Desinfiointi homerempan jälkeen
Re: Desinfiointi homerempan jälkeen
Se taitaa olla niin, että ekovilla imee itseensä enemmän vettä kasteltaessa kuin esim. lasivilla. Joten kuivuminenkin kestää kauemmin.
Ja tosiasia on se, että oli se eriste mitä tahansa, niin rakenteen joutuu avaamaan vesivahingon jälkeen ja kaikki villat vaihtamaan. Kysymys kuuluukin, että mitähän siinä testissä oikeastaan testattiin?
Miehet sytyttää alta
kuusketyks
Ajattelin vaan kun säkärilläkin on tuo maanvarainen laatta ja sitä epäillään että kosteutta tulee laatasta tai sitten kun on bitumi pinnassa että sisältä tulee kosteutta pien ja tässä tapauksessa ekovillan pintaan.
Ja tällaisessa tilanteessa ekovilla kuivuu hitaasti eli homehtuuko kuitenkin helpommin kuin esim lasivilla. Eli olisiko tällaisessa tilassa lasivilla parempi eriste?
Ja testissä eristeet kastettiin veteen ja katsottiin miten nopeasti kuivuvat eli eikö se sama tilanne ole kuin jos eriste saa umpinaisessa tilassa kosteutta.
Rakennusmaailman testin perusteella oli muistaakseni kivivilla aikalailla paras eriste kuivumisien kannalta. Sitoo huonosti kosteutta ja kuivuu nopeasti, ei homehdu. Mutta tämä nyt menee jo offtopicin puolelle.
Kaikki eivät haista hometta. Itse kävin pari viikkoa sitten tuttavapariskunnan kanssa katsomassa taloa, jonka ostamista vakavasti harkitsivat. Homeelta tuoksui koko kämppä, lattiarakenne ymmärtääkseni aika samanlainen kuin aloittajan tapauksessa. Ja päällä laminaatti, ettei kosteus varmasti pääse karkuun. He eivät haistaneet mitään, mutta minä ja eräs toinen seurueestamme kyllä haistoimme. Olimme talolla ehkä 45min ja jouduin laittamaan hupparini kotona pesuun hajun takia. Myös eräällä työkaverillani on rintamamiestalo, jota on laajasti (pinta)remontoitu, hän haisee homeelle lähes kahden metrin päähän, mutta elelee ilmeisen onnellisena rintamamiestalo-idyllissä.
Sitä kosteutta nyt ei pitäis nousta laatan mukana, kun laatan alla ei ole maata, vaan se 5-10 cm tyhjää kun maa/kivet valuneet alta pois..
Nyt kun oon töissä niin haistelin tota takkia, kyl siinä vielä haisee huuhteluaine kun kotona oon pitäny sitä viikon verran käytössä ja kotona tosiaan roikkuu aulassa jossa oli enne käryonkelmaa.
Ja tosi on ,kaikki ei sitä hajua haista. Kotona en oo sitä haistanu, ainoastaan työmaalla kun sniffaili ulkotakkia.
Se kerabitin bitumi kuivuu suht äkkiä, n. vuorokausi 20 asteen lämmössä. Tässä projektissa se kuivui vajaa kaks vuorokautta ennen kuin ekovillat tuli.
Ekovilla ja muut vastaavat ovat siitä hyviä että ne soveltuvat vanhan talon lisä- ja korjauseristämiseen kun pärjää ilmansulkupaperilla eikä tarvitse muovilla tehdä tiiviiksi. Lisäksi ne pelaavat paremmin yhteen esim. hirren tai purujen kanssa. Jos vetää kokonaan uusiksi niin miksi ei laittaisi mineraalivillaa, halvempaakin tavaraa ja lisäksi paljon parempi paloturvallisuus. Kunnolla kastuneen eristeen kuivuminen rakenteissa kestää tosiaan aina niin kauan että ihan sama mitä se on, vaihtaa se pitää.
Tässä ketjussa on nyt tullut aika hyvät työohjeet:
Imurointi HEPA-suodattimella varustetulla imurilla ihan kaikki paikat, karmilistojen päältä jne.
Pyyhkiminen tehokkaalla pesuaineella (Tolu, kloriitti tms.) sen mukaan mitä nyt voi käyttää kun kloriittikin voi aiheuttaa värimuutoksia.
Kaikki kankaat, matot yms. pesuun, jos epäilee että niissä on hometta niin ensin liotus saavissa jossa vettä+etikkaa. Sitten vielä etikkaa huuhteluaineen tilalle pesukoneeseen.
Sohvien yms. verhoitujen huonekalujen peseminen, painehuuhteluimuri on paras mutta minimissään vaahtopesu.
Jos vielä näiden jälkeen on ongelmaa niin otsonointi jonka jälkeen poikkeavat hajut tosiaan paikantaa helpommin.
Jossakin ketjussa mainittiin se hyvä kikka, että menee uimahalliin, saunoo ja ui kunnolla siellä kloorivedessä ja haistelee sen jälkeen pyyhettä ja vaatteita.
Lisäksi tietty se perinteinen juttu että onhan myös ilmanvaihto kunnossa!
kappalainen
Aika haasteellista on saada pois kuin suurimmat.
Nämä usein unohtuvat.
Koneellinen ilmastointi on syytä puhdistaa, jos sellainen on. Kaikki ilmanvaihtoventtilien tiivisteet ja suodattimet, liesituuletin. Pölynimurin desinfiointi ja ja suodattimien vaihtaminen usein, aluksi jokaisen imurointi kerran jälkeen vähintään putsaus ulkona paineilmalla.
Vanhat kukkamullat pois ja kasvit kasvit pyyhitään, kannattaa viedä pihalle viikoksi jos keli sallii.
Ja ah se kodin viihde-elektroniikka, desinfio niitä sitten....
Moro,
Siivousta on nyt jatkettu, en tiiä missä mennään hajun kannalta kun ketään ei oo asiasta sanonut enkä kysellyt..
Yks hauska juttu ilmeni; meillä on ns. takaeteinen joka kans on maanvaraselle tehty ja josta koira merkkas kaks paikkaa. Lattia on tarkotus tässä joskus rempata myös.
Mut asiaan, kun laitoin takaeteisellä patteriin lämmön päälle niin seuraavana aamuna oli huoneessa tunkkanen haju, sellanen purun käry. Nuuskin paikkoja ja tuntui et haju leijailee keskellä huonetta. Ihmettelin asiaa, kunnes tajusin laittaa termarin kiinni. Haju on hävinnyt, patterin yläpuolella on tuuletusventtiili auki.
Patteriputket ei mene lattian sisällä.
Takaoven kohdalta on purut hieman kastuneet ajan kanssa, kun sielläkin toi vanha rappunen viettää tiedätte-kai-minne.
Serenity Now
Minne se vesi mitä lasivilla ei ole imenyt menee? Syvemmälle rakenteisiin? Kauanko sen kuivuminen kestää?Laippa kirjoitti:Se taitaa olla niin, että ekovilla imee itseensä enemmän vettä kasteltaessa kuin esim. lasivilla. Joten kuivuminenkin kestää kauemmin.
Nyt en taida ymmärtää mihin kysymyksesi liittyy?Serenity Now kirjoitti:Minne se vesi mitä lasivilla ei ole imenyt menee? Syvemmälle rakenteisiin? Kauanko sen kuivuminen kestää?Laippa kirjoitti:Se taitaa olla niin, että ekovilla imee itseensä enemmän vettä kasteltaessa kuin esim. lasivilla. Joten kuivuminenkin kestää kauemmin.
Tuossa yllä kommentoin TM:n eristetestin tuloksia. Ensimmäiseen kysymykseen vastaus toisessa kysymyksessä, kolmanteen sanoisin, että riippuu tapauksesta kuinka kauan rakenteita joutuu kuivattelemaan, joka tapauksessa eristemateriaalista riippumatta rakenteet pitää avata ja kuivattaa, jos tiedetään sinne päässeen reippaasti vettä.
Ei voi vain odotella, että rakenteet itsestään kuivaa tai voi mutta en suosittele
Serenity Now
Anteeksi, minun moka, hahmotin tekstisi asiayhteyden hieman väärin...Laippa kirjoitti:Nyt en taida ymmärtää mihin kysymyksesi liittyy?Serenity Now kirjoitti:Minne se vesi mitä lasivilla ei ole imenyt menee? Syvemmälle rakenteisiin? Kauanko sen kuivuminen kestää?Laippa kirjoitti:Se taitaa olla niin, että ekovilla imee itseensä enemmän vettä kasteltaessa kuin esim. lasivilla. Joten kuivuminenkin kestää kauemmin.
Ei se mitäänSerenity Now kirjoitti:Anteeksi, minun moka, hahmotin tekstisi asiayhteyden hieman väärin...Laippa kirjoitti:Nyt en taida ymmärtää mihin kysymyksesi liittyy?Serenity Now kirjoitti:Minne se vesi mitä lasivilla ei ole imenyt menee? Syvemmälle rakenteisiin? Kauanko sen kuivuminen kestää?Laippa kirjoitti:Se taitaa olla niin, että ekovilla imee itseensä enemmän vettä kasteltaessa kuin esim. lasivilla. Joten kuivuminenkin kestää kauemmin.
Terveiset yövuorosta.
Päivitellään tätä:
Tuon rempan jälkeen oli hetken aikaa hyvä tilanne. Emäntä meni töihin mut siellä työkaverit sanoi et vaatteet haisee jne., kuulemma oikeen pistävä haju ja huomaa milloin on tultu töihin. Tuntuu et akat oikein liioittelee.... ? Puhelin asiasta anopin ja oman vanhempien kanssa, kaikki sanoivat et sisäilma on paljon parempi kun se ennen oli huono.
Eli ei tämä hajuongelma nyt vielä helpottanut, parin viikon päästä alan remppaamaan tuota takaeteisen lattiaa ja vaihdan sieltä purut yms.
Tän jälkeen meinasin pyytää tehokuivauksen kuivasavutusta, ja sitten taas odotella milloin vaatteet alkaa haisemaan ja mistä mahdollisesti se käry nousee.
Päivitellään tätä:
- PetteriKivimäki
Pakko sen verran palata tähän vanhaan ja OT:hen: kyseisessä TM Rakennusmaailman villaeristetestissä saatiin kivivillalle parhaimmat kuivumistuloskset seuraavanlaisella testillä: kasteltiin pala eristevillaa niin märäksi kuin mahdollista, laitettiin märkä eristepala ritilän päälle ja ritilän toiselle puolelle puhallin puhaltamaan. Mitattiin kuinka pitkän ajan kuluttua eristepalassa oli enää X määrä kosteutta.Luigi kirjoitti:Ja tosiasia on se, että oli se eriste mitä tahansa, niin rakenteen joutuu avaamaan vesivahingon jälkeen ja kaikki villat vaihtamaan. Kysymys kuuluukin, että mitähän siinä testissä oikeastaan testattiin?
En keksi yhtään rakennusmateriaalin normaalille käyttötavalle ja -olosuhteelle vieraampaa tapaa tehdä tuo testi. Minulla ei ole itselläni mitään kivivillaa vastaan (mulla on sitä omassa talossakin höyrynsulun kanssa), mutta eikö testi olisi ollut huomattavasti järkevämpi tehdä niin, että testataan kuivumisajat a) ekovilla ja pellavavilla X5 ilmansulkupaperin kanssa ja b) mineraali- ja lasivillat höyrynsulkumuovin kanssa, ja c) oltaisiin testattu kuivumiset seinä- tai lattiarakenteessa ilman mitään ritilöitä ja puhaltimia. Vähän samalla tapaa kuin TM Rakennusmaailma elvistelee testaavansa öljymaalit "ulkosaariston karuissa olosuhteissa".
Ja käynyttä haisevaa purua vessan alta lapioineena: jos eriste kuin eriste kastuu rakenteen sisässä, se on vaihdettava. Pihamaalla kastunut eriste onkin sitten vähän eri juttu..
Mielenkiinnosta kysyn, mistä tiedät?Pakko sen verran palata tähän vanhaan ja OT:hen: kyseisessä TM Rakennusmaailman villaeristetestissä saatiin kivivillalle parhaimmat kuivumistuloskset seuraavanlaisella testillä: kasteltiin pala eristevillaa niin märäksi kuin mahdollista, laitettiin märkä eristepala ritilän päälle ja ritilän toiselle puolelle puhallin puhaltamaan. Mitattiin kuinka pitkän ajan kuluttua eristepalassa oli enää X määrä kosteutta.
*Muoks*
Taidanpa olla liian hyväuskoinen hölmö.
