Sisätilojen maalaus: lattia, katto, seinät
Pieni remontti päällä rintsikassamme (yläkerran huone laajennettu vinokattoon ja loppuosa vinokatosta vaatehuoneeksi).
Ecovillat sun muut löytyy seinistä ja olemme pyrkineet parhaaseen mahdollisen tulokseen hengittävyyden sun muiden kanssa, mutta emme tinkimättömällä asenteella ;) . Vinokatto-osuudesta mm. löytyy spulevyt koska muuten olisi ollut ihan turha lähteä laajentamaan, koska tilasta olisi tullut niin matala.
Perus paneelia katossa, mies haluaa sen kuultomaalata, minä maalata. Mies pitäköön päänsä, minä sain ponttilautalattian (talo ei ole hirsirunkoinen, vaan sellainen 50 -luvun rintsikka eli lautahörskä eikä lattialankkuja ollut yläkerrassa valmiiksi).
KATTO: Pähkäilemme nyt tuon katon kuultomaalauksen kanssa, millä paras kuultomaalata ja mitä ottaa huomioon? Valkoinen tulee olemaan väri.
SEINÄT: Seinissä on gyproc (eityiskovana, lastenhuone), tiedä sitten oliko vika valinta. Siellä kuitenkin ovat ja aiemmin oli pinkopahvia lasikuitutapetilla eli ei ole talo siihen kuollut ja mädännyt, vaikka läpi ei ole mitään mennyt. Uskoisinkuitenkin tasoittavan hengitysilmaa.
Seiniin on hankittu Uulan pohjamaali. Phjamaalataanko myös tapettiseinä (1 seinä tulee tapetille)? Mitä kokemuksia Uulan seinäpintapaaleista sisäpinnoille? Niiden sävytys onnistuu ihan normisti vaikka Bauhausissa josta tuon pohjamaalinkin ostimme?
LATTIAT: Ponttilautaan haluan vaalena sävyn. Haluan siihen myös kiiltoa. Luin tästä jo palstalta, että Uulan lattiamaali käy ja siihen voisi lisätä Heidän omaa venelakkaa, pellavaöljylakkaa, kiinanpuuöljyä tai vaikka vesiohenteista parkettilakkaa. Kaipaisin kiiltoa sekä hieman kovuutta/liukuvuutta pinnalle jolloin peseminen helpompaa. Mikä näistä olisi paras, entä mitä muuta huomioitavaa jos Uulaa käyttää lattiamaalina?
Kiitollisena avusta :) .
Re: Sisätilojen maalaus: lattia, katto, seinät
Itse suosin vaneria gyprocin sijaan seinämateriaalina, mutta kun ne gyprocit kerran teillä jo on seinillä, niin ei niitä poiskaan kannata repiä.
Tapettiseinä kannattaa pohjamaalata.
Uulan into on ainakin oiva seinämaali.
Uulan lattiamaalista ei ole kokemuksia. Meillä puulattiat on maalattu Betoluxilla. Sekä tärpätti- että vesiohenteista käytetty huoneesta riippuen. Tärpättiohenteinen kestävämpi. Edellisessä kämpässä maalasin puulattiat Permolla. Hyvä maali oli sekin, mutta taisi kuivua jopa kauemmin kuin tuo tärpättiohenteinen Betolux.
^Kiitos. Lähden tänään pohjamaalaamaan, kun on sopivasti vapaapäivä. Eli tieto tuli sopivaan kohtaa, tapetin allekin siis pohjamaali.
Miten muuten nuo tärpättiohenteiset, onko se läpäiseviä yhtään?
lehmikangas
Tätä ohjetta soveltaen itse maalasin:Bastu kirjoitti:LATTIAT: Ponttilautaan haluan vaalena sävyn. Haluan siihen myös kiiltoa..
http://www.pori.fi/kulttuuri/satakunnan ... maali.html
Eli ihan pellavaöljymaalia ja pellavaöljylakkaa.
Itse tein sillä erotuksella että viimeinen (kolmas) pinta myös 50/50 suhteella, eikä kuten tuossa että lakkaa 70%.
Lehmikangas, ymmärrän tuo vanhassa lattiassa, että jakosuhde on noi tasainen. Mutta eikö se liiallinen "pehmeys" kuluta maalia helpommin? Eli laittaisitko myös uuteen lattiaan?
Tarkoitat läpäisevällä kait samaa kuin hengittävä (hygroskooppinen)? En ole hirveän hyvin perillä tuosta Betoluxin hygroskooppisuudesta. Ja nyt jos joutuisin maalaamaan lattiat, niin saattasin tehdä jopa tuolla lehmikankaan linkittämällä ohjeella. Sillä tulee ainakin hyvä. Se vaatii vaan enemmän viitseliäisyyttä ja aikaa.Bastu kirjoitti:^Kiitos. Lähden tänään pohjamaalaamaan, kun on sopivasti vapaapäivä. Eli tieto tuli sopivaan kohtaa, tapetin allekin siis pohjamaali.
Tuon venelakan ja pellavaöljymaalin sekoituksen kanssa kantsii huomioida sitten se, että hajuhaitat ovat melko suuret ja lopullinen kuivaminen ja kovettuminen sitten vie aikaa. Ehkä jossain satavuotiaissa lattioissa ja arvokohteissa tuon seoksen käytön ymmärrän mutta normaali huushollissa en näe mitään lisäarvoa/järkeä tuossa käsittelytavassa. Tuo seos myös kellastuu voimakkaasti, joten varsinkin vaaleissa sävyissä se on hyvä huomioida.
Lattian käsittely on mielestäni aina aloitettava siitä, millaista ja minkälaista kulutusta ko. pintaan kohdistuu. Tuotteen hygroskooppisuus tai ei-hygroskooppisuus ei mielestäni ole lattian osalta ollenkaan relevantti asia. Aina se puulattia jostain hengittää, on se sitten maalattu oikeastaan millä vain. Jos haluaa todella vaaleita sävyjä, tai jopa valkoista lattiaa, on vesiohenteinen lattiamaali oikeastaan ainoa järkevä vaihtoehto. Liuotinohenteiset (kaikki) kellastuvat aina enemmän taikka vähemmän. Mitä kovempaa kulutusta sitten lattian tulee kestää, sitä eksoottisempaa sideainetta tulisi maalista löytymän. Näin karkeasti ottaen.
Puolikiiltävää lattiamaalia löytyy nykyään myös Uulalta, Virtasen maalitehtaan lattiamaalit taas sisältävät noita "eksoottisempia" sideaineita. Permo lienee vielä ns. perinnemaaliksi laskettavissa. Sitten onkin kaikkien muiden valmistamat enemmän tai vähemmän perinteiset tuotteet ja vesiohenteiset vastaavat päälle. Valinnanvaraa on, ja millään tuotteella ei varsinaisesti metsään mennä, ainakaan pahasti.
lehmikangas
Meillä oli siis kyseessä uuden lattian maalaaminen. Hajuhaitat olivat itseasiassa yllättävän vähäiset. Toki aina maalauksen jälkeiseksi yöksi lähdettiin evakkoon ja huolehdittiin hyvästä tuuletuksesta.
En osaa sanoa onko liian pehmyt tai kova. Aika näyttää. Mutta ainakin ulkonäkö on juuri sitä mitä haettiin, eli sai enemmän kiiltoa kuin esim. Uulan lattiamaalilla. Ja olettaisin ettei ole niin kova että lohkeilee pois kuten esim. nykyisellä betoluxilla on joissakin tapauksissa ollut ongelmana.
Eka kerros Uulan lattiamaalia vaatehuoneessa (Kanervaa).
Ei tullut ohennetta ostettua ja eli vedettiin ihan purkista
. Mitähän se aihuttaa tulevaisuudessa ongelmia? Toka kerros maalia vasta viikon päästä eli ei mielellään varman heti 1vrk, vai? Aika moinen katku on ja lapsetkin laitoimme päiväunille alakertaan yläkerran sihaan. Ohjeissa ei lukenut mitän tilan käytön suhteen eli pitääkö tästä ihan evakkoon lähteä
lehmikangas
Uskoisin että kannattaa maalata aikaisemmin kuin viikon päästä. Eri kerrokset käsittääkseni tarttuvat toisiinsa paremmin kun on vielä kuivumisprosessi hieman kesken.
Uulan oma ohje sanoo tuosta lattiamaalista:
http://www.uula.fi/fi/maalit/sisamaalit ... attiamaali --> TuoteselosteKuivumisaika
+20°C ja suhteellinen ilmankosteus <50 %: Kosketuskuiva n. 6 h kuluttua. Päällemaalattavissa
n. vuorokauden kuluttua. Kovettuminen jatkuu vielä kuukauden ajan.
Lämpö ja valo nopeuttavat kuivumista.
Aika hyvin on kuivunut tai siis kuivui nopeasti. 2vrk kuluttua maalattiin uudelleen. Ei jaksanut odottaa, kun piti tosiaan hajun vuoksi siirtyä alakertaan nukkumaan. Puolihimmeänä tai puolikiiltävänä tuota taidettiin myydä, mutta silmiini on kyllä ihan täyshimmeä/matta :D .
Pakko sinne poikien tulevaan huoneeseen jotain muuta keksiä, että saa sitä kiilto pintaan. Ei miellytä silmää ollenkaan tuo matta. Kaunis sävy kyllä on ja oikein passeli vaatehuoneeseen.
