen betonilaatan päälle lautalattia ja sitä varten pystyy tekemään vain 4cm paksun koolauksen eli kakkoskakkoset pitää hieman ohentaa. Se on ok. Mutta mites eriste. Meneekö 50mm villasta eristävyys jos sitä lyttää sen yhden sentin verran? Entäpä mitä mieltä olette vesieristämisestä. Ei betoni ylöspäin mitenkään kosteutta lykkää mutta pitäiskö varmuuden vuoksi laittaa vesieriste betonipintaan ja mikä siihen on soveltuva aine / materiaali? Tietysti meinasin että huopakaistat tulee koolauspuiden alle mutta pitääkö vetää koko lattia jollain vesieristeellä tai kosteussululla? Vai tuleeko siitä vain enemmän haittaa kuin että kosteus pystyisi ylöspäin kuivumaan jotenkin kuivumaan, ilman höyrynsulkua? Eli vain rakennuspaperi villan päälle siihen sitten lautalattia vahattuna päälle (ei lakkaa)? Toimiiko?
Re: betonilaatan päälle eristettä
Mitä siellä betonilaatan alla on?
kapillaarisora + 100mm eps lattia
Kyllä sitä villaa kärsii sen verran lytätä. Villalla taitaa tuossa kohtaa olla enemmän merkitystä kopinanvaimentajana kuin eristeenä, jos valun alla on jo eristys. Itse en laittaisi mitään muovia/siveltävää kalvoa valun pintaan, mutta ei se mahda siellä ongelmiakaan aiheuttaa. Ja lautalattian voi kyllä lakata jos huvittaa, ei tee mitään.
ei se reunavahvistettu laatta mitenkään lämmin ole vaikka alla päin onkin eps.
Mites, kumpaa, lasivillaa vai kivivillaa, onko mahdollisen kosteuden kuivumisen / sietämisen suhteen etua?
Ai se on reunavahvistettu, ymmärrän yskän.
Kyselemättä, mistä sinne kosteutta pääsisi, tyydyn toteamaan, että tietääkseni molemmat ovat yhtä huonoja. Miten olisi selluvilla? Säkistä paljuun, vispilällä sekoitus, kaataa koolinkien välit täyteen ja vähän painella että on tiiviisti? Taitaisi olla neliöhintakin edullisempi.gutless kirjoitti:Mites, kumpaa, lasivillaa vai kivivillaa, onko mahdollisen kosteuden kuivumisen / sietämisen suhteen etua?
- Rosvolinna
Selluvilla olisi tuohon hyvää. Tasaa mahdollista kosteutta ja pystyy luovuttamaan sitä pois.
Betonin pintaan en laittaisi kosteussulkua. Koolinkien alle voisi laittaa bitumisuikaleet. Sellun päälle paperi ja lattialankut. Pintaan jotain mieleistä, maalia, lakkaa, vahaa - ei niin väliä. Lattiarakenne tasaisi mahdollisen kosteuden.
Casa La Utoja
entäpä tuo lattialauta. Tavallista mökkikuivaa vai erikoiskuivaa?
Talvilämmin mökki on, mutta lämmittäminen ei ole aivan säännöllistä eli lämpö voi talvellakin jojoilla 10-25c haarukassa. Riippuen että saunotaanko tai oleillaanko mökillä kuinka paljon. Ei kuitenkaan "kylmillään" pidetä. Ei koneellista ilmanvaihtoa, takka syö kosteutta sisältä.
Parven tein jo erikoiskuivasta. Mutta se onkin kuiva paikka, ei varmasti kosteus vaivaa.
