Makuuhuoneessa tupakkimainen tuoksu
Re: Makuuhuoneessa tupakkimainen tuoksu
Sanoisin, että jos on myyjän vastuulla oleva ongelma ja olette jo yli 4vuotta siinä huoneessa nukkuneet, niin tuskin on niin akuutti juttu, että pitää evakkoon lähteä. Toisaalta jos ongelman laatu on tuoreempaa syntyä ja vasta hiljattain ilmestynyt, niin en ehkä lähtisi myyjää syyttämään.
Mitä tuohon aste.ry:hyn tulee, niin jotain mikrobeja he kaivavat vaikka kiven sisältä... Se on niiden tehtävä. Eri asia on sitten mikä on kenellekin sallittava raja-arvo millekin mikrobille. Kaikki ihmiset regaoivat joillakin pitoisuuksilla joihinkin mikrobeihin, mutta ei koko maailmaa voi mitoittaa muutaman yliherkän mukaan.
Tarkoitan lähinnä sitä, että jos/kun näytteistä jotain löytyy vanhasta rintsikasta, niin ehkä ei ensimmäiseksi kannata menettää yö uniaan.
Toivottavasti olisi kuitenkin vain joku yksinkertainen pikkujuttu.
T:Altistunut muttei yliherkkä.
Mietinkin tuota myyjän vastuuta ja olenkin asennoitunut siihen että menee omaan piikkiin.. Toivon kuitenkin että saataisiin aralta avustusta remonttiin kun ei se raha puussa kasva.
Onkohan ketään saanut aralta avustusta ... Jossain puhuttiin jopa 70% avustuksesta...
Kyllä yöunet aika vähissä on kun on pienet lapset joiden terveydestä huolehtii...
Kummastuttaa kuukaudessa kehittyny todella pistävä haju. Mietin miten nopeaan homeet( jos se nyt on sitä) kehittyy?
Ja mulla ei ole aikaisemmin ollut mitään oireita. Ollaan oltu kotona lasten kanssa 10.1 asti ja vasta viime torstaina haju voimistui huolestuttavaksi ja eillen vai edellispäivänä aloin oireilla...
kakluuni
Asiantuntija en missään tapauksessa ole, mutta kummastuttaa, miten talo yhtäkkiä viiden asumanne vuoden jälkeen alkaisi homehtua, jos kerran taloon ei ole tehty mitään isompia muutoksia.Se mun älliin menee, että saavi täyttyy tiettyyn pisteeseen asti huomaamatta ja kun menee reunojen yli, niin alkaa lattia kastua yhtäkkiä. Mutta amatöörilogiikkani en kyllä keksi, miten homehtumisen ja hajujen kanssa voisi käydä vastaava yhtäkkinen muutos. Varsinkin jos ette 5 vuoteen ole aiemmin mitään hajuja huomannut ja sitten yhtäkkiä kuin salama kirkkaalta taivaalta tulee hajut ja heti oireetkin. No viime syksy oli märkä ja pitkän kosteaa, mutta tuskin ensimmäistä kertaa talon historiassa. Eikö siihen taloon tosiaan ole tehty hiljatttain isompia muutoksia eikä ole mitääm merkkejä katto-, putkivuodoista tms?
Olikohan 2 vuotta sitten kun meillä oli yläkerran vessassa vesivuoto joka vuosi alakerran vessan katosta putkea pitkin alas. On kuivahtanut haisee miedosti jos wc ovi on kiinni. Mutta on savupiipun toisella puolella ni olettasin että kosteus olisi lastenhuoneen puolella ennemmin kuin makuuhuoneessa ...
Muuten ei ole ollut mitään.
Ja kuten aikaisemmin kirjoitin kesällä katolla käyneet kattotarjouksen tekijät eivät uusia vuotoja bonganneet vanhoja kylläkin. Näistä tällä viikolla käynyt remppareiskakin sanoi mutta purut ovat kuivia ylhäällä..
Mietin vesivahingon mahdollisuutta mutta kun se on yläkerran katossa.. Toivottavasti se on vaan joku ylilihava orava joka on jääny johki jumiin ja kuallu kuosahtanu...ei tosin haissut välipohjassa lainkaan....
kappalainen
Vesi voi olla päässyt alapohjaan mm seinän välissä.
Näytteistä ei juurikaan saa mitään tietoa ellei osu juuri kohdalle. Vaurio voi olla metrin päässä, eli aika tiuhaan saa näytteitä ottaa ja se maksaa.
Edelleen kysyn, mikä vaikutus ulkolämpötilalla on hajuun?
Onko vesikertolämmitys? Onko patterit ja putket tutkittu, katoaako painetta?
Vesijohtojen sijainta ja kunto?
Ollut erittäin märkä syksy ja alkutalvi riippuutietty missä asuu.
Salaojitus? Alapohja. Sokkelin eristys? Tällainen märkä keli ja päälle pakkaset voivat vaurioittaa perutusta. Halkeamasta pääsee vettä ja kosteutta myös tiivistyy alapohjaan.
Jos vaurio alkaa yhtäkkiä, se viitttaa myös nopeaan muutokseen joko ulkoilmassa tai jossain muualla. Jos ulkoilman lämpötila vaikuttaa, kyse on melko varmasti kondenssista.
Hitaasti kehittyvät vauriot alkavat pikkuhiljaa ja haisevat aina enemmän ja enemmän. Jos haju ilmestyy yhtäkkiä viittaisi se nopeasti kehittyneesen paikallisvaurioon. Sen paikallistaminen on helpompaa homekoiralla kuin näytteillä.
En lottoa enempää...
- Kauppis
tot noin... jos on epäilystä altistineista maskuista, niiden putsauspaikka on pihalla, ei penskojen huoneessa. Samalla kun ne saa olla väljässä ilmassa, on tilaa puuhata. Pihalle mahtuu mikrobit ja pölyt.
Kunhan ei nyt mihnään pressun alle jätä, sillä tuhoaa takuuvarmasti kaiken vähänkin happanevan, niin ei säikähä pakkasta, tai tuulta ja etenkin aurinko on oikein parasta myrkkyä niille mikrobeille. Ja ilmaista.
Omaan logiikkaan kävisi pitää huonetila lämpöisenä ja tuuletettuna, ettei synny enempiä ongelmia ainakaan ilmankierron puutteesta ja kylmästä itestään.
isompi leka tänne!
Kuollut hiiri muuten haisee niin käsittämättömän voimakkaasti että ei uskoisi ennen kuin sattuu kohdalle. Diagnoosiin sopisi tuo hajun nopea paheneminen muutamassa päivässä. Porukoitten välipohjaan on pari kertaa kuollut hiiri, toisella kertaa raato saatiin pois ja toisella kertaa sitä ei löytynyt. Haju kesti kolmisen viikkoa ja oli pahimmillaan sellainen että heti kun oven avasi, niin sen haistoi. Hyvällä tuurilla teidän tapauksessa voisi hyvin olla siitä kyse. Tuntuu jotenkin oudolta, että yhtä äkkiä viiden vuoden jälkeen home/vanha kosteusvaurio alkaisi tuolla tavalla haista.
Vähän samoilla linjoilla nupen kanssa. Kait se kosteusvaurion/homeen aiheuttama haju jonkin syynkin tarvitsee mutta kun sitä ei tunnu löytyvän muuta kuin jokin vanha toisessa paikassa ollut vesivahinko. Ja tilapäiset, lyhytaikaiset kosteusvauriothan nämä systeemit sietää, kuivumalla, homehtumatta, jonniinlailla ehkä.
Tupakkimainen tuoksu? Itselläkin kokemusta hiirenraadon (todistetusti) lemusta. Vaikea hajuja luonnehtia, mutta helvetin imelä "tuoksu" se oli. Äkkiä se tuli, aikansa kesti ja pikku hiljaa hävisi.
Ei aloittajan ongelmaa täällä palstalla pystytä ratkomaan mutta olisihan se mielenkiintoista vielä kuulla, miten asiat on edistyneet.
"Miksi ostaa vanha talo ja pilata se yrittämällä tehdä siitä uusi talo."
- Kotisivu: www.suorakon.com
Päästäinen... Vanhuksilla on kissa tuonut muutaman kerran päästäisen sisälle pirttiin, jolla sitten on leikkinyt aikansa. Pari kertaa, kun asiaan ei ole ehtinyt puuttua, niin päästäisen raato on päätynyt olohuoneen sohvan alle tassun ulottumattomiin. Se haju on ihan käsittämätön ja etenkin, kun miettii, että kuinka pieni elukka päästäinen on. Siinä haisee oikeasti koko talo.nupa kirjoitti:Kuollut hiiri muuten haisee niin käsittämättömän voimakkaasti että ei uskoisi ennen kuin sattuu kohdalle.
Kirjotin pitkät pätkät,mutta hävisi jonnekin taivaan tuuliin.
Sellainen tuli mieleen joka on tässä unohtunut että syksyisin meidän autotalli on aikast kostea varsinkin jos sataa vettä hirveesti. Mutta ajattelin kokoajan että kai sitten olisi koko talo homeessa. Ollaan saatu nopeasti alakerta kuivatetuksi ikkunoita ja autotallin ovea auki pitämällä.
Terveystarkastaja kävi keskiviikkona. Haisteli alakerranvessan ja sanoi siellä haisevan home, mutta kun se on likainen tila ja siellä on painovoimasen ilmastoinin luukku niin ilma kuulema menee sieltä ulos.
Yläkerran hajusta hän oli vähän mietiväinen ja sanoi että siinä tuoksuu mieti imelähaju ja muuten haju on sellainen tunkkainen… Mittaili kosteudet muurista ja sanoi muurin toisen reunan olevan kosteampi kun toisen, muttei huomattavasti. Sanoi lähettävänsä ens viikolla raportin ja sanoi että kannattaa lähteä aukomaan paikkoja ja katsomaan missä voisi olla korjaamisen paikkaa.. Sanoi myös että ARAlta ei kuulema ole ihmiset saaneet korvauksia paitsi jos on puolet talosta korjattavana ja että oireet pitää olla todella vakavat homeesta..
Soitin tänään asteelle jossa ihmetteltiin tarkastajan puheita oireista, pelkän terveyshaitan riskin rakenteissa pitäisi olla riittävä ( jos oikein nyt muistan) ja kun kysyin %lukuja kuinka moni mahtaa saada avustuksia niin hän sanoi että vois sanoa et 100% heidän asiakkaistaan on saanut jonkin prosentin avustusta.
Avauduin puhelimessa ettei uskalleta avata pintoja jos ei saadakkaan lainaa ja avustusta ja kaikki jää kesken...
Lupasi avustaa monessa asiassa että saadaan talo kondikseen että tuli ihan luottavainen olo… Lupasi selvitellä pätevää korjaussuunnitelman tekijää ja vaikka mitä.
Aloitamme ensi viikolla miehen kanssa makuuhuoneen kanssa touhuamisen. Eli huonekalut voi pyyhkiä tavan pesuaineliuoksella ja rätillä ja viedä lastenhuoneeseen odottelemaan käyttöä ja tekstiilit pestään. Rappujen yläpäässä oleva ovi teipataan kiinni ja käynti huoneeseen tehdään lastenhuoneen kautta ( sillä minimoidaan pölyn kulkeutuminen alakertaan jossa asumme.) Lastenhuoneen ja makkarin ovi teipataan muovilla ja pistetään vetoketju . Sitten aletaan aukaisemaan pintamateriaaleja. Asteelle pitää ilmoittaa kaikesta purkamisen aikana ilmenevästä vaikka päivittäin ja siellä kirjoittavat väliraporttia aran hakemusta varten.
Hiljaa hyvää tule…
Hiljaa hyvää tule…
Lisäystä vielä. Tervtarkastaja epäili että kosteus olisi pääsyt huononilmanvaihdontakia materiaaleihin muhimaan ja joku vanha vesvaurion home olis alkan elämään tai jotain vastaavaa… Rakennusmies kun kävi yläpohjassa sanoi ettei siellä haise home, mutta ilmastointia pitäisi parantaa
maalaismaisema
- Uusi jäsen
Tästä olisi mielenkiintoista kuulla päivitystä, miten kävi?
