Laserien perusteet/ kokemuksia?
häly
Viesti Kirjoittaja häly »
Kuka mitä häh?
On ristiviiva-, monipiste-, taso-, viiva, ympäripiirtäviä-, pyöriviä jne lasereita.
Olen koittanut etsiä tietoa täältä ja netistä yleensä, vaan en ole tullut hullua hurskaammaksi. Voisiko joku ystävällisesti vääntää rautalangasta?
Mitä näillä on eroja, mitä ovat minkäkin käyttöalueita/ tarkoituksia, mikä on tärkeää hankintaa harkitessa?
Hyviä ja huonoja puolia jne...
Kokemuksia erilaitteista saa kertoa ja mihin on käytetty ja missä ollut hyvä?
Ja muutenkin saa aiheeseen liittyen kommentoida...
-M
Re: Laserien perusteet/ kokemuksia?
Laseri on oikeastaan käyttökelpoinen vain sen vastaanottimen kanssa (piippari) ja kaikki piipparit ei toimi noiden halpojen itsetasaavien lähettimien kanssa jotka pätkivät laserin valon vaikka silmälle näyttääkin yhtenäiseltä. Kalliimmissa valo on yhtenäistä ja kelpaa noille piippareillekkin. Kauheastihan noita ei erikseen myydäkkään.
Halvoista on aika vähän todellista iloa....Ulkona et oikeastaan mitään laserin piirtoa näe ja sisätöissä harvemmin on laseri tarpeen, vatupassi riittää ja on monikäyttöisempi.
Itsetasaava pyörivä, vastaanottimella ja sellainen joka tasaa myös pystysuuntaan on rakentajan valinta.
Kyytsis
Viesti Kirjoittaja Kyytsis »
Meillä oli kellarissa halpa bauhaussin pyörivä laser käytössä. Soiva peli kun ei yritä ihmeitä. Se ei ole itsetasaava vaan piti vaaittaa käsin, siinä on kuplat, mutta ne ei oikeasti tasaa sitä laitetta. Me tehtiin niin, että vesiletkulla siirrettiin tarkat korot kaikille seinille. Sitten laser tasattiin niihin merkkeihin välittämättä laitteen omista kuplista. Näin sai koron siirrettyä harjanvarteen jolla sitten oli hyvä tarkistaa että pohjiin ei jäänyt piiloon isoja kuoppia tai mäkiä.
Nyt eilen kun lattiamiehet kävi valamassa niin heillä oli Hiltin itsetasaava piipperillä ja olihan se näppärä laite. Mutta on sillä hintaakin. Tuota edullista kehtaa pyörittää aina kun tarvitsee ja teki pohjien tasailun helpoksi. Voisin kuvitella tuolla autotallin pohjatyöt tasaavani myös.
Pystylinjoja tuolla ei tee, siihen pitäisi olla oma laite. Ristiviiva varmaankin.
t.Ville
Juu :-D
PItäisi varmaan erotella erilaiset käyttötarkoitukset..pelkkä viivan piirto tai oikea koron mittaaminen.
Tuo Bauhaussiin pyörivä on muuten siksi hyvä koska piippparit myös reagoi siihen hyvin. Säätö niillä vatupassin kuplilla on ok parin metrin päähän, mutta kauemmaksi kannattaa olla kalibrointipisteet. Ne voi tehdä itsekkin kun asiaa miettii ...eli tuolla pärjää. Olikos se 39 euroo, Cleas Ohlssonilla on sama laite.
Se hiltin vehje on urakoitsijalle joka uskaltaa antaa sen reiskalle joka kohtelee sitä kuin jalkapalloa. Itserakentajalle vähän overkill. IKH:lla on jotain edullisempia jotka käy hyvin kun ei lainaa kenellekkään :-)
Vinkki: Sitten noita kaatuu maahan säännöllisesti ja sellaisen saa huuto.netistä kyttäämällä muutamalla kympillä. Ostin itse sellaisen ja varaosaprismalla tokeni ihan työkaluks.
Spautio
Viesti Kirjoittaja Spautio »
Itselläni on Bilteman pyörivä laser ja siihen Motonetin vastaanotin. Testasin oikean itsetasaavan laserin kanssa tarkkuutta ja ihan samaan meni, ihme kyllä, liekö hyvää tuuria sillä kerralla. Välimatkaa oli noin 10m. Ei tuolla varmaan millintarkkaa vaa'itusta saa tehtyä mutta riittää pihahommiin mihin sitä käytän.
Mittalatta on kanssa Motonetistä, siinä menee asteikko väärinpäin, olisi pitänyt ostaa oikea mittalatta niin olisi mittailu helpompaa.
