Moi!
Tästä aiheesta on varmaan ollut aiemmin jo paljon asiaa, nyt edessä siis tällainen tilanne:
Talo vm. 1954, perus rintsikka. Rakennettu hiekka/soramaalle hyvin loivaan rinteeseen. Salaojitusta ei ole, sadevesiviemärit kyllä. Kellarin lattia kosteusmitattu nykykunnossaan eikä erityisiä mainintoja kosteudesta. Pesutilan lattia (n. 7 m2) ehostettu -90 luvulla siten, että lattia avattu, alle 50 mm styroxi, päälle valu ja sähköinen lattialämmitys. Ei minkäänlaisia moderneja vesieristyksiä. Lattiassa nyt jonkin verran "kopo-laattoja". Saumaukset kuluneet ohuiksi. Onko järkevää tehdä totaalivesieristys nykyisin materiaalein tällaiseen lattiaan vai ei? Laatoitus pitää kuitenkin lattian osalta uusia, seinät (myöskin eristämättä) kuntoraportin mukaan kuivat ja ehjät. (kolme seinää laatoitettu, takimmainen seinä joka on kaummimpana suihkuista paneloitu). Mietityttää se kapillaarinen ilmiö, eli mikäli kuitenkin kosteutta pääsee alhaalta päin nousemaan, niin jos pinnan laittaa "umpeen" niin kuis siinä sitten käy?
Rakentavista vinkeistä olisin kiitollinen, kohteesta ollaan kauppoja tekemässä parin viikon sisällä...(hometta tai hajua ei havaittu missään, kellarin muuta osat päällin puolin ok, kuivat ja siistit)
t
Max
Kellarissa olevan pesutilan laatoitus
Re: Kellarissa olevan pesutilan laatoitus
Itse aika pitkälle ko. Tilanteessa laitoin suihkukaapin ja mietin rauhassa seuraavaa siirtoa... Jos uusi koti kannattaisiko katsoa rauhassa ensin talon ja etenkin kellarin vuodenkierto ( kevät ja sulamisvedet) jne. Ennnen heti suurempaan remppaan ryhtymistä...
Aina niihin myyjien kertomiin (ikävä kyllä) ei kaikessa kannata luottaa 100% mm. Talon kaikkien rakenteiden toimivuuden suhteen.
Jenkka Kiitos vastauksesta!
Jotain tuollaista minäkin kyllä ajattelin, et katotaan ensin ja hötkyillään vasta sitten. Tilahan toimii nykyisellään ihan ok, mutta tietenkin tietty pelko siitä että laatoitus on irti, suihkua käytetään ja mitäs sitten tapahtuu? Yksi on varmaa, itsestään se ei korjaannu!
Mutta joo, suihkukaapista on sen verran traumaattisia kokemuksia (kerran melkein jääny jumiin sellaiseen ku ei tää hylkeenruho oikein sopinut siinä kääntymään...
joten olkoon se viimeinen vaihtoehto! Nooh, katellaan ja ihmetellään!
Kosteus menee joka tapauksessa saumoista läpitte, olivatpa ne täydellisiä tai ei. Pelkkä laatoitus ilman alapuolista kosteus/vesieristettä on vain esteettinen (ok, onhan se aika kestäväkin) pinta.
Juu ei kestä... Ja sitä 90-luvulla tehtyä lisälaattaan valettua sähkömattoa en edes pidä päällä. Suotta sitä maaperää lämmittää enää mikrobeille edullisemmaks, vaikka fortum kiittäisikin. Suihkukaapin sain kaverilta ilmaiseksi. Kyllä tolla menee x-vuotta.
Lattialämmityksen sijaan käytän ajastimella aamuisin ja iltaisin öljytäytteistä lisäpatteria. Kun meillä ei tu kellarissa asuta, niin vaan pesuhuoneessa on max 15 astetta ja autotallissa. Jne 10-astetta.
