Asukkaat hengittivät vuosia myrkkyjä.
Rintamamiestaloista ja muusta
Ihan vain tarinaa tosielämästä, uusien talojen saralla... Ja muuten hengittävät yhä...
http://www.lansivayla.fi/artikkeli/2337 ... a-myrkkyja
PetteriKivimäki
Re: Asukkaat hengittivät vuosia myrkkyjä.
Tuo 2-etyyliheksanoli kiusaa ilmeisesti minuakin. Täällä meilläpäin muutamia uudehkoja muovimatoilla varustettuja julkisia rakennuksia joissa en voi käydä ilman että HETI ääni käheytyy ja kurkku turpoaa ja nielussa kutisee. Sisäilma-asiantuntija kuvasi ongelmiani tyypillisiksi 2-etyyliheksanolin herkistymisoireiksi. Olen astmaatikko, mutta nuo oireet eivät ole astman oireita ja niihin ei kiekoista hönkäiltävät kortisooni tai salputamooli auta.
Toisille samat rakennukset eivät aiheuta mitään ongelmia.
PetteriKivimäki kirjoitti:Tuo 2-etyyliheksanoli kiusaa ilmeisesti minuakin. Täällä meilläpäin muutamia uudehkoja muovimatoilla varustettuja julkisia rakennuksia joissa en voi käydä ilman että HETI ääni käheytyy ja kurkku turpoaa ja nielussa kutisee. Sisäilma-asiantuntija kuvasi ongelmiani tyypillisiksi 2-etyyliheksanolin herkistymisoireiksi. Olen astmaatikko, mutta nuo oireet eivät ole astman oireita ja niihin ei kiekoista hönkäiltävät kortisooni tai salputamooli auta.
A-haa, OK. Mikäköhän voisi olla liiman merkki, vai onko vallan useissa?
Rajua minusta "vuorata" betonilattiat hetimmiten valun jälkeen muutenkin muovimatolla on sitten liimana mikä hyvänsä. En tiedä onko tuolla noin käynyt mutta tässä kun väliin ammatin puolesta uusiin taloihin kutsutaan noin niinkuin aivan muissa merkeissä niin aika usein vedellään jo muovimattoa lattiaan ehkäpä ei niin kuivaan betoniin. Hyväksyntä toimenpiteelle tulee usein kun kosteusmittarissa vähän patterit loppu tai pakkasessa ei vaan muuten LCD näyttö pelaa ja kiire luovutukseen kova...
PetteriKivimäki
^ Kun käytetään ns. ftalaatteja pehmentämään muovia että se saadaan rullalle eikä auki rullattaessa raksu rikki.
http://fi.m.wikipedia.org/wiki/Ftalaatit
Ja nämä ftalaatit pääsee kosteuden kanssa käymäsille:
http://fi.m.wikipedia.org/wiki/2-etyyliheksanoli
Voil`a, esim Lapin yliopistossa 7-v vanhassa taiteiden tiedekunnan rakennuksessa 8 000 m2 vaihdettavaa -poistettavaa- muovimattoa. Kustannus 6 milhoonaa € eikä maksajasta ole yksmielisyyttä. viini
PetteriKivimäki kirjoitti:^ Kun käytetään ns. ftalaatteja pehmentämään muovia että se saadaan rullalle eikä auki rullattaessa raksu rikki.
OK. Minustakaan ei kyse ole ihan vain homehysterian kaltaisesta, vaan ihan aidosti oikeasta rakennusvirheestä (hyvin kalliista). Kuullut tuosta tapauksesta aika huimia juttuja, joita en oikein viitsi edes mainita :(
heinäkuu
Viesti Kirjoittaja heinäkuu »
Onko tuo ongelma myös mahdollinen näissä rintsikoissa? Monastihan se muovimatto on iloisesti liimattu puulattian tai väliin lastulevy ja sen päälle? Vai vanheneeko muovimatot koskaan ja näin päästävät aineita?
Jorkkeli
Viesti Kirjoittaja Jorkkeli »
Kaverin mökillä 80-luvun muovimatto alkoi päästää noita huuruja, juuri se tyypillinen kuvottavan makea katku. Omasta talosta taas löytyi muutama 60-lukulainen muovi, tuokahtivat nuokin aika iljettävälle kun niitä repi pois. Eli ei pelkästään mahdollista, vaan myös todennäköistä että kotona on mokomia kemikaalilähteitä.
Ratkaisu on onneksi suht helppo: hengityssuojain päähän, puukko ja ruuvitaltta kouraan, ja rips raps matto irti ja pihalle. Liiman jämät raapien vielä pois, ja jopas raikastuu ilma (olettaen tietysti ettei muovimaton alta ala nousta homeisen alapohjan katku...)
Lattiasientä voi poimia sekä keväisin että syksyisin.
