Perunakellarilta haiseva perunakellari
Re: Perunakellarilta haiseva perunakellari
Viesti Kirjoittaja tessu »
Täs teki isäukko aikoinaa just niin että veti salaojat rinnettä ales ja kaivettii kellaria hieman syvemmäksi,sitten uus lattia verkkoineen eristyksineen ja sinnekkin alle salaojat rinteeseenpäin.
Eipä lähdetty kaivamaan seinänvierustoja auki kun sitä savea ON,olis voinu tulla koko hoito kasaan,-90 luvulla se tehtiin ja NYT kesällä kun oli kauhee rankkasade niin ihmettelin mistä tulee vettä kellariin??
No ei ihme kun oli ränni tukossa ja paino vettä SUORAAN maan ja seinänväliin,sama kun ois paloletkulla lorotellu heh,sitä ennen ei ole vettä tullu sisään,syynä tosiaan kovasade ja rutikuiva savi joka imi vedet itteesä heti pinnassa.
Nyt vaikka on satanu jo monta kuukautta niin ei oo vettä näkyny nurkissa,onneks ei oo villaakaan seinää vasten lahoomassa.
Kalliiksi tässä tulis jos kaiken korjais kun pitäs jo pellonreunasta alkaa työ ettei vettä jäis minnekkään lähelle
Serenity Now
Viesti Kirjoittaja Serenity Now »
Nyt mietityttää "logistiset" ongelmat. Kyseessä on pieni tila, johon pääsee vain pienehköstä lattialuukusta.
- Raudoitus: Luukku on aika pieni... joutuu ilmeisesti raudoittamaan pienillä verkon palasilla. Siitä kai ei ole haittaa, kunhan limittää ja sitoo rautalangalla palat toisiinsa? Vai pitäisikö tehdä "pitkästä tavarasta" raudoitus?
- Vähän kyllä jänskättää tuleeko Fuktisol-levyt kestämään operaatiossa, ilmeisesti pitää ainakin yrittä tehdä alustasta tasainen. Ja ehkä laittaa joitain levyjä jalkojen alle kun ramppaa...
- Olisipa joku patentti millä saisi kiinni tikkaat niin ettei niiden tarvitse ollenkaan koskea lattiaa... periaatteessa nyt olisi mahdollista vaikka ruuvata jotain kiinni keittiön lattiaan...
- Tarvittava betonimäärä on vain jotain 300-350 litraa (laatan paksuus 80-100mm). Voiko noin pientä määrää saada betoniautosta, vai nauravatko minulle päin naamaa jos soitan? :)
(se, että voisi välttää betonisäkkien ja vuokraamon sekoittimen kanssa juoksemisen maksamalla vähän lisää kiinnostaisi...)
- Laatan reunoihin ja putkien ympärille tulee telttapatjaa... onko parempia ideoita?
Juha_P
Viesti Kirjoittaja Juha_P »
Jos verkon joutuisi kovin pieniin palasiin pilkkomaan niin sitten tekisin mieluummin keppiraudasta.
Raudoittajan langalla vaan kepit verkoksi.
Maa pitää fuktisolien alla olla tosiaan suora ettei levyt taitu mutta kyllä ne kulkemisen kestää kun päälle laittaa heti sen suodatinkankaan. Vaikka jopa kaksin kerroin.
Tuon 300-350 litraa taitaa olla alle betoniautojen minimimäärän.
Pussista kuivabetonia tulee noin 12 litraa massaa eli tarviit kolmisenkymentä pussia S100:sta.
Pussi maksaa noin 5€ eli betoniin menee 150€ ja betonimyllyn päivävuokra ei ole suuren suuri.
korppi
Viesti Kirjoittaja korppi »
Meillä tehtiin vastaava valu "aputilaan"
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... 8&start=15
ja täytyy sanoa että kyllä kannatti, kellarinhaju on loppunut kokonaan, mitä nyt mätetyt polttopuut haisevat aina muutaman päivän. Homma sujui täydellisiltä amatööreiltä mainiosti etenkin kun saatiin "työnjohtajaksi" kokeneempi kaveri.
T. Mustakorppi
Serenity Now
korppi kirjoitti:Meillä tehtiin vastaava valu "aputilaan"
T. Mustakorppi
Kiitoksia, tuo olikin antoisaa luettavaa. Yksi asia jäi vaivaamaan: mitenkäs tuo saumojen käsittely kosteuseristyksellä luonnistui?
korppi
On vielä tekemättä. On vähän fiilis, että pinnat saisivat olla lämpimämmät että käsittelyä voisi tehdä. Koska talvi ei meinannut millään tulla, olisi ollut useita kuukausia hoitaa tuo asia kuntoon mutta pienen remonttiväsymyksen piikkiin meni tämä, kun tuli kaikenlaista muutakin. Saumasta huolimatta hajua ei silti enää ole. Olen vasta hionut lattiapinnan kertaalleen nro 16 Rahinalla. Saumoista en ole edes varma, tuleeko vedeneristettä koska ei ole tarkoitus pinnoittaa ainakaan seinää mitenkään vaan antaa olla raa'alla tiilellä. Jos ymmärsin oikein niin vedeneriste pitäisi pinnoittaa jotenkin sekä seinän että lattian osalta. Jotain muuta sopivaa massaa mahdollisesti, asia jonka selvitys- ja ajatustyö on vielä alkuvaiheessa. Muutenhan tuohon tulee hengittävä Hagmans EP-V-lattiamaali jota voin lämpimästi suositella meidän sauna- ja kodinhoito-osaston kokemusten perusteella.
Kauheaa selittelyä kun on ollut laiska :-S No eipä tämä niin kriittinen projekti ole.
T. Mustakorppi
Serenity Now
No niin... seuraava ihmetyksen aihe... (näitä riittää!)
Vanha laatta poistettu. Olisin hyppinyt onnesta (jos olisi kellarissa mahtunut) kun alta paljastui hiekkaa. Vähän semmoista kosteaa, mutta hiekkaa kuitenkin. Ilo kuitenkin jäi lyhyeksi. Hiekkaa oli noin kymmenen senttimetriä, sen jälkeen tuli vastaan... toinen laatta!
Mietin että ehkä ongelmana on ollut kellarin kosteus jo alusta pitäen, ja ongelmaa on yritetty korjata uudella laatalla? Tai sitten homma liittyy siihen että taloon on ensimmäisen kerran tullut vesiputket 60-luvun lopulla. Lattia on puhkaistu ja laitettu uusi laatta. Tosin kun tuon päällimmäisen laatan purin, mielikuva oli kyllä että näytti alkuperäisen ikäiseltä, 30-luvulta... tiedä nyt sitten...
Ilmeisesti pitää tuo vanhempikin laatta purkaa pois? En ole vielä ehtinyt tutkia kuinka paksu tuo vanhempi laatta on. Mitä tapahtuu jos laittaakin vanhan laatan pälle Fuktisolit + suodatinkankaan ja uuden valun? Tuleeko siitä joku homeloukku?
Juha_P
Serenity Now kirjoitti:Ilmeisesti pitää tuo vanhempikin laatta purkaa pois? En ole vielä ehtinyt tutkia kuinka paksu tuo vanhempi laatta on. Mitä tapahtuu jos laittaakin vanhan laatan pälle Fuktisolit + suodatinkankaan ja uuden valun? Tuleeko siitä joku homeloukku?
Tutkisin ensin, että onko se laatta kuinka paksu ja mahdollisesti raudoitettu.
Jos se on ohut eikä se ole raudoitettu niin purkaisin pois.
Jos se on raudoitettu ja paksu niin saattaa olla että se on samaa valua seinien kanssa ja osittain kantava.
Silloin jättäisin sinne ja lähtisin alkuperäisen suunnitelman mukaan sen päältä.
Märkähän se tulee aina olemaan mutta haittaako tuo mitään. Onko sillä sitten merkitystä onko fuktisolien alla märkä savi vai betoni.
Serenity Now
Juha_P kirjoitti: Jos se on raudoitettu ja paksu niin saattaa olla että se on samaa valua seinien kanssa ja osittain kantava.
Ei se ainakaan vaikuta olevan samaa valua, laatan ja seinien välissä on useamman sentin rako.
Semmoinen hyvä puoli olisi vanhan laatan jättämisessä että olisi Fuktisoleille hyvä tasainen alusta.
Juha_P
Koputtele sitä varmuuden vuoksi vähän sieltä täältä ettei se ole osittain tyhjän päällä.
Joskus hiekka on kummallisesti kadonnut laatan alta jostain nurkasta.
Muuten se on nyt sitten vähän viitseliäisyys- ja makuasia, että jättääkö sen paikoilleen.
Saisihan siinä pikkusen huonekorkeutta lisää jos purkaisi pois mutta jos sillä korkeudella ei ole väliä niin anna olla.
Serenity Now
Tämä alkaa mennä jo turhan omituiseksi...
Tänään pääsin taas lapiohommiin, ja kun sain vanhemman laatan kaivettua esiin, niin huomasin että siinä oli lapionmentävä reikä. Sitten kaivoin käsin tuosta reijästä, hiekkaa oli kymmenisen senttiä, ja sitten... taas uusi laatta!
Meillä siis on ainakin kolme laattaa päällekkäin, väleissä hiekkaa... Vanhoissa taloissa pätee kyllä hyvin se, että mitään ei tiedä oikeasti ennen kuin on purkanut... :P
